Автор Гарик Москва
14 дней и 21 час
20 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор Поручик Ржевский
10 дней и 22 часа
3 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Гибрид не запускается
Кто в онлайне 1 пользователь, 0 анонимных, 59 гостей (Посмотреть всех)
- Alex_Cher
записей - 94
комментария - 272054
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7630
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
