Автор ,Дмитрий
24 дня и 5 часов
1 000 руб. - ПРОДАЁТСЯ
Автор NEXt_33
1 день и 19 часов
Гибрид не запускается
Кто в онлайне 0 пользователей, 0 анонимных, 90 гостей (Посмотреть всех)
записей - 94
комментария - 272054
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7630
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
