Уходит антифриз. Нужна помощь.
Евгений П.
Автомобиль: JEEP Compass (MK49) Limited 2013
Всем доброго дня. Буков будет много, но попробую покороче. Начал замечать, причем уже давненько, что понемногу уходит уровень антифриза из расширительного. Это эпопея с системой охлаждения длинной блин в жизнь. Почему сначала не придавал значения объясню. После покупки сопливила крышка. Еще родная. Заменил на Стант. Вроде помогло. Потом засопливил тройник. Как всегда зимой. Кажется был пост у меня в бортжурнале. Заказал на Али. Заменил. Опять начало сопливить из под крышки😀. Тройник если честно был так себе. Особенно в месте закрутки крышки. Пластик был не очень качественно обработан, плоскость была плохая. Конечно же точил ее, но это всё фигня.  Заказал и приобрел Дорман. Заменил. Вроде как прошло. Заменил антифриз на родной Мопаровский. Красный концентрат. При замене недокрутили кран, сопливило снизу. Пока сам не залез и не сделал текло, по чуть чуть. Теперь в сухом остатке антифриз понемногу уходит. Добавляю раз в 2-3 недели грам по 150-200. Не отслеживал точно. Визуально проверено вроде бы всё. Термостаты сухие, корпус их тоже, патрубки все сухие, по низу нигде потеков нет. В масле эмульсии нет. Под крышкой заливной горловины тоже нет. Белого дыма/пара нет. Антифризом выхлоп вроде не пахнет. Выкрутил свечи. (фото прикреплю) Свечи 2-го и 4-го цилиндров белесые, но без характерной  "шубы". Бедная смесь вроде как. В цилиндры китайским эндоскопом глянул, но нифига не понял🤣. Эндоскоп гавно, но вроде как не скажу, что там девственная чистота,отмытая антифризом. Ну если вдруг он туда пошел. Еще сделал фото помпы (ямы к сожалению нет) Там вроде как есть налет с одной стороны и на масляный не похож. Может у кого то есть мысли или кто то сталкивался с подобным поделитесь пожалуйста. Куда еще "копнуть". Да и еще вопрос-если менять помпу, на наш авто есть путние аналоги?
P.S Совсем забыл. Бывало несколько раз такое, что при сырой погоде и невысокой температуре при запуске двигателя начинало запотевать лобовое в месте дефлекторов. Не сильно. И через пару тройку секунд отходило. Независимо от того куда открыты заслонки. Может радиатор печки сопливит гад. Коврики сухие под ногами.
IMG_20230822_1005481.thumb.jpg.8282a161dbd12f49b823efd8de1783f0.jpgIMG_20230821_2030091.thumb.jpg.f9101c485982b5d3125e0996c7d9ee89.jpg
598
Автомобиль: Jeep Compass 2012
Из самого толкового - применить флуоресцентный индикатор, например такой
Индикатор утечек системы охлаждения, 310 мл LAVR Ln1742 купить по низкой цене от производителя
Ещё бока радиатора не посмотрел и погазовать и посмотреть есть ли пузыри в расширительном бачке ?
Удачи.
802
@Евгений П.
можно, пока лето, после поездки дать машине постоять с работающим двигателем с часок, потом  посмотреть есть ли следы  антифриза на земле или снизу на шлангах, двигателе, запах испаряющегося антифриза под капотом.
но думаю надо копать в сторону шлангов к печке.
у меня была проблема с попаданием влаги в салон после дождя. точно так же, садился заводил и появлялось запотевание.  прекратилось после того как замазал герметиком щель между пластиком над трапецией дворников  и лобовым.
802
если антифриз уходит у печки в салоне, то коврики не обязательно станут мокрыми, он уходит то  по чуть чуть как я понял.
там сложно конечно разглядеть все, но я для проверки потеков под торпедо включал телефон на видеозапись и заталкивал руку с телефоном куда только мог. потом сидел изучал видео)). мало что нашел, но, может для вас сработает))
из под помпы да, тоже может очень по чуть чуть уходить. и тут же испаряться. у меня было так на другой машине. снаружи было так же как у вас на фото, чуток подмасляно как бы..
177
1 час назад, Voldemarych сказал:
Удачи.
Слышал, что после такого индикатора антифриз менять надо будет. А в расширительном пузырьков нет. Проверено в первую очередь. Написать только забыл😀. Даже перчатку медицинскую к нему приматывал и газовал. не дуется
47 минут назад, sanityclause сказал:
Вот тут да. С печкой сложно всё. Был опыт замены радиатора отопления на блюберде. Это было еще то приключение. Снять всё торпедо на японце то квест, а на этом ваще с ужасом думаю про снятие. На днях поеду в сервис. Надо хорошо снизу изучать с тыльной стороны мотора.
177
Попробовал на вкус ту дрянь, что под помпой висит🤣. Как говорится жиранул🤣 Не сладкая. А жаль
Автомобиль: Джип Гранд Чероки WK2
Заводится по утрам хорошо? В цилиндры заглядывали?
Как на счёт пара с глушителя, наблюдали
177
Заводится отлично. В цилиндры глядел эндоскопом, но ничего особого там не увидел. По крайней мере были сухие. Пара с глушителя тоже нет.
Есть еще пробки или заглушки стальные, не помню как правильно называются на блоке цилиндров. Но они блин под коробкой и их без снятия не увидеть. Читал статью про такой ремонт. Но блин 126тыр на одометре. Как то несерьезно. Из них почти половина моя и перегревов не было. У меня))
Изменено пользователем Евгений П.
598
21 минуту назад, Евгений П. сказал:
Не надо.
С другой стороны флуоресцент уже может быть в родном антифризе - надо попробовать просто посветить ультрафиолетом....
Удачи.
Изменено пользователем Voldemarych
177
Только что, Voldemarych сказал:
Не надо
Если не надо то как вариант можно пробовать. А то антифриз то свеженький))
802
2 часа назад, Евгений П. сказал:
раз есть а-ля эндоскоп, можно попробовать им пошарить в районе радиатора печки.  снять бардачок, обивку  под ним, там в общем-то должны быть места куда камерой можно залезть.
где то видел на просторах сети фото компаса со снятым  торпедо. понять как приблизительно идут шланги, как расположен радиатор  и попробовать эндоскопом ?
802
судя по этой фотографии Калибра  шланги отопителя проходят ближе к стороне водителя. смотреть эндоскопом протечку наверно лучше с левой стороны.
313
Автомобиль: Jeep Compass 2014
Просветить ультрафиолетом везде, начать с этого наверное. Но прежде проверить, сам антифриз светится или нет
Изменено пользователем Acovant
481
Другой
@Acovant С языка сдёрнул! Я бы тож с этого начал. Для полноты и общей картины.
И  Voldemarych сразу предложил то же самое. Так что нас уже большинство, кто думает «туда».
Изменено пользователем Землянин
177
11 часов назад, sanityclause сказал:
177
Спасибо всем отписавшимся за дельные советы. Буду реализовывать. А помпу кто нибудь менял? Какая из аналогов может быть наилучшей? На экзисте вроде есть GMB. Но может кто то что посоветует. Потому как менять ее придется всё равно. Как мне кажется подшумливает она.
А то как то информации по помпе нет совсем. Только одна статья попалась. Неужели никто еще не менял?
313
@Евгений П. Помпа считается беспроблемной, но на пробеге 150 тыс. + бывает её меняют вместе с навесным.
481
Другой
6 часов назад, Евгений П. сказал:
………. А помпу кто нибудь менял? …….. Неужели никто еще не менял?
Слышал мнение, что помпы наши ходят до 150-250 тыс.
177
11 минут назад, Землянин сказал:
Дай то бог. Но мне потеки не нравятся и звук от нее кмк не очень. Надо ремень как нибудь скинуть и покрутить вручную.
481
Другой
7 минут назад, Евгений П. сказал:
Евгений, ну это ж только мнение. Наверное бывает у кого раньше, у кого позже.Да ещё какие антифризы у кого залиты. Я вот например бздю доливать дистиллат. Аргумент-а смазывающие свойства  понижены с дистиллатом.
802
@Евгений П. на моем предыдущий хозяин поменял помпу . пробег  был в районе 140-150 думаю...
177
20 минут назад, sanityclause сказал:
У меня сейчас 126 тыр на одометре. И жижу я залил новую в прошлом году. Мопар. Концентрат. Может она какая то паленая. х.з
802
1 час назад, Евгений П. сказал:
да вряд ли...
можно из расширителя вылить,  посмотреть. если она чистая, прозрачная - волноваться нечего. Заодно бачек помоете))
по фото не сказать что она потекла. а вот если подшипник зазвенел - это да... тогда пора менять.
но подшипник не смазывается жижей , он начинает звенеть потому что время пришло или  потому что не очень качественный или потому что через сальник антифриз в него начал попадать...
481
Другой
4 часа назад, sanityclause сказал:
…………..или потому что через сальник антифриз в него начал попадать...
Вот вот! Про смазывающие свойства антифриза, этот момент я и имел ввиду.
Когда дистиллят доливаешь……….
802
53 минуты назад, Землянин сказал:
доливать нужно готовый...
или разводить заранее.
думаю сальник работает дольше если  антифриз регулярно обновлять. даже чатично.
а вот подшипник - тут или фирма или лотерея...
177
9 часов назад, sanityclause сказал:
Я доливал готовый. Оставался после замены. В последний раз долил немного дистиллированной воды т.к. антифриз закончился.
14 часов назад, sanityclause сказал:
да вряд ли...
В расширительном антифриз чистенький , никакого осадка внизу бачка нет. А вот гудит периодически кмк именно в районе помпы
313
@Евгений П. Зачем-то модер удалил полезную ссылку на блог TRS-Motors...
Пишут проверить вначале следы антифириза возле термостатов, а если там чисто, то помпа. В нижней её части есть дренажное отверстие откуда стекает антифриз в случае протечки. И  внутренняя поверхность шкива помпы может быть в следах антифриза.
177
1 час назад, Acovant сказал:
Спасибо. Видел их статью. В эту сторону и хочу копнуть. К корпусу термостатов добрался в первую очередь. Еще радиатор не смотрел. Надо и там внимательно глянуть, по краям
802
@Евгений П. Евгений, если вы отважитесь скинуть ремешок для проверки помпы, коль не трудно будет опишите процесс. Мне просто в скором времени видимо придется менять обводной ролик, кажется он свистит иногда по утрам, ну вот  я думаю это сделать сам. Но как посмотрю на расстояние между лобовиной мотора  и кузовом, у меня весь энтузизим пропадает :D
177
2 минуты назад, sanityclause сказал:
Да это точно. Места там совсем нет. Я ролик смотрел на "тытрубе" пендосский. Там у мастера такой волшебный ключ был. Он им натяжитель ослаблял и ремень снимал. Очень кайфовая весч. Вот думаю мож что то такое придумать. Правда тачка на подъемнике висела и без колеса и защиты😀
https://yandex.ru/video/preview/2166902641967719310 Нашел ссылку. На 2:03 этот момент
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 1 анонимный, 274 гостей (Посмотреть всех)
    • MishaS
    • Протектор
    • stanislav124
    • Nik2001
    • zorge799
    • сергей13
    • belandr
    • MikeGCh
    • shatodo
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
