Петли передних дверей ZJ Черроки 94 г. 5,2 л.
Саныч99
у меня местные, куплены в онлайн-магазине )))
если не трудно - фотнуть можешь? и в личку... задолбался я через окно дверь закрывать ))
Автомобиль: JEEP GRAND CHEROKEE ZJ 1994
Толи лыжи не едут, не понял как в личку фотки вставить(
155
все получил, отписался ).
Олег вот примерное кое какие фото, сделал уже 5 дверей по этой методике чем больше делаеш опыт потом все проше и быстрее выходит
Столкнулся с той же проблемой но пока не менял, посмотрел на фотки примерно понял что и как делать. Спасибо за совет и за фото.
Столкнулся с такой же проблемой теперь примерно понял что и как делать, спасибо за совет и за фотки!
256
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Всем доброе время суток! Помогите люди добрые,где в Москве можно купить такие ремкомплекты??? Шесть дней назад купил Гранда и передние двери болтаются мама не горюй! Хочу тоже отремонтировать!!! :rolleyes: :rolleyes: :rolleyes:
Автомобиль: ZJ
Нет их в Москве.
Они есть у меня. Много)))
Автомобиль: переходной ZJ 96гв 5.2л
Нет их в Москве.
Вопрос цены и отправки в регионы?
23
Автомобиль: ZJ
700 р -комплект на одну дверь. Это 4 втулки и две оси с винтами.
Доставка почтой -200 р. Отправлю куда угодно.
155
см. личку, а то Альфа уже 2 месяца меня динамит ((
зы. попутный вопрос - из чего сделаны втулки? а то будет, как с Дормановскими, раскрошатся нафиг...
23
Автомобиль: ZJ
Втулки -латунь. Не раскрошется... Продал более сотни комплектов, ниодного нарекания. Сам езжу с такими 4 года.
80
Пацаны чем не вариант :D
23
Автомобиль: ZJ
Это для Чирка. На Гранде другие петли.
76
Автомобиль: ZJ 5
9 97год бешенный парасёночек
вариант просто супер,а есть рем комплект?
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 5
2L 1994
Смотри личку. Я возьму два комплекта. Там с торцов отверстия с резьбой или по другому крепятся?
Почитал внимательно - с резъбой оказывается!!
Изменено пользователем mawgli
Автомобиль: гранд ирокез ZJ 5.2
Отписал в личку.
ДЕНЬ добрый интересует ремкомплект на передние двери(обе) ZJ 1996г 5.2л
сколько денег будет стоить и возможность доставки в москве или где самовывоз(сам из области)или почтой и подскажи дверь как бы гуляет верх-низ ,нижняя петля как бы гуляет-если заменить втулки-оси поможет исправить проблему,петли то вроде нет смысла менять?
с уважением
Изменено пользователем иванчег
23
Автомобиль: ZJ
с уважением
Отписал в личку.
ЗЫ. Если дверь гуляет вверх вниз -это как раз замена втулок и осей.
Автомобиль: Grand Cherokee5.9 Honda HRV1.6
Skydive- а в украину отправить есть возможность?Нужен один комплект на водительскую дверь на 5.9 98г.Или могу встретить забрать в Донецке и Каменске.Очень надо!!!
23
Автомобиль: ZJ
Я почтой шлю. Можно попробывать. Пиши в личку координаты.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee (ZJ) 1993 5.2 249
Не подскажите почему на комплекте Дорман 38422 пишут что подходит для Грандов 1994-1998 выпуска ? У меня 1993 года, есть ли различия в дверных петлях ?
155
не бери Дорманы, бери у Скайдрайва! Дорманы у меня рассыпались за 4 месяца, тупо раскрошило втулки. ЗАказал у Скайдрайва, пришли, поставил - прелесть, наконец то дверь начала нормально закрываться!
Гость TheTERMINATOR
http://www.ebay.com/itm/94-95-96-97-98-Jeep-Grand-Cherokee-door-hinge-pin-kit-pins-bushings-/310400905378?_trksid=p4340.m185&_trkparms=algo%3DSIC.NPJS%26its%3DI%26itu%3DUA%26otn%3D5%26pmod%3D370482521227%26ps%3D63%26clkid%3D8449006814822196998 комплект успешно живет уже два года у меня и еще на почти десятке машин.
Изменено пользователем TheTERMINATOR
В том то и дело, что я уже год назад заполучил Дорман, но руки не доходили до замены, а сейчас смотрю, что там пишут подходит для Грандов 1994-1998 годов ? Как на самом деле, у меня 1993 ?
23
Автомобиль: ZJ
Все в этом комплекте хорошо, ктоме одного - сама ось ничем не фиксируется... Просто вставляется и все.
Гость TheTERMINATOR
Накатка у шляпки забивается во втулку. Держится отлично, проверено.
не во втулку, а в петлю. Но у Скайдрайва конструкция надежнее
Автомобиль: Гранд Чероки
Здравствуйте! То же заинтересовало,написал в личку.
23
Автомобиль: ZJ
Ответил, комплект ы в наличии.
Автомобиль: JEEP
сколько стоит комплект на две двери ??? и сколько ждать если в Москву ??
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 283 гостя (Посмотреть всех)
    • galant678
    • Алексей Майстер
    • ЮрийР
    • kapitalist
    • goodbug
    • ilnur55
    • Прохор
    1. Jeep Wrangler 2012 года с пробегом 160 000 километров приехал к нам из Казани с тревожными симптомами: двигатель начал активно «съедать» масло, заметно упала тяга при разгоне, а при запуске появились подозрительные посторонние звуки. Такие признаки нельзя игнорировать — они почти всегда указывают на серьёзные внутренние проблемы мотора. В случае с этим Wrangler, как и со многими другими автомобилями Jeep, особенно с бензиновым мотором Pentastar 3.6, повышенный расход масла — частая, но не безобидная особенность. Если вовремя не вмешаться, можно столкнуться с закоксовыванием поршневых колец, перегревом, а в худшем случае — с капитальным ремонтом двигателя или даже его заменой. Владелец поступил разумно: вместо того чтобы доливать масло и надеяться на лучшее, он обратился в TRS Motors для полноценной диагностики.
      Что показала эндоскопия и почему масло в цилиндрах
      Для точной оценки состояния цилиндров мы провели эндоскопию — это быстрый и эффективный способ заглянуть внутрь двигателя без его разборки. Результаты оказались неутешительными: в цилиндрах, особенно на 4-м и 5-м, обнаружен сильный нагар и следы масла. Это классический признак износа маслосъёмных колпачков или поршневых колец. Учитывая пробег и характер износа, наиболее вероятной причиной стал именно износ колпачков — они перестают удерживать масло, и оно стекает в камеру сгорания, где и сгорает вместе с топливом. Это и объясняет как повышенный расход масла, так и потерю тяги: масло на стенках цилиндров мешает нормальному сгоранию смеси, снижается компрессия, двигатель «задыхается». Чтобы устранить проблему, было принято решение снять головку блока цилиндров, отправить её на профессиональный ремонт и заменить все маслосъёмные колпачки на новые оригинальные комплектующие.
      Скрытые сюрпризы: б/у распредвал и ослабленный успокоитель цепи
      В ходе разборки выяснились и другие нюансы, которые могли усугублять ситуацию. Согласно истории ремонта, ранее уже производилась замена распредвалов — в заказ-наряде значились два новых. Однако на деле оказался только один новый распредвал, а второй, скорее всего, был установлен бывший в употреблении. Это могло повлиять на работу газораспределительного механизма и ускорить износ сопряжённых деталей. Кроме того, при осмотре левой стороны мотора обнаружилось, что один из болтов, крепящих успокоитель цепи ГРМ, ослаблен. Из-за этого успокоитель болтался, вызывая характерный шум при запуске и работе двигателя. Хотя это не основная причина расхода масла, такая неисправность может привести к преждевременному растяжению цепи, сбоям в фазах газораспределения и даже к её перескоку — последствия могут быть катастрофическими. В TRS Motors мы не просто устраняем очевидные неисправности, а проводим комплексную диагностику, чтобы выявить и устранить все скрытые риски.
      Собираем двигатель.
