Jump to content
Замена жидкостей перед зимой на WL из Эмиратов
Recommended Posts
41
Your Car: Grand Cherokee WL
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
Есть  у кого то информация что залито в WL для арабского рынка (масло, антифириз)? Может кто то уже перезимовал?
Масло то по любому наверное поменяю до холодов, а вот что там в качестве антифириза идет, или Jeep не занимается ерундой как японцы и льют всем одно и тоже?
Edited by Palach
3,915
Your Car: 2014 JGC 3.0TD Limited / 2023 JGC 2.0T Limited+
Region: Самара
Posted
Posted
Какой-то заголовок ... неоднозначный.
Может всё-таки сделать концовку так - "... на WL из Эмиратов" ? 🤔
  • Palach changed the title to Замена жидкостей перед зимой на WL из Эмиратов
41
Region: Москва
Posted
Posted
1 час назад, Nordicus сказал:
Как вариант, тоже можно:))
  • Thanks 1
Your Car: Jeep Grand Cherokee WL Sammit.
Region: Москва
Posted
Posted
Тоже интересна, данная тема...
41
Region: Москва
Posted
Posted
Но пока никто не отвечает. :))
Хотя вроде были машины в прошлом году из эмиратов.
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
Я свою покупал еще снег лежал и минусовые температуры были... Всё нормально. Да и Андрей @AG снимал ролик на ютубе, что зимой все норм...
Edited by Alexq
5,634
Your Car: Renegade 2015-2025
Region: МСК 9оз1912ЧЧ2
Posted
Posted
У jeep нет разницы по техническим жидкостям в зависимости от рынка сбыта. Я такого не встречал.
  • Like 2
41
Region: Москва
Posted
Posted
В 29.09.2023 в 17:44, Лунный пчел сказал:
это радует, спасибо за информацию.
  • 3 weeks later...
Your Car: Jeep Grand Cheroke WL
Region: Москва
Posted
Posted
Я после покупки в сервисе антифриз замерял показало -45 красный, машина арабская Altitude
5,634
Posted
Posted
Номинал
  • 2 years later...
Your Car: Grand Cherokee -5 WL (2022-2025)
Region: Астана, Казахстан
Posted
Posted
Пригнал авто из Дубая, перезимовал 2 зимы, с антифризом проблемы нет. Масло меняю каждые 10000 км, масло 0W20 Mopar.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   9 Members, 0 Anonymous, 273 Guests (See full list)
    • olegosha
    • Schv
    • ber1984
    • fregl07
    • Вячеслав 74
    • Stanislav84
    • Егор Пятигорск
    • hrundelek
    1. Jeep Cherokee KL — автомобиль, который многие выбирают за надёжность, комфорт и внедорожные способности. Однако, как и у любой техники, у него есть свои слабые места. Одна из самых характерных проблем, с которой сталкиваются владельцы рестайлинговых версий 2018 года, — это внезапное появление ошибки по системе полного привода. В народе это даже окрестили фразой: «раздатка подпевает Шуфутинскому» — иронично, но по делу: звук и поведение машины действительно могут напоминать нечто драматичное. На самом деле, за этой «мелодией» кроется вполне конкретная и решаемая техническая неисправность. Важно вовремя распознать симптомы и не откладывать визит в сервис, ведь игнорирование проблемы может привести к выходу из строя всей раздаточной коробки, а это уже куда дороже как по деньгам, так и по времени.
      Что выявила диагностика: муфта в порядке, но актуатор — нет
      В TRS Motors недавно обратился владелец Jeep Cherokee KL 2018 года с жалобой на ошибку полного привода и нестабильную работу трансмиссии. Первым делом наши специалисты провели полную диагностику и демонтировали раздаточную коробку для детального осмотра. Основное внимание уделили муфте — именно она отвечает за подключение/отключение полного привода. К счастью, муфта оказалась в рабочем состоянии, без признаков износа или перегрева. Однако при проверке электромеханического привода — актуатора — выявилась неисправность. Именно он управляет положением муфты по команде бортового компьютера. При выходе из строя актуатора система не может корректно переключать режимы привода, что и вызывает ошибку. В данном случае ремонт свёлся к замене одного компонента — актуатора. Это позволило быстро вернуть автомобиль в строй без необходимости полной переборки раздатки или замены дорогостоящих узлов. Такой исход стал возможен благодаря своевременной диагностике и опыту механиков TRS Motors.
      Почему это происходит и как избежать серьёзных последствий
      Характерно, что эта неисправность не зависит напрямую от пробега. Она может проявиться как на 30 000 км, так и на 200 000 км — всё зависит от особенностей эксплуатации, условий окружающей среды и даже партии комплектующих. Актуаторы в раздатках Jeep Cherokee KL иногда страдают от повышенной влажности, перепадов температур или просто заводского брака. Важно понимать: если вы заметили ошибку полного привода, странное поведение при переключении режимов (например, задержка или полное отсутствие реакции), или почувствовали посторонние шумы из-под центрального тоннеля — не стоит надеяться, что «само пройдёт». Без вмешательства ситуация может усугубиться: муфта начнёт «гореть», масло в раздатке загрязнится продуктами износа, а сама коробка может выйти из строя полностью. Чтобы избежать таких последствий, рекомендуется как минимум раз в год проходить профилактическую диагностику трансмиссии. А при первых признаках неполадок — сразу обращаться в специализированный сервис. Для владельцев внедорожников Jeep это особенно важно, ведь именно трансмиссия определяет способность автомобиля справляться с бездорожьем.
  • Create New...
Important Information
