При подключении АКБ - срабатывает сигнализация.
Автомобиль: Додж Нитро
При подключении АКБ  машет дворниками , орет, блокирует только водительскую дверь.  Заводится , но не глохнет - ключ вытаскивается , гаснет панель приборов но двигатель работает.
Начиналось в движении заорал , помахал дворниками, полил стекло и успокоился. Через месяц заорал при снятии с сигнализации. Теперь - все.  3.7 бензин 2007 г.в.(2008 модельный).
Куда копать ?  Подскажите если возможно. Чек горит. Ошибки Р0691 ,Р0073, В1820.  Вентилятор, температура , подушка ?
Всем добра.  Проблема решена. После замен : АКБ  и концевика капота ничего не изменилось.  Снял и разобрал TIMP.
Разборка блока  представлена  https://www.drive2.ru/l/466542850826306257/. Проблема была в нарушенных
контактах разъемов J2 конт.2 , J3 конт. 11 , J4 конт. 11 и 4,  J5 конт. 38  не пропай. Нумерация разъемов на плате реле TIMP.
Датчик температуры (расположен за решеткой около левой фары) купил тут :https://aliexpress.ru/item/1005002960737582.html?spm=a2g2w.orderdetail.0.0.adf44aa63zkKPp&sku_id=12000022968999966
за 297 рублей. Итог : машин не орет , чек не горит. Осталась ошибка подушки - но это потом.
    Velund
    Velund
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      · 11 ответов
