Багажник, автоматическое открываете/закрывание
Isenya
Автомобиль: WL Overland
Привет всем!
Столкнулся с непонятной реакцией авто на длительное нахождение в районе заднего бампера в процессе подготовке к транспортированию прицепа.
Происходит следующее:
Багажник закрыт-ты возишься с прицепом-примерно через минуту багажник открывается.
Багажник открыт-ты возишься с прицепом-примерно через минуту багажник закрывается.
Это скрытая функция дистанционного открытия/закрытия багажника?
Или опция, к которой привыкнуть нужно?
Сталкивался ли кто-то с этим?
ISenya
Судя по ролику, там ногу под бампер надо "засунуть". 🧐
Спасибо!!!!
Сегодня посмотрю меню и буду пробовать😀
точно! Дистанционное открывание багажника ногой работает.
Спасибо за подсказку!
Автомобиль: Другой
Дистанционное открытие багажника прицепом.
Автомобиль: WK2 Limited
WL Limited+
@Isenya у тебя есть функция открывания крышки багажника ногой и ты об этом не знал? 😆
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 1 анонимный, 152 гостя (Посмотреть всех)
    • -А-
    • DmitriyVL
    • m00vie
      • 8946
