Вступил в ряды джиперов
vahrushev3654
Автомобиль: Wj 4.7 1999 Европа
Всем добрый день, совсем недавно стал обладателем Grand Cherokee wj 4.7 1999, давайте знакомиться!
Помогите советом, где искать правду? Машина чуть выше ста греется в пробках, в диффузоре стоит электровентилятор, фишка на два провода. Как узнать точно, должна ли быть вискомуфта, или же нужно модуль управления под правой фарой менять?
если ставили с завода, то по вину
Автомобиль: WJ 4.7
WK2 3.6
1 час назад, vahrushev3654 сказал:
Можно просто фото моторного отсека сделать. Либо гидромодуль, либо муфта. Электро может быть на кондей.
на 99 году не бывает гидромодулей
6 часов назад, up6 сказал:
Уже отличная новость)))
18 часов назад, vahrushev3654 сказал:
Вот такая история стоит на радиаторе, фишка на два провода выходит в сторону правой фары. Стоит заморочиться с вискомуфтой? Резьба под муфту есть на помпе, однако старый владелец говорит что никогда ее не было, ни на предыдущем моторе ни на этом
говно ставить смысла нет, толку от нее не будет, а нормальная стоит прилично
    Velund
    Velund
  • Ремонт и обслуживание Jeep
      sanityclause  »  TRS Motors
      я че коменты убрали ?
      пишите "А как именно мы возвращаем этому дизелю его ровную и тихую работу смотрите в видео:"
      смотрел смотрел видео и не увидел ничего о том,  как вы возвращаете этому дизелю  ровную и тихую работу...
      и я бы посоветовал чуть проще лицо делать ведущему... )) напускная серьезность ни к чему, она  не соответствует ни его  возрасту ни, похоже,  его опыту.
    • КОГ52
      КОГ52  »  up6
      Добрый вечер, Андрей! Давно прилично "сопливит" ДДМ(датчик /выключатель давления масла) и двигатель "кушает" масло (порядка 125 мл/100 км). Вот решил продолжить борьбу с расходом масла, так как замены сальников особо не помогли, решил заменить ещё и   ДДМ. Вопрос :- есть ли в наличии датчики. Автомобиль Джип чероки КДжей 2005гв дв. 2.4л, механика.
      · 11 ответов
