Jump to content
Всем привет, я купил Чероки
Джидыезаглыбабаев
Recommended Posts
Car: Джип Гранд Чероки
Region: Минск
Posted
нУЖНА ПОМОЩЬ
Помогите скачать мануал
Для модели 2018 года
Link to comment
3,467
Car: 2014 JGC 3.0TD Limited
Region: Самара
Posted
Велкам в Клуб!
У Вас уже есть три сообщения, так что скачивайте на здоровье ))
Edited by Nordicus
Link to comment
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   19 Members, 0 Anonymous, 133 Guests (See full list)
    • AndreyLI
    • AS8
    • UFO Rider
    • Дмитрий 1972
    • Sa7h
    • ALEX3
    • Palach
    • Amelnik
    • brat-kondrat
    • Wowjkee
    • Garinch
    • Владимир 4х4
    • Rommel-86
    • Юстас
    • Максим 161
    • Алексей Г
    • Vasiliy190
    • Rusich
    • BioRadio
      Мы продолжаем снимать сериал про утопленников. Сегодня третья серия. Реанимация Chrysler Pacific 2020 года.
      Напомним краткое содержание предыдущих серий.
      В первой серии мы рассказывали вам о Grand Cherokee 18 года. Уровень воды в нем был ниже приборной панели. В итоге пришлось поменять все блоки, находящиеся на полу в салоне, и промыть с полной разборкой коробку передач от эмульсии – в нее попало много воды.
      Герой второй серии Grand Cherokee 19 года. Он ушел под воду передком по лобовое стекло. На нем осталась цела вся электроника, а вот двигатель получил гидроудар.
      Приступаем к реанимации Chrysler Pacific. Автомобиль, видимо, долго ждал решения своей участи – аккумуляторы, которые на нем стояли, похоже уже меняли, но от длительного пребывания в севшем состоянии они осыпались. Чтобы приступить к диагностике нам придется их еще раз поменять.
      Подключаем Micropod. И вот такую грустную картину показал нам WiTech. Блоки, выделенные на схеме синим цветом (их всего три) – исправны, красным (и их большинство) – не выходят на связь, желтым – содержат ошибки, а серым – отсутствуют в конфигурации данного автомобиля.
      Такое изобилие неисправных блоков, по-видимому, связано с глубиной погружения. Этот автомобиль лидер по глубине из всех, что мы восстанавливали. Вот потолочный плафон салона – он был залит водой. Значит, вода была выше крыши автомобиля.
      Вот неисправные блоки снаружи.
      А вот что вода сделала с ними внутри.
      Часть блоков владелец нашел б/у на этот не самый распространённый автомобиль, а остальные пришлось покупать новые.
      Разбираем салон, меняем блоки и прописываем их под данный автомобиль.
      Но есть еще статья расходов в бюджете восстановления такого автомобиля – это всевозможные моторчики (переднего и заднего стеклоочистителя, отопителя, воздушных заслонок, сидений), а также блоки кнопок и стеклоподъемники дверей. Все они негерметичны. И попадание воды приводит к коррозии и выходу из строя. Диагностика их не показывает – они просто не работают.
      Подрулевой переключатель тоже погиб при глубоководном плавании. Его меняем на новый.
      Ну вот все блоки заменены, кроме одного – модуля подогрева сидений – его пока не удалось найти. Он на топологии горит красным. И ошибки еще остались в четырех блоках. Вот так методом последовательных приближений движемся к исправному автомобилю.
      Проверяем автозапуск.
      Проверяем работу левой сдвижной двери и крышки багажника.
      С правой сдвижной дверью пришлось повозиться. Диагностика выдавала ошибку по блоку управления дверью, а он был исправен. Когда почистили и смазали механизм двери, все заработало, и ошибка пропала.
      А вот по замкам передних дверей ошибки не было. А неисправность оказалась не в механизмах, а в самих моторчиках.
      Но не только электроника страдает от попадания воды. При таком погружении вода вместе с грязью попадает в масло двигателя. И просто поменять масло недостаточно. Надо обязательно снять масляный картер двигателя и промыть маслоприемник. Вот посмотрите, что в нем творится.
      В коробку передач тоже попадает вода, и масло превращается в эмульсию. Вот посмотрите, что сливается из коробки – розовая сметанообразная масса.
      Если масло поменять сразу – есть надежда на успех. А если коробка долго простояла с водой замена масла с промывкой скорее всего не поможет. Дело в том, что детали коробки не имеют антикоррозийного покрытия. Ведь они предназначены для работы в масляной среде и быстро коррозируют, а мелкие детали могут и вовсе превратиться в порошок.
      Утопленники обычно долго ждут решения своей участи. Поэтому коробку, как правило, проще поменять на б/у.
      Снимаем старую коробку.
      Для этого приходится снимать привода и подрамник.
      Гидротрансформатор уже покрылся налетом ржавчины.
      Ставим коробку б/у.
      Покупая утопленника, в отличии от битого автомобиля, никогда не узнаешь, что ждет тебя впереди. Но непреодолимых проблем нет. Вот и очередной утопленник обрел вторую жизнь и покидает стены нашего техцентра.
    2. Решил сделать upgrade 4x4 до trailhawk, заказал новый переключатель режимов на али. Сейчас выбираю программу для перепрошивки - пока смотрю на DiagFCA.
      В целом процедура состоит из
      - замена переключателя
      - включение режимов в настройках машины через
  • Create New...
Important Information
