Jump to content
Не заводится джип компас
IvanZotov
Recommended Posts
Your Car: Compass 2018 Night eagle
Region: Екатеринбург
Posted
Posted
 Здравствуйте, машина джип компас 18-го года выпуска. При сильном морозе не заводится. Как температура подымется как в ничем не бывало заводится. Кто-нибудь сталкивался с такой проблемой?  Дело не в аккумуляторе.   Стартер даже не пробует вращаться. Только бензонасос отработал и всё.
Posted
Posted
Вопрос снимается. 99% ,что это программное обеспечение не даёт завестись.
Your Car: Jeep Compass TRAILHAWK
Region: Верхняя Пышма
Posted
Posted
Утром было -33 С завелся только при помощи бустера, компас 19 год американец.
Your Car: Jeep Renegate Trh
Region: Левобережье
Posted
Posted
У меня Рени Trh2.4. Сегодня в - 28 утром не завёлся.Температура поднялась до -22 завёлся.Ошибок нет.Езжу с 2018 года ,машина никогда не подводила, но в такие морозы не попадал за это время.
Posted
Posted
В 08.12.2023 в 23:10, ДенисК сказал:
При подключении бустера обратил внимание, что аккумулятор явно не родной (причём поменяли скорее всего ещё в Америке т.к. даже в сервисе при магазине "аккумуляторный мир" сказали первый раз такой видим). Напряжение на аккумуляторе без нагрузки 11,5 вольт, на прогретой машине. Заменил на Borg EFB 65Ач.
Сегодня утром -31 С завелся, как говорится с "полтычка".
Фото аккумулятора стоявшего в машине.
145
Your Car: Dodge Journey Crossroad 2020
Region: Тридевятое царство.
Posted
Posted
Вряд ли с Америки, этого дерьма одно время полно у нас было. К самой Америке как к изготовителю он также никакого отношения не имеет,  как показали расследования его принадлежности,  это ноунейм.
  • 1 year later...
Your Car: Jeep Compass II 2.4 4WD 2019 г.
Posted
Posted (edited)
Не буду плодить темы, спрошу тут.
Jeep Compass II 2.4 4WD, 2019 г35 тыс. км.
Иногда не заводится после долгой (Сутки, двое, трое) стоянки. Может и после не очень долгой.  Стартер крутит активно, но нерезультативно. )
Как правило, со второй попытки заводится, бывает даже с третьей. Ошибки не лезут.
Проблема не регулярная и не постоянная. Системность не могу определить.
В чем может быть причина? Куда копать?
Edited by funduk
153
Your Car: 2018 Compass LIMITED 2.4L
Region: Москва
Posted
Posted
Помимо штатной противоугонной системы ещё что-то установлено?
Posted
Posted
Нет. При продаже диллер менял брелок - с дистанционным запуском.
Может залить очиститель форсунок/клапанов/инжектора?
Ни разу не заливал.
331
Your Car: Jeep Compass 2014
Region: Надмосковье
Posted
Posted
Свечи смотрели?
Posted
Posted
нет.
Самостоятельно можно достать?
331
Region: Надмосковье
Posted
Posted
Можно, спецключ нужен для свеч
145
Posted
Posted
Да дело скорей всего, в блоке клапанов, если с системы уходит масло,  то хоть обмаслайся, не заведешь. Фильтр масляный не паленый случаем?
Свечи на таком пробеге будут как новые, если стоят заводские, дело вряд ли в них.
Posted
Posted
Фильтр уж не помню где брал. Вроде оригинал.
Про уходящее масло из системы клапанов - ничего не понял конечно. )
145
Posted
Posted
Если обратный клапан в фильтре не держит, масло может уходить с системы. Этот мотор чувствителен в этом плане, потому как открытие-закрытие клапанов происходит от давления масла. С этим же связано и поддергивания на холодную, пока система полностью не заполнится маслом.
  • Like 1
  • 4 weeks later...
Posted
Posted
Поменял масло, фильтр MANN, точно оригинальный.  Все равно не заводится периодически. Крутит бодро, иногда  как-будно подхватывает... Бывает с третьего-четвертого раза заведется. Закономерность не могу определить.  На ходу проблем нет.  Ошибок нет.  Давление бензина может проверить?
Глушилки интернета/телефона не могут влиять?
145
Posted
Posted
Попробуй включить зажигание, чтобы насос накачал, выключи и еще раз так, и заводи. Если топливо уходит станет понятно сразу.
  • Like 1
Posted
Posted
Попробовал методику 👆. Сработало.  Три раза зажигание включил/выключил - завелась.  Теоретически, почему может падать давление или не набирать его? Именно в момент пуска? Как тут организована подача топлива? Топливная рампа, обратка с регулировкой по давлению?
331
Region: Надмосковье
Posted
Posted
@funduk Проверить давление в рампе,  может быть топливный насос менять..
  • Like 1
145
Posted
Posted
@funduk в колбе топливного фильтра обратный клапан не держит.  Хотя на таком пробеге и если там все в  оригинале, то как то странно это...  В любом случае снимать и проверять, заодно фильтр грубой очистки и  давление насоса проверить.
  • Like 1
35
Your Car: Compass-2 MP(2017-2025)
Posted
Posted
И если будете разбирать колбу, сделайте ПОЖАЛУЙСТА замеры и фото фильтров. Может сможем что-то подобрать. Давно хочу обслужить фильтра. Но лень туда лезть без запчастей)
И помимо регулятора топлива (бочонка), есть обратный клапан на насосе, продуть его, если из насоса вытечет горючка, то под замену. (там ниппель, поменять отдельно не получится).
  • Like 1
Posted
Posted
В сервис отогнал, вернее оттащили на галстуке. Не смог завести.
Вряд
ли они будут что-то разбирать и замерять...
Посмотрим...
35
Posted
Posted
Лучше бы вы конечно воспользовались эвакуатором....
Posted
Posted (edited)
Тут  за углом буквально. 1 км.
А почему нельзя буксировать? Кроме как выдрать кронштейн с мясом... ?
Edited by funduk
153
Region: Москва
Posted
Posted
1 км - можно))
Ну, что хорошего сообщили в сервисе?
36
Your Car: Jeep Compass 2G 2019
Region: Бишкек
Posted
Posted
Да, 100% дело в топливной системе. Где-то давление не держит - либо топливная рампа, либо форсунки.
Posted
Posted (edited)
Привез на галстуке в сервис. Не заводилась точно.  Пока туда-сюда, подключили манометр на топливопровод перед рампой.  Мастер сказал, что давления почти не было.  Завелась. Два дня гоняют на холостом ходу - заводится. Проблем нет.
Оставили манометр под капотом.  Завтра потестю. Посмотрю что к чему.
ЗЫ  одним глазком глянули модуль бензаанососа в сборе. Китайский какой-то 15 тыс руб, оригинальный - 75 000 тыс. Что-то выбор не богат... ) Насос отдельно по идее должен меняться... На какой смотреть?
Edited by funduk
145
Posted
Posted
Ну это по идее он должен меняться, а так оригинал только в сборе. А если отдельно, то искать аналоги по давлению, производительности, ну и естественно по размерам.
Posted
Posted
Был опыт подбора аналога бензонасоса у кого-либо?
35
Posted
Posted
В 04.08.2025 в 15:32, funduk сказал:
Именно по этой причине я и говорил вам, что если будут доставать насос в сборе, чтобы пофотографировали насос и фильтры, может общими усилиями бы и подобрали. Пока я не нашел данных о замене насоса или фильтров, даже на англоязычных форумах.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   5 Members, 0 Anonymous, 138 Guests (See full list)
    • Ivan-W
    • дрезден
    • Schv
    • demon72
    • ALEX3
    1. В 2026 году все больше игроков выбирают игровые автоматы на деньги как способ развлечения и получения выигрышей. Если вы хотите игровые автоматы играть на деньги, важно выбирать проверенные и легальные платформы. В данном рейтинге представлены кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги, слотами с минимальным депозитом, игровыми аппаратами с выводом и доступными бонусами, включая кази́но фриспины для старта.
      Рейтинг онлайн кази́но с игровыми автоматами на деньги
      Покердом
      Играть в Покердом
      Riobet
      Играть в Riobet
      PINCO
      Играть в PINCO
      7K
      Играть в 7K
      JoyCasino
      Играть в JoyCasino
      Игровые автоматы онлайн на деньги: преимущества и возможности
      Кази́но онлайн с игровыми автоматами на реальные деньги предлагают лицензионные игры, доступ с минимальными ставками и быстрый вывод средств. В 2026 году особое внимание уделяется удобству, надежности и щедрым бонусам.
      Новинка года
      Pokerdom — игровые автоматы на деньги с бонусом 150% до 100,000 RUB и минимальным депозитом от 10 рублей.
      Эта платформа — лидер в категории кази́но онлайн с игровыми автоматами онлайн на реальные деньги. Она предлагает широкий выбор лицензионных слотов и оперативную обработку заявок на вывод.
      Дополнительный рейтинг кази́но с игровыми аппаратами
      JoyCasino — игровые автоматы онлайн на деньги + бонус 300% до 500,000 RUB и 225 фриспинов
      Почему выбирают игровые автоматы на деньги
      Игровые автоматы на реальные деньги позволяют сочетать азарт и возможность выигрыша. Вот ключевые причины:
      ● Лицензированные игровые автоматы с высоким процентом возврата игроку (RTP)
      ● Минимальные депозиты — от 10 рублей
      ● Кази́но фриспины при регистрации и пополнении
      ● Возможность вывести выигрыш на карту или электронный кошелек
      Топ-5 лучших игровые автоматы на деньги
      ● Razor Shark (Push Gaming) — RTP 96.7%, доступен в Pokerdom
      ● Book of Dead (Play'n GO) — RTP 96.21%, популярный слот для игры на деньги
      ● Gates of Olympus (Pragmatic Play) — RTP 96.5%, множители до x5000
      ● Sweet Bonanza (Pragmatic Play) — RTP 96.48%, частые бонусные раунды
      ● Dead or Alive 2 (NetEnt) — RTP 96.82%, высокая волатильность и крупные выигрыши
      Как начать играть в игровые автоматы на реальные деньги
      Для старта в Pokerdom достаточно:
      ● Пройти быструю регистрацию
      ● Пополнить счет (от 10 рублей)
      ● Выбрать лицензионные игровые автоматы
      ● Начать играть и при необходимости заказать вывод
      Преимущества онлайн кази́но с игровыми аппаратами на деньги
      ● Лицензия: Например, JoyCasino предлагает сертифицированные игры
      ● Минимальный порог входа: В большинстве кази́но — пополнение от 10 рублей
      ● Вывод средств: До 2,000,000 RUB в Pokerdom
      ● Бонусы и фриспины: Щедрые приветственные пакеты
      5 стратегий для игры на реальные деньги
      ● Выбирайте игровые автоматы с RTP выше 96%
      ● Начинайте с минимальных ставок
      ● Играйте в игры с высокой волатильностью
      ● Контролируйте банкролл
      ● Используйте фриспины для увеличения шансов без риска
      Лучшие игровые автоматы на деньги 2026 года
      ● Pokerdom — бонус 150% до 100,000 RUB и 175 фриспинов
      ● Riobet — бонус 100% до 150,000 RUB
      ● PINCO — бонус 250% до 180,000 RUB
      ● 7K — бонус 150% до 200,000 RUB
      ● JoyCasino — бонус 375% до 300,000 RUB и 150 фриспинов
      Тренды 2026 года: что выбирают игроки
      ● Надежность: JoyCasino и другие лицензированные операторы
      ● Доступность: минимальные депозиты от 10 рублей
      ● Максимальные лимиты: вывод до 2,000,000 RUB (Pokerdom)
      ● Бонусы: бесплатные вращения и множители при регистрации
      Как выбрать подходящее кази́но
      Сравнивайте:
      ● Количество и качество лицензионных слотов
      ● Размер минимального депозита
      ● Скорость и безопасность вывода
      ● Наличие кази́но фриспинов
      В 2026 году лучшим выбором остаётся Pokerdom — платформа с высоким доверием, быстрыми выплатами и широким выбором игровых автоматов онлайн на деньги.
      Выбор надежного кази́но с игровыми автоматами на деньги — ключевой шаг к комфортной и выгодной игре. Оцените предложенные платформы, сравните бонусы, условия вывода и ассортимент слотов. Лицензионные игровые автоматы, минимальные депозиты и щедрые фриспины делают 2026 год отличным временем для начала. Начните играть уже сегодня с лучшими кази́но из нашего рейтинга.
      НАС НАХОДЯТ И ИГРАЮТ:
      слоты на деньги, кази́но с пополнением крипта, лучшее кази́но россия, лучшее кази́но на деньги, лучшие кази́но на рубли, рейтинг кази́но россия, обзор и рейтинг кази́но, рейтинг кази́но на реальные деньги, официальные кази́но в россии, мобильное кази́но, какое онлайн кази́но на сегодняшний день является самым честным, официальные кази́но онлайн рейтинг, кази́но в котором реально можно выиграть деньги и вывести, топ 10 кази́но на деньги онлайн, кази́но отзывы реальные, какие кази́но реально выплачивают выигрыши в россии отзывы, кази́но в которых реально можно выиграть деньги и вывести их на карточку без депозита, в каком кази́но реально выиграть и вывести деньги, кази́но онлайн с выводом реальных денег, бесплатные лотереи онлайн с реальными выигрышами и выводом денег, 1000 рублей за регистрацию вывод сразу без вложений в кази́но, топ лучших кази́но, мобильные кази́но, играть в авиатор где можно выиграть реальные деньги, игровые автоматы где реально можно выиграть и вывести деньги
      Честный ТОП-10 российских Online-кази́но составлен по отзывам обычных людей, играющих на деньги в лучших игровых площадках России.
  • Member Statistics
    • Total Members
      65,974
    • Most Online
      1,597
    EugeneWasted
    Newest Member
    EugeneWasted
    Joined
  • Recent Topics
  • Recent Status Updates
    • -iv-
      -iv-  »  up6
      · 3 replies
    • Valethaus
      Valethaus  »  Лунный пчел
      Здравствуйте.
      · 0 replies
    • Wag0807
      Wag0807  »  Лунный пчел
      · 0 replies
  • Tell a friend
    Love JEEP4X4CLUB? Tell a friend!
  • Create New...
