Потеря заряда, датчик замера напряжения.
ЕвгенийИв
Автомобиль: Jeep grand cherokee WL2022
Здравствуйте, машина jeep grand cherokee wl!
Подскажите пожалуйста, может кто сталкивался с проблемой:
При установке полностью заряженого аккумулятора 12.6V, на приборке отображается 11.9-12V и идёт потеря заряда, при рязряде до 11.5v срабатывает защита и машина не заводится, хотя при замере прибором на снятом акб ост заряд 12.2-12.3V?
Т.е. в цепи напряжение отображается ниже чем фактическое.
Может ли влиять отключенная функции star/stop?
5 634
Как отключили функцию?
5 634
3 часа назад, ЕвгенийИв сказал:
Тут диагностика нужна, только вот знатоков вашего кузова, мало.
96
Автомобиль: Grand 3.0 D Overland рестайл Белый слон
13 часов назад, ЕвгенийИв сказал:
При установке полностью заряженного аккумулятора 12.6V, на приборке отображается 11.9-12V
Ну 12,6 это не полностью заряженный, в него еще можно вкачать процентов 10 от емкости. 11.9-12V и идёт потеря заряда это на заведенном двигателе?
5 634
8 минут назад, Rusich сказал:
Я думаю, владелец это понимает и сам. В WL, найти зарядку с первого раза тяжело.
От ответа про старт-стоп, будет зависеть дальнейшие подсказки.
Там диагностики на 5минут.
53 минуты назад, Rusich сказал:
Отображается при включённом зажигание, потеря идёт в спящем режиме-вроде 0.15 АЧ, при заведеной 14.5V заряд идёт.
11 часов назад, Лунный пчел сказал:
Программы нет не у кого (ближайших ко мне) чтобы считать именно блок где потеря идёт, есть только на предыдущий кузов, а так искать как иголку говорят. Может кого посоветуете?
Машина арабская, выключена изначально (пока не разобрался, предохранители все на месте вроде, думаю прошивкой, но значёк неисправности высвечается ), но при отключение основного аккумулятора, машина полностью тухнет, т.е. маленький аккум не работает, я думаю из-за того что он умер(т.к. долгое время не функционировал) не может ли он, при подсоеденение в цепь на себя заряд брать?
96
1 час назад, ЕвгенийИв сказал:
Потеря конечно большая, но как искать через блок предохранителей куда уходит ток с АКБ наука не ах какая трудная, нужен только тестер и можно обойтись без компьютерной диагностики. Автоэлектрики знают как искать утечку. Но все это преждевременно. Вы сначала Ивану ответьте, каким образом рубанули старт-стоп, а он подскажет куда рыть дальше.
5 часов назад, Лунный пчел сказал:
Сегодня прверил малый АКБ, действительно разряжен, 5V. При включении в цепь, он напряжение берёт на себя, подскажите пожалуйста, если его снять и клемы заизолировать, вылезут ли какие ошибки кроме не работающей функции стар/стоп и можно ли таким образом решить проблему?
3 часа назад, Rusich сказал:
5 634
Звоните, подскажем.
При заведенном двс, какое напряжение на малой акб?
5 634
22 минуты назад, ЕвгенийИв сказал:
5V
Замена малой акб, без вариантов
37 минут назад, Лунный пчел сказал:
Звоните, подскажем.
14.7v как и во всей цепи
25 минут назад, Лунный пчел сказал:
Я так понимаю, если эта функция отключена, то и новый акб не долго прослужит, разряда потому что не будет?
41 минуту назад, Лунный пчел сказал:
Звоните, подскажем.
Просьба номер тел скинуть.
Автомобиль: Grand Cherokee
 на WK2  я так и поступил  ,  все нормально.
30 минут назад, Прохор сказал:
Принято, спасибо.
4 часа назад, ЕвгенийИв сказал:
Истина где-то рядом 🥸
1 минуту назад, Nordicus сказал:
Спасибо, за помощь.
5 634
Акб в обычной жизни подключенны параллельно. Не сядет.
4 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Принято, ещё раз спасибо!
Автомобиль: Джип Гранд Чероки
Коллеги, ситуация близка. Wl 2022г., арабский. 15 дней постоял в аэропорту, оба аккумулятора под ноль. Далее "танцы с бубном", эвакуатор, тёплый гараж, зарядка, пробег до дома (200км), все ошибки постепенно исчезли, осталась только не работающая функция "старт-стоп" с брелка.
Первая мысль - сгорел предохранитель. Всё же запускали не гуманно.
Как понимаю мысль не правильная?
Причём схему расположения предохранителей, на данную модель, не нашёл (
20 часов назад, ТЮГ сказал:
Скомпилировал отдельно из английского мануала.
Fuse Layout Jeep Grand Cherokee (WL) 2021-2023.docx (яндекс-диск)
p.s. на Старт-Стоп там вроде ничего нет ...
Игорь, спасибо!
Тоже пытался это сделать, но гугл - переводчик не совсем по технике корректен. Процентов 10 из назначения предохранителей не смог понять. Скорее всего Вы правы, отдельного предохранителя нет, выбило бы всю систему зажигания. До планового ТО 3 тыс.км., буду надеяться, что на станции смогут помочь. Вне планового ехать не хочется, не близко из моей "деревни")
5 634
отдельный пред на малую акб - есть
Какой, не подскажите?
5 634
На заведенном двс, измерьте напряжение на обеих акб. Если одинаковое, то пред жив
Спасибо)
В 12.01.2024 в 17:56, ТЮГ сказал:
Блок под пассажирским сиденьем:
Спасибо,  благодарен за желание помочь!
Чертовски приятно, хотя и не ожиднно.
5 634
2 часа назад, Nordicus сказал:
Шунт это не предохранитель
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 190 гостей (Посмотреть всех)
    • Admsakh
    • PSVsnake
    • АNK
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
