Jump to content
Гидроусилитель руля
Алексей 92
Recommended Posts
Your Car: Jeep Compass 2006г. 2.4л. 170 л. с.
Region: Саяногорск
Posted
Posted
Всем здравствуйте, с приходом морозов полопались шланги на обратку гидроусилителя. Всё заменил, но, уже третий раз слетает длинный шланг сверху с трубки около бочка с маслом гидроусилителя, уже и два хомута поставил, и вот опять слетел, в чём может быть причина?
  • 2 months later...
501
Your Car: Compass-1 MK49 (2006-2015)
Другой
Region: Петропавловск Камчатский -Краснодар.
Posted
Posted
В 18.01.2024 в 11:15, Алексей 92 сказал:
Нашлась причина?
Region: Саяногорск
Posted
Posted
@Землянин Не совсем, понял что при старте хорошо обратку давит при длительном простое на морозе, масло густым, очень густым становилось. Ну и сами шланги заменил вместе с хомутами.
335
Your Car: Jeep Compass 2014
Region: Надмосковье
Posted
Posted
@Алексей 92 А что за масло, может не то?
501
Другой
Posted
Posted
7 часов назад, Алексей 92 сказал:
Так выходит по-всему, что причина-то в масле! Никто там случаем не порезвился? Может на СТО каком -нибудь долили кусочек другой жижи?  Или прежний хозяин забавлялся ? Машина давно в ваших руках? Жидкость в ГУРЕ давно меняли-промывали?
Region: Саяногорск
Posted
Posted
@Землянин Да всё возможно, но, потом то и я уже не то купил, поскольку у нас тут туго с этим, взял что-то похожее и тоже оказалось замерзающим и густеющим.
501
Другой
Posted
Posted
2 часа назад, Алексей 92 сказал:
Да неужто у вас там нет ATF+4 ? Просмотрел наверное. Ну на крайняк выписать откуда-нибудь.А иначе потом  ремонт ГУРА ох как затратен(я предполагаю). Кранты ведь ему скоро придут от посторонней хрени. Низзя так😉
  • 2 weeks later...
51
Region: Иваново
Posted
Posted
кстати жидкость ГУР пипец как разъедает ЛКП, если вовремя не смыть..... это так, к слову. Себе крыло чуток подпортил каплями этой жидкости
  • 2 years later...
373
Your Car: Jeep Compass Limited 2013
Region: Москва
Posted
Posted
Привет, одноклубники!
Может кто-нибудь мне пояснить по какой причине в регламенте ТО на нашу машину
не указана периодичность замены жидкости  гур?
Не в нашем, не в американском.
Не требует замены или только симптоматически?
335
Region: Надмосковье
Posted
Posted
Требует замены обязательно, по состоянию жидкости. Через 60 тыс. примерно. Также на слух если жужжит в крайних положениях руля
  • Like 1
373
Region: Москва
Posted
Posted
Кто-то скажет, что необходимо каждые 40000 менять и опять же
60000 можно за год проехать , а можно за шесть.
почему регламента то нет в мануале и вообще ни слова?
501
Другой
Posted
Posted
@Jeep_OK Да, официальной строки на этот счёт нет. Но кто нам мешает руководствоваться логикой : появились шумы в ГУРе, изменился запах жидкости(в сравнении с новой), изменился цвет (например, потемнел) - берём да меняем. Обычно при пробеге 60-80 тыс.км это уже даже чуйка подсказывает. Сложностей нет. Заменил и будь спок.
Я не говорю, что надо именно так. Высказал свой опыт в связи с поднятой темой. За 40 лет стажа меня этот метод не подводил. Правда на советских авто ,которые были с ГУРом менял чаще.
  • Like 1
  • Agree 1
373
Region: Москва
Posted
Posted
@Землянин Логика это хорошо,  но когда пробег 100+ и тебя ничего не беспокоит возникает
вполне логичный вопрос - а не пора ли и надо ли, а если надо, то зачем если ничего не беспокоит?
Получается в этом вопросе производитель отдал проблематику на откуп сервисменам или мнительности пользователя
как то так получается.
  • Agree 1
633
Your Car: Jeep Compass 2012
Region: Арзамас
Posted
Posted
11 часов назад, Jeep_OK сказал:
Если не беспокоит - так это прекрасно - зачем вообще заморачиваться  ? 😀
Кого беспокоит вероятно исходят из той мысли, что масло ГУР всё таки не вечное да и насос также изнашивается пусть и понемногу...
Если таки надумаете менять жижу ГУР - обязательно снимайте бачок и тщательно промывайте его.
Удачи.
  • Like 2
  • Agree 1
501
Другой
Posted
Posted
В 02.06.2026 в 22:44, Jeep_OK сказал:
Могу предположить, что на жидкости (на упаковке) прописан срок годности . Тогда это и есть ответ на вопрос : надо ли?
Но по-любасу жидкость менять надо с таким пробегом. Это ж в среднем лет десять пробега . Она ж не вечная.  А то ещё иногда видно, как некоторые водители руль до упора выворачивают и какое-то время держат. Бррр…..
  • Agree 1
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   1 Member, 0 Anonymous, 723 Guests (See full list)
    • vasil.100
    1. Графит
        entries
      • 7
        comments
      • 847
        views
      Recent Entries
      Latest Entry
  • Create New...
