Тянет машину.
Komarovm1812
Автомобиль: Jeep grand Cherokee wl L
В октябре по трассе заметил небольшую тягу машины в право. Руль при этом тоже на пол градуса завален в право. Выравниваешь руль - Машина идёт ровно. Отпускаешь - поехали в сторону. Уже дома поменял резину на новую зимнюю, сделал развал (показал почти сток). Ну, думаю , вопрос решен, а вот нет. Продолжает тянуть. Решил поменять местами покрышки ещё раз, диски не менял местами.
История повторилась. Все говорят , что нужно рейку адаптировать. Но приборов в Астрахани нет. Почитал, пишут, что на новых WL. Адаптация при каждом запуске все само колибруется каждый раз. Видимо нужно приборчик прикупить себе?
Куда копать господа?
адаптировать к чему ? какая то тревожная версия
да и не факт, что вы что то сможете сделать чужим прибором
а новый WL есть в программах стендов регулировки ?
@up6 у нас в городе нашел только у одного. На всех стендах есть WL европейский. Но для моего не подходит, привезена с Кореи и там сборка США.
ну думаю нету сильной разницы по рынкам, скорее может быть разница пневма и без
а сама подвеска в порядке ? нижние поперечные рычаги, которые болячка на данный момент у этой модели
подвеску смотрели ?
WL  в европе не собирают, насколько я знаю, они все из штатов
@up6 нет. Подвеску не смотрели. У меня пневма, такая мягкая , что не поймёшь ,- яма или нет, но этот момент тоже проработать следовало бы. Вот, только , может ли отъехать нижняя поперечная тяга на 23 000 км пробега?
Хотя с нашими дорогами ответ появится. В Астрахани, к примеру, ямы особо не ремонтируют.
к сожалению да, могут и отъехать, на форуме есть тема про это, либо в воцап напишите мне - скину картинки, куда смотреть, но жалоб на увод машины при проблемах с этими тягами - нет, ребята спокойно катаются, до замены
1 час назад, Komarovm1812 сказал:
5 634
 Адаптацию рейки можно сделать только оригинальным прибором.
Разницы от рынков сбыта по установке колес, нет.
Все WL  собирают только в Детройте. На двух заводах.
Ростов и Краснодар, имеют приборы, сам лично сегодня в Краснодаре прописывал его.
В Волгограде нет прибора под WL
18 часов назад, Лунный пчел сказал:
Спланирую отпуск через Краснодар. Не подскажите у кого в Краснодаре имеется?
5 634
У дилера
Автомобиль: Grand Cherokee 3.6 WK2
В 10.02.2024 в 08:23, Лунный пчел сказал:
У дилера
Иван добрый день. А подскажите пожалуйста контакты  дилера в Краснодаре.  Можно и в Ростове, мне в принципе ехать практически одинаково.
16
Такая же история. 4 раза сход развал уже сделал. А результат ноль. Всё равно едет вправо. Отпишитесь в тему плиз, если найдёте решение. Прям не машина, а изделие))
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 237 гостей (Посмотреть всех)
    • сергей13
    • Якоов
    • volvist
    • klep13
    • Gosudar
    • Александр 45
    • Poland
    • Gneush54
    • agregat97
    • Den1983
    • 2rog
    • Cumon72
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
