Всем доброго дня! С недавних пор, появилась дрожь при разгоне, как будто попадаешь на след от гусеницы на асфальте. Просмотрел все темы, ничего похожего не нашел. Мастер после тщательного осмотра приговорил подшипник в редукторе, вернее посадочное место, куда входит внутренняя граната с подшипником, левая если смотреть на мотор спереди. При дергании за вал привода, видно как граната вместе с подшипником шатается в посадочном месте . Кто-нибудь сталкивался с этим? Не очень то хочется менять сам редуктор, или корпус отдельно (где бы еще найти корпус отдельно) Может кто то решил эту проблему, допустим уплотнителем или каким нибудь вкладышем в посадочное место куда входит подшипник...?
