Не включается вентилятор при включении кондиционера
Кто в онлайне 10 пользователей, 0 анонимных, 180 гостей (Посмотреть всех)
- Voldemarych
- Андрей Рахманов
- Alex745
- егор л
- Rtvsergey
- vintel
- buzz
- Slava52
- avdeevru
- porokin
записей - 94
комментария - 272184
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7751
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
