Не включается вентилятор при включении кондиционера
Кто в онлайне 8 пользователей, 0 анонимных, 169 гостей (Посмотреть всех)
- bagzi
- Илья 631
- Йода
- zuz43
- opexov
- sa_devaev
- RUS 11
- adrenalin70
записей - 94
комментария - 272171
Ну вот все готово для сборки.
Собираем двигатель.
- 38
- 7
записей - 30
комментариев - 7737
По передку, итак ....
Время , сам, один день.
В какой последовательности.
Итак водительская сторона.
Там посмотрел как менять.
Да ещё ...
- 7
