Ошибка p0605, коробка не переключает передачи
Автомобиль: Jeep liberty kj 3
Всем привет!
Ребят, вопрос на засыпку. появилась ошибка p0605 (P0605-INTERNAL Control module ROM), коробка не переключает передачи.  Может кто сталкивался с такой проблемой и способами ее устранения?
Если кому то будет интересно и полезно: проводка была проверена и осталось грешить на блок TCM (блок управления АКПП). В итоге было много информации противоречивой по прописке блока и взаимозаменяемости (их несколько видов, но внешне и по подключению идентичны) в итоге был найден блок с нужным номером - установлен и все заработало, причем прописывать ничего не пришлось!!!!
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 188 гостей (Посмотреть всех)
    • TISA
    • Карлеоне
    • Шухрад
    • Pavel-66
    • Колыч
    • xmo97
    • serf2
    • dmistr
    • Лунный пчел
    • Jacob
    • Gvozdev777
    • igor 050
    • Pavlentij
    • mamazuzu
    • cooltool
      • 11248
    Олегыч174
    Олегыч174
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
