Чем КАЧЕСТВЕННО промыть систему охлаждения?
Автомобиль: jeep grand cherokee WK2 2012
Всем доброго дня! Замучился с печкой и вообще с системой охлаждения. Дует еле теплым воздухом всегда. Да еще и масло в антифриз попало. Мастер говорит это связанные вещи, ранее промывали систему но видимо плохо, забито всё.  Чем можно промыть так чтоб было очень эффективно? Кто чем мыл, поделитесь? машина 2012 года, 3,6
p.s. или ткните меня в нужную тему, я поиском пытался, не смог найти
19 часов назад, ignatovsergey сказал:
И зачем-то бахнули тему не в свой раздел ))
Система охлаждения WK2 - проблемы/решения - Сообщение #783
Ну и в принципе изучить эту тему не помешает  :read:
да я не особо дружу с форумом :)), не судите строго, я пытался искать...в принципе что-то нашел, но уже после того как тему создал:)). Ну и все равно ответа однозначного не нашел. Кто что пишет. Прямо противоположные вещи. Что, прочем, не удивительно, это свойственно всем форумам:)
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK2 Overland
@ignatovsergey на прошлых машинах я использовал двухкомпонентный Лавр. Он очень нежный ко всем РТИ, но при этом хорошо вымывает все отложения и примеси инородных жидкостей. Для промывки нужна дистиллированная вода, в большом количестве. Обычная не подходит, т.к. может возникнуть реакция. Брал по 2-3 упаковки лавра, в зависимости от степени и причин загрязнения системы. Когда отрыгнул теплообменник и масло пошло в систему. Вот в этом случае я использовал 3 упаковки. А так, в обычной штатной промывке - двух упаковок это просто за глаза.
В процессе промывки мотор не стоит греть до пиковых значений. Прогрев с открытием термостата я всегда оставлял на финальный этап, так сказать, когда промываешь все по большому кругу, сливаешь, гоняешь пару раз на диссводе, сливаешь, выдуваешь остатки воды, льешь новый фриз и радуешься жизни.
Спасибо Вам огромное! Будем пробовать!  У меня как раз именно тот случай, когда масло попало в систему
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 1 анонимный, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Che Guevara
    • Jeep_OK
    • Волондемор
    • Антон Геннадьевич
    • YUra_N
    • Dvarf77
    • Vasiliy190
      • 7495
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
