Здравствуйте, подскажите номер для свечи зажигания
jimmyf
Автомобиль: еще не купил
VIN: ZACNJBC11LPL00919 1.3 турбо 180 лошадок.
Спасибо.
из за того что американец вин не бъётся у многих :(
68644215AA
работать надо с теми, кто не экономит на каталогах и разбирается в вопросе
20 часов назад, jimmyf сказал:
https://www.mopar.com/en-us/my-vehicle/vin-information.html?os=6RoQCzb5g4aCfR0mAoJiTupbCNP%2B2MvKVrFHmTlPmBQ%3D
из за того что американец ...
... смотреть надо на тамошних сайтах  :read:
Mopar 2020 Jeep Renegade Spark Plug | Mopar Genuine Parts
В 13.04.2025 в 12:02, up6 сказал:
68644215AA
Спасибо :)
  • 7 месяцев спустя...
68644215AA
Позвольте поверить. И проверить. JEEP RENEGADE SUV (BU) 2018 1.4 4x4 л 170hp 125kw, пробег 75 000 км. Сначала разово,   а в последние дни постоянно загорается значок "неполадки в двигателе".  Официальный (тогда ещё) дилер, у которого покупал и обслуживаюсь постоянно, определил, что это, скорее всего (но не наверняка),  из-за выходящей из строя катушки зажигания. А она, оказывается, страшный дефицит. Заказ неоригинала у более-менее надёжного поставщика дилер (по каким-то своим причинам) сделать не может.  А заказ оригинала через него - это очень дорого и долго ждать. Можно ли решить проблему с вашей помощью?   Заранее признателен. С уважением,
9 часов назад, Казимир сказал:
доброго вечера, вин машинки в воцап напишите и проверим
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 1 анонимный, 211 гостей (Посмотреть всех)
    • Anatology
    • Dmitryi
    • Evgeniy1981
    • gari60
    • diman145
    • Натиг
    • Сергей Жига
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
