Автомобиль: WH 3.0CRD 2008
Может пригодится кому.
Недавно начала сношать мозг ошибка P0107. Оговорюсь сразу ошибки читал с помощью ELM , а это аналогично гаданию на кофейной гуще.
Появлялась в сырую  погоду на холодное двигло (при проверке с помощью ELM адаптера висела в программе как красная (критическая).
Сбрасывая ошибку елмкой на теплый двигатель (ошибка в мозгу оставалась , но уже как желтая ,и "типо не смертельная"  :lol2: и чек на приборке не горит)
ALLDATA ошибку p0107 для дизеля не показывает -- ошибка сугубо бензиновая. (это кстати яркий пример того что адаптер подпезд**ает)
Итого:
У кого адаптер китаец и выскакивает эта ошибка проверяем:
разъем датчика на турбине (справа если смотреть от бампера на турбину)
разъем датчика давления во пускном колекторе
замена воздушного фильтра.
У меня после замены фильтра ошибка ушла сразу и полностью.
Вот такая ошибка нарисовалась P0700-TRANSMISSION CONTROL SYSTEM (MIL REQUEST) кто подскажет что бы это згачило?
Автомобиль: в подписи
Сама по себе - ничего. Она "сопроводительная" к другим ошибкам коробаса.
Автомобиль: JEEP=WH1=4.7=06
Подключил сегодня сканер (впервые). Отправил отчёт на почту. Знал бы сделал скриншоты... Что то из того, что ниже мне прога в красное обвела, на что ругается?
MID:$05 TID:$91 - O2 Bank 2 Sensor 1 Max: 655,34998% Min: 0,7% Test result value: 1,46% PASS ----
MID:$06 TID:$07 Minimum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 2 Sensor 2 Max: 0,392V Min: 0V Test result value: 0,372V PASS ----
MID:$06 TID:$08 Maximum sensor Voltage for test cycle(calculated) - O2 Bank 2 Sensor 2 Max: 65,535V Min: 0,705V Test result value: 0,745V PASS ----
MID:$21 TID:$92 - Catalyst Monitor Bank 1 Max: 0,45% Min: 0% Test result value: 0% PASS ----
MID:$22 TID:$92 - Catalyst Monitor Bank 2 Max: 0,5% Min: 0% Test result value: 1,17% FAIL ----
MID:$31 TID:$93 - EGR Monitor Bank 1 Max: 75Count Min: 0Count Test result value: 0Count PASS ----
MID:$31 TID:$94 - EGR Monitor Bank 1 Max: 255Count Min: 0Count Test result value: 0Count PASS ----
MID:$31 TID:$95 - EGR Monitor Bank 1 Max: 227,67999% Min: 336,66998% Test result value: 333,73999% FAIL ----
MID:$31 TID:$96 - EGR Monitor Bank 1 Max: 227,67999% Min: 336,66998% Test result value: 334,82999% FAIL ----
Тачка работала на холостых, данные сняты после 5мин прогрева ДВС, до этого машина стояла сутки.
И ещё вопрос, темпер. охлаждайки какой максимальный, т.е. когда уже надо предпринять меры? Понаблюдал, гдето через 10мин. прогрева двигателя,  темп. достигла 70градусов
Изменено пользователем uklunok
Обычный китайский OBD2 с блютузом. Подтвердилась ошибка Р041 (2 КАТАЛИЗАТОР), а вот ЕГР что такое:?
Автомобиль: Jeep WK
если более ничего, то плату на шифтере чистить пора
Автомобиль: гранд чероки
Всем привет. Подскажите пожалуйста что это за ошибка P0671 (ГЧ 2008 CRD)? Сам ответа я не нашел.
Автомобиль: Jeep GC 3.0 CRD
Привет! Свеча накала на первом цилиндре умерла. Или обрыв.
Изменено пользователем truckdriver
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee CRD 3.0 Limited 2007 + GDE EcoTune + 2"OME Combo
Что-то поиск меня отправил лесом...
Сегодня сканером GDE были замечены P0615 и P0627, но их описания на форуме не нашел. Куда смотреть то?
Автомобиль: WK '06 4.7 LTD QTII
http://www.wkjeeps.com/trouble_codes.htm#0600
Вот тут есть)
п.4.9 Правил
Автомобиль: Grand Cherokee WK 4.7 Limited
Вчера на сборе мне показали как считывать ошибки с помощью борт.компьютера)
Показала машина ошибку Р 0430
На первой странице нашел её.. P0430 Эффективность системы катализаторов В2 ниже допустимого порога
Т.е. трындец катализатору? Повышенный расход топлива отсюда же?
О каком речь? Про раздатку? Так не прошивай и всё...
Это не серьезно. Что значит не прошивай? Не было б нового реколла я б и не подумал шиться и кулибничать. У меня есть глюк с раздаткой, как наверное у 70% клубней. Если дело в прошивке то надо тем более обновиться. Если дело в моторчике и прошивка не поможет, то нефиг сиськи мять - под замену.
У меня реколл не прошит - никаких проблем с включением понижайки, пользуюсь достаточно часто чтобы "не застаивалось". Когда есть глюки и ошибки - их надо читать и смотреть подробно, а не верить в "волшебные прошивки", тем более что основной целью прошивки заявлено исправление совсем другого.
Поэтому - сначала починка/расследование, потом прошивки. Шить изначально не до конца рабочую системы смысла не вижу - вот о чем и написал.
Основной не основной, я тебе америку не открою, если напомню что основная тема на форуме "глюков не было, прошился и стало все глючить"
Это известная муля - что после прошивки надо СРАЗУ 2 раза сбросить ошибку включения понижайки (опять же - об этом уже писали в теме). Вот эту мулю якобы устранили в обновленной версии прошивки (и как-то после этого обновления тема подзаглохла вовсе - то ли все уже прошились до обновления, толи настолько глючить перестала, что это стало вовсе неактуально).
А я писАл конкретно для вашего случая - то есть ответ на вопрос "стоит ли шиться перед дальней дорогой". Ответ - нет, не стОит, а вот если и без прошивки есть вопросы к работе подсистемы - то это надо чинить, а не прошиваться.
Скорее, это катализатор помер, а не датчик...
значит основная лямбда банка один (водительского). Или коллектор левый сечет.
Автомобиль: WK 2005
Не сечет, прокладку поменял на выходных, без чека проездил 4 дня! А что за основная банка? Что дальше делать надо?
лямбда говорю, с водительской стороны, ДО катализатора, давно меняная? А после катализатора?
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD
Добрый день.
Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2005г/в
Не развивает полной мощности, турбина не работает.
Клапан EGR - чистил
Фильтр топливный новый
SWIRL - новый
блок управления Турбиной 6NW008412 работает ( проверял: при запуске шток двигается )
Машина на холодную даже без турбины идет не плохо, но как нагреется до половины сразу жестко тупит...
чек горит, ошибки :
P0244 - Сигнал соленоида затвора выхлопных газов турбины "A" вне допустимого диапазона ( где этот соленойд ? )
P2008 - Впускной коллектор Бегун Управления Цепи/Открыть.
Пробовал колхозить, снимал рычаг заслонки турбины с блока управления ( актуатора ) , подвязывал его на проволоку, ракета полетела, но видимо проволока слабнет или от вибрации сбиваются настройки и машина начинает дергаться. Да и колхоз не по мне. Подскажите пож-та решение проблемы.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WK 3.0 CRD
P 2784 B P2767 P0700  подскажите что за ошибки .
@АлександЕр_РНД, :huh: это шутка такая?
Прочитайте первое сообщение на первой странице этой же темы.
:moil:
Я на шутника не похож вроде!!!
Р0700 есть расшифровка, а  по ошибкам P2784  P2767 нет информации. Или я должен расшифровать это как: " P - код работы двигателя и/или АКПП + 1 и 2 - код производителя + 6 - ECU или его цепи + 7 и 8 - трансмиссия= все ошибки по ТРАНСМИССИИ"
П.С. В чем шутка с моей стороны???
  • Кто в онлайне   14 пользователей, 0 анонимных, 254 гостей (Посмотреть всех)
    • hykip
    • Прохор
    • maximusg1977
    • MIB
    • Rusich
    • Gosudar
    • Rommel-86
    • Ser'gaS
    • ваня434343434к4
    • xmo97
    • Toluha
    • Art S
    • brat-kondrat
    • alex1812
      • 8863
