Крепление для лягушки
Piotr Dragan
Всем привет. Жееп компасс 2018 года. Сломалось крепление на которое фиксируется лягушка тормоза стартстопа. Диллеры грешат на лягушку, но она исправна. Не могу найти фото крепления. Может кто подскажет артикул крепления или фото
обычно лягушка крепится на саму педаль... у вас же машина в наличии, не проще самому залезть и сделать фото...
Нет лягушка находится за педалью и крепится на крепление которое на раме закреплено.
тогда надо по вину смотреть, что там за деталь
  • Кто в онлайне   4 пользователя, 0 анонимных, 207 гостей (Посмотреть всех)
    • krokozavr
    • Shas13
    • Nik2001
    • Андрей_open
    1. В наш автосервис TRS Motors поступил Jeep Grand Cherokee 2014 года с дизельным двигателем 3.0 литра. Владелец жаловался на две ключевые неисправности. Во-первых, на приборной панели горела лампа Check Engine, а компьютерная диагностика показывала ошибки сразу по трём свечам накаливания. Это напрямую влияло на запуск двигателя в холодную погоду — он становился затруднённым и нестабильным. Вторая проблема была связана с системой полного привода: периодически возникала ошибка, а в самых неприятных ситуациях автомобиль и вовсе отказывался заводиться. Для клиента, который активно использует автомобиль в условиях бездорожья на своём сельском хозяйстве, такая неопределённость была совершенно неприемлема — поломка вдали от цивилизации могла привести к серьёзным осложнениям. Обе неисправности требовали немедленного и профессионального вмешательства, чтобы вернуть внедорожнику его главные качества — надёжность и проходимость.
      Сложная замена свечей накала на дизельном двигателе
