Срабатывает ABS на малых скоростях при повороте руля
Андрей Simple
Автомобиль: JEEP Grand Cherokee 3.0 CRD
Добрый день! Может кто сталкивался с такой проблемой? Автомобиль Jeep Grand Cherokee WH 2007 год. Три месяца назад, пока перебирал двигатель, решил заменить рулевую рейку на восстановленную, так как мою уже сильно люфтила и постукивала. Рейку поменяли. Сразу после замены рейки заметил, что на минимальной скорости притормаживаешь практически до полной остановки и поворачиваешь руль в направо или в лево, по звуку и поведению автомобиля как будто срабатывает ABS, но при этом в педаль тормоза не отбивается и индикатор на панели не загорается. Если притормаживаешь прямо — ничего подобного нет. Если тормозишь на большой скорости — такого нет. Одним словом сработка ABS случается только на скорости 5-10 км в час при притормаживании и повороте направо или налево. Ошибок на панели приборов, как я уже говорил, нет. Я поехал на диагностику. Оказалось, что задний правый датчик ABS неисправен. После его замены проблема не ушла . Теперь датчики АБС все в порядке, скорость с каждого считывается в движении, замечаний нет. Сейчас стоят диски 20 радиуса. Менял на зимние диски 18 радиуса — проблема сохраняется. Вопрос: что делать и куда лезть? Может кто сталкивался с таким случаем?
по датчику угла поворота руля показания совпадают с реальным положением руля???
Да, при установке руля и колес в центральном положении, показания датчика угла 0.
а может там и не АБС срабатывает...
Как выяснилось, срабатывает курсовая устойчивость, только непонятно с каким датчиком проблема. Это либо датчик положения автомобиля либо еще какой-нибудь. Я 5 дней потратил рабочего времени читая форумы про угол поворота руля, датчики АВС и тому подобное... Но, когда решил "загуглил" про датчик скорости, который косвенно может относится к моей проблеме то, нарвался вот на этот пост на драйве 2 (которой весь перечитал вдоль и поперек и не встречал данного поста):
https://www.drive2.ru/l/575425838057521282/
Вчера вечером выполнил раз 7 все процедуры которые описывает в своем посте "коллега по несчастью"? но результата 0.
Может потому, что у меня горит ошибка по датчикам давления в шинах?! хз... хотя, перед тестом все ошибки стирали.
Думаю набрать "реечникам", может они мне впарили рейку от какого ни будь ЛИБЕРТИ?!
ну от либерти маловероятно, они разные геометрически
Ответили - что действительно они бывают трех видов - Электрическая, Гидравлическая и от SRT.  Якобы мою гидравлическую можно было перепутать только с SRT (у них разное количество оборотов), но от SRT у них одна рейка и она с нового года и по сей день лежит у них на полке. )))
они вам про все рейки рассказали ? которые на разных джипах бывают... какая электрическая на 04-10 годах то?
вопрос всем - по какому принципу вы находите таких долбоебов - ремонтеров???
я хз
Рейку на ремонт отправлял сервис в котором я перебирал двигатель ((
Вопрос остается открытым по моей проблеме.
Куда лезть то и что делать?
54
Автомобиль: Гранд Чероки ВК1. 3.0 Дизель
День добрый , а чë решили что дело в рейке ? У меня 5 лет угол в право 6°и не каких проблем. А вот по двигателю засада была с притормаживанием, наката небыло. Проблема оказалась в сапуне . Порвана диафрагма. Получалось воздуха в реале было больше чем регистрировал дрмв , воти тупила. Ошибок небыло. Заглушил патрубок всасывающий , асапун вывел под кузов в ланжерон. И все ок. Машина побежала. Апричиной умершего сапуна видимо оказалась диафрагма вакумного усилителя тормозов, в его районе постоянно было слышно шипение воздуха . Вакумный насос постоянно качал воздух в картер , избыточноедавление в сапуне . Видимо потому и продали ниже рынка , думали мотор кончился.
В 20.10.2025 в 08:44, Андрей Simple сказал:
Изменено пользователем Андрей Simple
3 минуты назад, Андрей Simple сказал:
Добрый! Это лишь мои предположения. У многих возникает подобная проблема после переборки рейки. В моём случае, я решил одновременно с переборкой мотора провести и переборку рейки, и тут начались неполадки с курсовой - раньше такого не было. Возможно, причина в другом, я хз. Меня еще удивляет, зачем снимали руль при установке рейки? Значит, у них возникли какие-то проблемы, и они решили попробовать решить вопрос через подрулевой механизм.
Буду благодарен за ваши мысли или советы по поводу этой ситуации.
  • Кто в онлайне   10 пользователей, 2 анонимных, 148 гостей (Посмотреть всех)
    • DennyV8
    • BKas
    • Oves
    • МедведЪ
    • WhiteBro
    • Gagarin71
    • Лунный фермер
    • Север51
    1. AG
    2. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
    3. Илья_СХ27
