Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Обновление через WiFi
При каждом запуске машины выскакивает на экране предложение обновления, галочку убрал, не помогло
Featured Replies
ему нужно дать вайфай
  • Author
20 минут назад, Лунный пчел сказал:
Пытался, ничего не обновляет
Тогда надо сделать сброс на заводские настройки мафона и повторить попытку подключения
попробуйте тут почитать.
мне помогло, wifi 5G и вручную 151 канал.
к сожалению машина очень плохо видит wifi
а самое главное никаких обновлений то и нет....
  • Author
46 минут назад, Wally сказал:
 У меня вопрос решился, в общем подключил его через точку доступа телефона, он поискал. Обновлений не нашёл и тут главное правильно выйти. Внимательно читайте кнопки выхода.
19 часов назад, Лунный пчел сказал:
Отдельное спасибо нашим Гуру  форума
  • 7 months later...
Кто может обновить ПО на wl ВОЛГОГРАД СТАВРОПОЛЬ ИЛИ КРАСНОДАР.??? отзовитесь!!!
РНД или Воронеж
Edited by Giraffe
В 15.06.2026 в 13:01, Komarovm1812 сказал:
Вы сами можете
В 18.06.2026 в 06:56, Лунный пчел сказал:
Вы сами можете
Добрый день. Можно пару слов подробнее? А что насчёт русификации?
В каком городе?
Мне лучше звонить
17 минут назад, Лунный пчел сказал:
В каком городе?
Мне лучше звонить
Минск. Как вам позвонить?
79оз1912чч2
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Who's Online (See full list)
  • sayaken
  1. TRS Motors
    A blog by TRS Motors in General
    • 260 Entries
    • 27 Comments
    • 155416 Views
    Что делали и чем закончилось
    Recent Entries
    A blog by Илья_СХ27 in General
    • 52 Entries
    • 105 Comments
    • 407564 Views
    Recent Entries
  3. Графит
    A blog by Kyl in Cherokee
    • 2 Entries
    • 14 Comments
    • 104251 Views
    Cherokee KL 2,4
    Recent Entries
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
