Доброго всем дня. Имеем jeep wk 2005 год. 3.0 d.
Отсутствие связи с блоком TCM. Подскажите пожалуйста локацию, где его искать. По всем подсказкам места нахождения его нет. (в моторном, над педалями справа от колонки, под задним сидением).
Предохранители все проверены.
