Трубки охлаждения АКПП
Простор
Автомобиль: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Приветствую. Всем добра.
На покатушках верхний рычаг переднего моста раздавил трубки охлаждения АКПП. Что можно сделать? Купить б\у, поставить резиновые шланги, обрезать поврежденные участки и заварить в стык? кто как делал, подскажите. Спасибо.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
Я менял на DORMAN номера уже не вспомню.
Нормальные трубки
Тебе надо по месту смотреть, там неразбериха со штуцерами, зависит от года и наличия доп радиатора АКПП
привет. в продаже есть б/у но не могу подобрать. например у меня трубки к коробке крепятся с левой стороны коробки ( если смотреть со стороны радиатора) а дальше проложены по правой стороне двигателя. видно от года выпуска авто зависит.
658
Автомобиль: ZJ 5.9
на 4.0 слева выходят, на 5.2/5.9 справа
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
а на 4,0 протянуть с левой стороны двигателя возможно?
658
Автомобиль: ZJ 5.9
5 часов назад, Простор сказал:
на 4.0, на основном радиаторе штуцера для акпп слева, если мне память не изменяет
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 128 гостей (Посмотреть всех)
    • AlexandrNSK
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
    BIGNNN
    BIGNNN
      sanityclause  »  TRS Motors
    • Himtex
      Himtex  »  Лунный пчел
    • Alex1968
      Alex1968
      Коллеги!
