Добавление ключа, активация штатного дистанционного запуска
Who's Online 17 Members, 0 Anonymous, 180 Guests (See full list)
- Александр 45
- agregat97
- covecs
- MarkS
- Vitmur
- ha2ard
- Егор Пятигорск
- A-nDry
- Klimovmv
- vyp08
- Van777
- Kofman
- FeNx
- Denisua
- buzz
- Villian
entries - 25
comments - 44879
views
Recent Entries
В результате проведённых работ Jeep Wrangler вновь обрёл свою характерную, но тихую плавность хода. Владелец остался доволен, отметив, что наконец-то может наслаждаться поездкой без раздражающего аккомпанемента. Этот случай наглядно показывает, что далеко не каждая проблема в автомобиле, особенно в таком сложном, как современный Jeep, требует дорогостоящей замены узлов или глубокого вмешательства. Часто источником неприятностей становятся некорректно установленные или обслуживаемые дополнительные элементы. Мы рекомендуем владельцам, которые устанавливают на свои автомобили нештатное оборудование, доверять эту работу профессионалам, которые используют правильные материалы и методы крепления. А если после установки или в процессе эксплуатации появились посторонние звуки, не стоит их игнорировать. Своевременная диагностика в специализированном сервисе, таком как TRS Motors, позволит быстро найти причину и устранить её, предотвратив возможные более серьёзные последствия. Ваш внедорожник создан для приключений, и ничто не должно омрачать ваши поездки.- Read more...
- 0 comments
- 177
Latest Entry
DODGE Ram потеет лобовое
Сегодня у нас в ремонте DODGE Ram 1500 2021 года, пробег 110 000 км. Владелец обратился к нам с проблемой – при движении лобовое стекло запотевает изнутри.
Будем ставить новый радиатор.
Проверяем работу отопителя.
- Read more...
- 0 comments
entries - 19
comments - 3613
views
Recent Entries
Latest Entry
- Read more...
- 0 comments
Recommended Posts
Join the conversation
