Jump to content
Не завелась. Датчик температуры охлаждающей жидкости
Евгений113
Recommended Posts
Your Car: Compass-2 MP(2017-2025)
Region: Екатеринбург
Posted
Posted
Здравствуйте,  не было ли у кого-то такой проблемы, у меня вдруг на даче машина встала, показала чек и не дает крутить стартер, говорит двигатель машины слишком горячий. Я через разъем obd посмотрел, показывает температуру датчик охлаждающей жидкости -40, а температуру жидкости самой показывает +201градус))) видимо сглючил или сломался датчик температуры охлаждающей жидкости. У меня как-то было такое в декабре, когда стояла на морозе несколько дней, но потеплело и она сама завелась, а теперь вот потеплело, а она ни в какую. Не было у Вас такой проблемы? И где там это датчик если Вы понимаете, можете фотку сбросить? Буду очень благодарен!
197
Your Car: Cherokee KL Latitude 4X4 2.4L MultiAir® 2015
Region: Харьков рядом.
Posted
Posted
Люди, когда вы научитесь озвучивать какой мотор, какой год, тут же нет телепатов.
  • Like 1
36
Your Car: Jeep Compass 2G 2019
Region: Бишкек
Posted
Posted
Попробуйте для начала скинуть клеммы с обоих аккумов.
5,656
Your Car: Renegade 2015-2025
Region: МСК
Posted
Posted
2 часа назад, Kyl сказал:
Угадать же можно! Машина, jeep
  • Like 1
28
Your Car: Jeep Compass 2018 Trailhawk (2019 my)
Region: Москва
Posted
Posted
20 часов назад, Лунный пчел сказал:
Jeep compass MP!
Posted
Posted
В 04.03.2026 в 15:24, Kyl сказал:
Прошу простить! Двигатель 1,3, год 2021
24
Region: Москва
Posted
Posted
как вариант - отошла фишка на контакте датчика ОЖ или в фишке пины контактов отошли. Болячка всех Джипов... А вот где датчик - не знаю, можно попробовать в инете поискать
  • Like 1
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   14 Members, 0 Anonymous, 120 Guests (See full list)
    • Poland
    • Owl
    • Марина гранд чероки
    • alleks69
    • Простор
    • Дизель Новокосино
    • Maverick_E
    • Сергей Васильевич
    • victor 55
    • Игорь 77
    • AlexeyL226
    • Gusman
    • miluk068
    • lakmus
    1. Необычный пациент: Jeep Renegade с характерной проблемой
  • Create New...
Important Information
