Jump to content
Акпп 46rh переключает, но не едет.
Recommended Posts
Your Car: Grand Cherokee -1 ZJ (1992-1999)
Posted
Posted
Здравствуйте, форумчане! Заранее спасибо за внимание к моей проблеме.
Как только купил авто акпп вела себя прекрасно, очень мягко переключала, почти незаметны были переключения режимов (D-N-R), после небольшого прохвата начали со скрежетом и толчком включатся режимы и немного пиналось переключение 2-3. На холодную эта проблема не проявлялась, все было хорошо, долил масло и оставил все это как есть.  Проехал так пол года и в один прекрасный день после долгой поездки на скорости около 70 обороты упали до 1 примерно и машина перестала реагировать на газ и запахло фрикционами. На следующий день машина практически перестала ехать, нажимаешь газ чуть больше 10-20% и обороты сразу падали и разгона не было, чуть отпускаешь и ловишь момент - авто едет и переключает передачи.  Все эти падения оборотов сопровождались запахом АТФ. Еле доехал до гаража и оставил до лучших времен. После вскрытия акпп обнаружена  стертая первая лента до металла, идеально чистое масло, вообще без запаха и какого либо намека на стружку или что то подобное. Разобрал всю коробку, почтистил говернер, разобрал пакеты, все были в отличном состоянии, на некоторых даже надписи с артикулами остались. Подскажите, куда смотреть? Бублик уже перебрал, мастера сказали все ок, только блокировку переклеили.
81
Your Car: додж рэм 1500
Region: химки
Posted
Posted
Так в чем вопрос. Собирайте в обратном порядке коробку
Posted
Posted
@agregat97 я не уверен что проблема в ленте, грешу на насос/плиту. Почему стоит собирать ее обратно?
81
Region: химки
Posted
Posted
Если бы насос был виноват то пакеты сгорели бы быстрее чем лента. Плита тоже вряд-ли. Может поршень акомулятора пластиковый. Бывает их ломает или протираютвся пружинами. Так же необходимо проверить давлением воздуха сам сервопривод ленты передней. Были случаи подклинивания его на несколько подряд включений
Posted
Posted
@agregat97 Спасибо за ваше мнение. При разборе лента сильно болталась на барабане, но меня напрягает быстрый прогресс неисправности, буквально за 15км коробка перестала ехать. Расскажите подробнее про пластиковый поршень аккумулятора и про проверку сервопривода. А еще меня напрягает падение оборотов, на форумах пишут про потерю крутящего момента, похожее на проскальзывание сцепления на мкпп, а значит что обороты должны повышаться.
81
Region: химки
Posted
Posted
Ну если трансформатор был в хлам то и сцепления не ждите. В данной коробке есть только один пластиковый поршень акомулятора, его и осмотрите. Проверка сервопривод в осуществляется воздухом от компре, сора, достаточно на собранной коробке без плиты управления подать воздух в 2 отверстия находящихся в корпусе коробки рядом с сервоприводами. Там задняя Лена и передняя. При подаче воздуха они должны сработать и зажать лениы
Ленты
81
Region: химки
Posted
Posted
Screenshot_20260407_203827_com_yandex_searchapp_YandexBrowserMainActivity.jpg.336912776f180d9668ea702fffffd6db.jpg
Вот 2 точки проверки лент. И пластиковый поршень акомулятора
Posted
Posted
@agregat97 Хорошо, с сервоприводы я проверю и закажу обе ленты. Отпишу поедет коробка или нет.
@agregat97 понял, пластиковый поршень я так понимаю это балда под пружинкой. Именно он управляет лентой.
665
Your Car: ZJ 5.9
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
Если передняя лента не работает, то просто не будет 2й передачи. После 1й будет включаться 3я.
Если буксует и не едет - не работает что-то ещё.. Давление бы померить..
Edited by LonesomeDove
Posted
Posted
@LonesomeDove В эту теорию я верю больше. По ощущениям что именно не хватает усилия на сжатие пакетов на любой передаче и они проскальзывают. Осталось только выявить, насос не давит, либо где то потеря.
665
Your Car: ZJ 5.9
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
20 минут назад, Shnep сказал:
Треснутый поршень. Не только промежуточный пластмассовый (т.н. аккумулятора), а и в т.ч. металлический поршень задней ленты, он постоянно под оч высоким давлением.
У Sonnax кстати были фиксы всех трёх поршней - "усиленные / апгрейднутые", с двойным уплотнением, вобщем "правильные"
Posted
Posted
@LonesomeDove Из за неге может быть потеря давления? Постараюсь проверить механизм на днях.
665
Your Car: ZJ 5.9
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
18 минут назад, Shnep сказал:
Кстати, а назад ехало?
Posted
Posted
@LonesomeDove Ехала, но сильнее пиналась при включении R. Сильно газ не нажимал на задней, но не заметил проскальзываний.
665
Your Car: ZJ 5.9
Region: Москва
Posted
Posted (edited)
Если ехало, то наверное задний поршень с лентой условно в порядке. И общее давление, вероятно, тоже какое-никакое есть. То есть не насос. Тогда бы никуда не ехало
Posted
Posted
@LonesomeDove @LonesomeDove Спасибо за помощь, посмотрю в ближайшее время. Не очень логичная логика получается, на схеме ON обозначает свободную ленту.
@LonesomeDove и ехало оно все тоже условно, может действительно лента не работает.
Posted
Posted
@LonesomeDove поршня работают нормально, пружинки на месте. Задняя лента отслаивается по краям. Напрягает меня только следы потертостей на корпусе и небольшие куски плотной грязи под поршнями.
665
Your Car: ZJ 5.9
Region: Москва
Posted
Posted
А задняя лента покажи как выглядит?
665
Your Car: ZJ 5.9
Region: Москва
Posted
Posted
сколько там по толщине примерно осталось?
665
Your Car: ZJ 5.9
Region: Москва
Posted
Posted
посмотрел на новой ленте - в принципе у тебя криминала не вижу, да открошилось но это фигня. Могла ли скачкообразно нарушиться регулировка натяжения - вопрос открытый..
665
Your Car: ZJ 5.9
Region: Москва
Posted
Posted
Справочный материал, если нужно:
Posted
Posted
@LonesomeDove спасибо, буду дальше копать
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
  Only 75 emoji are allowed.
  • Who's Online   2 Members, 0 Anonymous, 108 Guests (See full list)
    • victor 55
  • Create New...
Important Information
