Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Задние габариты не горят
Всем привет.
Машина у меня недавно, заметил, что задние габариты (те, что на крышке багажника) не горят ни при каких условиях.
По мануалу купил 2 лампы осрам, снял обшивку и...  Лампы -диодики и цоколь тоже не подходит под P27/7W  вообще. Приёмное отверстие в фонаре тоже под цоколь с диодной лампой, 27/7W не засунешь туда...
При прозвоне патрона отломился один усик контакта, диодики(блд) рабочие. Может не горели из-за этого? Но не исправный только один патрон...
Не смог в инете найти именно такой патрон, чтобы поменять.
Ещё смутило то, что к патрону идёт два провода, хотя, по сути, эта лампа должна работать в двух режимах (зависит от комплектации?).
Может кто-то пояснить, что делать дальше? В любом случае,  у наших электриков (в Екб) 100% не будет такого патрона,.
Edited by oleg68
Featured Replies
а на фишке то есть напряжение??
оригинальные патроны привезти не проблема
  • Author
Не проверял. Но, в любом случае один патрон не рабочий... И что-то он от диода подгоревший какой-то. Что, в некоторые комплектации ставились такие?
4 часа назад, oleg68 сказал:
да вроде не припомню ничего необычного с ним... патрон, как патрон
  • Author
Как этот патрон обзывается? Номер или что ещё... Вот такая лампа указана в мануале  P27/7W
  • Author
Что, ни у кого не возникало такой проблемы, у всех такие патроны для ламп и никто не знает номер этого патрона?
Счастливые люди, прям завидую вам...
проблемы возникали, но мы не особо любим тратить время на угадывание, какой у вас авто, рест/дорест/американец/европеец, хотите получать ответы, пишите вин машины при технических вопросах...
  • Author
Гранд чероки 2012, дорест
1C4RJFCG5CC284342
Американец или европеец не знаю
на этой фотке есть этот патрон ??
он ???
  • Author
Верхний в фонаре-он, на втором фото не он.
  • Author
Вот мой со стороны контактов
Один контакт здесь отвалился
  • Author
Это мой цоколь/патрон с отломаным контактом.
Изрыл весь интернет, не смог найти ничего...
ну выше видите фонарь с изнанки, он и есть похоже
  • Author
Ну да, вот это он один в один...
Я про что и говорю: не могу нигде найти такой. Есть похожие от компаса, но меньше намного.
сам фонарь герметичен? это болячка дорестов, а то сейчас привезем вам офигенные патроны, а следом уже фонари в сборе с патронами - ибо ваши пропускают воду
  • Author
Нет, сухо.
Привезёте откуда?
18 минут назад, oleg68 сказал:
Нет, сухо.
Привезёте откуда?
с исторической родины вашего авто
  • Author
А что, во всей России нет таких?
У них есть какой-то номер?
Вообще какая цена вопроса и сроки?
ну если по помойкам где то искать, но это не наши методы
оригинал из сша по 1500 за штуку
  • Author
Этот патрон двухконтактный, значит горит только габарит?
Так номер не дадите?
1 час назад, oleg68 сказал:
Попробуй поискать на алике. Помню, искал разъём, на разборках запрашивали 5000. В итоге нашёл на алике за 50руб)) Китай правда, но пох...
  • Author
25 минут назад, MarkS сказал:
Спасибо, смотрел уже там, похожий не нашёл, завтра ещё попробую.
Но что-то мне подсказывает, что придётся святую оригу брать.
В принципе, не великая цена.
Так эти лампы только габаритом горят?
Светодиоды, это колхоз. В ориге лампы.
Номера не сообщаем, простите, но это наш хлеб.
Красный на крышке только габарит.
  • Author
22 минуты назад, Лунный пчел сказал:
Да я же полностью согласен, что колхоз, просто машина досталась уже одиоденая, хотел привести в порядок, но цоколь, сука, поломаный. В наше время и такую ерунду везти из-за моря... Или может я не там ищу? Обшарил уже всё, но безрезультатно.
  • Author
Спасибо. Ну хоть выяснилось, что это просто габариты, а то думал, что это секрет великий.
  • Author
18 часов назад, up6 сказал:
Условия оплаты, сроки?
  • Author
9 минут назад, MarkS сказал:
Похоже, но нет, такие видел, там даже после длработки напильником не сконнектится со второй частью. Опять же без размеров...
9 минут назад, oleg68 сказал:
50 руб заказал поколхозил не подошло выбросил. Хозяин барин.... Думаю такие же на компасе стоят. Поспрашивайте там на форуме.
Edited by MarkS
  • Author
Спасибо тебе, но тогда есть лучший вариант колхозинга: есть патрон, который во входное отверстие почти идеально входит, но он с проводами, нужно будет отрезать фишку, в которую входит родной патрон и скрутить провода.
Хочется, всё-таки просто заменить деталь и всё... Не пойму, почему такая проблема именно с этим патроном. И ещё: куча фонарей продаётся и все они с цоколями. Куда же деваются старые???
36 минут назад, oleg68 сказал:
Up6 скупает и продает потом)))
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Who's Online (See full list)
  • VollDeMar
  • Гарвиктор
  1. TRS Motors
    A blog by TRS Motors in General
    • 260 Entries
    • 27 Comments
    • 155043 Views
    Что делали и чем закончилось
    Recent Entries
    A blog by Илья_СХ27 in General
    • 52 Entries
    • 105 Comments
    • 407281 Views
    Recent Entries
  3. Графит
    A blog by Kyl in Cherokee
    • 2 Entries
    • 14 Comments
    • 103895 Views
    Cherokee KL 2,4
    Recent Entries
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
