Всем привет.
Машина у меня недавно, заметил, что задние габариты (те, что на крышке багажника) не горят ни при каких условиях.
По мануалу купил 2 лампы осрам, снял обшивку и... Лампы -диодики и цоколь тоже не подходит под P27/7W вообще. Приёмное отверстие в фонаре тоже под цоколь с диодной лампой, 27/7W не засунешь туда...
При прозвоне патрона отломился один усик контакта, диодики(блд) рабочие. Может не горели из-за этого? Но не исправный только один патрон...
Не смог в инете найти именно такой патрон, чтобы поменять.
Ещё смутило то, что к патрону идёт два провода, хотя, по сути, эта лампа должна работать в двух режимах (зависит от комплектации?).
Может кто-то пояснить, что делать дальше? В любом случае, у наших электриков (в Екб) 100% не будет такого патрона,.
Edited by oleg68
