Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Заглох на ходу wk2 дизель
Добрый вечер, ехал со скоростью 70 км в час, вдруг машина вздрогнула, на панели выскочил значок низкого уровня масла и заглохла.Притащили авто в гараж зарядил АКБ, при попытке запуска стартер не прокручивает и проседает на первом щелчке затемняя прибору. Попытался покрутить за гайку коленвала несколько оборотов делает в обе стороны и стопорится.Дабы не вкладывать с горяча кучу денег на новый мотор, подскажите может есть какие нибудь простые методы диагностики по данной проблеме? Ошибок в блоках нет ни одной.
Featured Replies
а если по классике - за шкив колена покачать ??? болтается ?
  • Author
Нет не болтается, люфта нет даже минимального, стружка в фильтре тоже отсутствует
  • Author
Столько людей прочитало пост и прошли мимо!? Я так понимаю компетентных людей тут нет уже?
1 час назад, Беринг сказал:
Дык тема старая по вашим авто. Классика, скорее всего развалился коленвал. Разбирай и смотри. Ап6 намекнул, но конкретика здесь на форумах стоит денег теперь ))))
10 часов назад, MarkS сказал:
Вы меня простите, конечно, хоть я терпеливый пассажир, но ВЫ РЕАЛЬНО ЗАДОЛБАЛИ своими комментариями про деньги в связи с ответами на вопросы и запросы.  Специально прочитал несколько тем. где Вы отметились...
- тема про патроны ламп к габаритам на доресте - Вы там тоже брызгаете желчью, поясню - я не всегда отвечаю в темах потому, что их не вижу, если есть вопрос, то В КАЖДОМ МОЕМ сообщении есть телефон, с комментарием - если имеешь глаза, то его отлично видно и можно написать в ЛЮБОЙ из мессенджеров.
- вот эта тема, про заглохший дизель - а что ответить еще?? мне кажется уже понятно, что стоит оттащить авто в сервис и приложить усилия к ремонту, не опираясь на ответы форума, описывать последовательность проверки поломанного колена не имеет смысла, это уже сделано и во дворе у дома это не делается
- далее  - что касается номеров деталей и прочего,  доступ к оригинальному каталогу сейчас стоит столько, что Вы очень сильно удивитесь, возможно это слегка поправит ваше мироощущение, второе - подсказки номеров это полный п...ц, потому потом окажешься крайним, когда человек купит какое - то левое говнище и начнет приделывать его к авто, а это говнище не подойдет, после некоторого обострения звонков, после такого рода подсказок, больше делать этого не буду, если только совсем простые варианты - когда сложно обделаться с деталью
всем добра...
2 часа назад, up6 сказал:
всем добра...
Как же ж раньше на других ресурсах народ делился знаниями и доступом к базам и все было по человечи. Здесь же полный трешак. И если читали мои комментарии, то мои коменты на комменты людей недавно сюда зашедших и прикуевших от отношения. За тот же КВ, тебе ж никто не мешал написать про проблему. Вместо этого ты наколотил понтов про "классическую" болячку и все. Чел мож вчера за руль сел и вообще не в курсе. Добрее к людям надо быть.
Всех благ.
Edited by MarkS
раньше, делился
да раньше было много чего
а не надо прихуевать от отношения, что надо было написать то? как проверить поломанное колено? так я написал, ты удивишься, но некоторые нихера не понимают, что оно сломано, дергая за шкив, что дальше тогда делать ??
ты даже не представляешь, сколько херни творят, когда все по полочкам разложишь - для примера, у человека подыхает иммобилайзер на доресте, ты ему говоришь - меняй, пока машина ездит, все на это намекает, тебе в ответ, я купил эмулятор блокиратора, шел бы ты на куй со своей заменой, а через месяц звонок - машина на отдыхе встала, иммо сдох...
также, все эти рассказы бесполезны, если человек в сервис поедет - его там пошлют и правильно сделают, ибо либо они сами делают, что знают, либо это будет выполнение его рекомендаций
за шкив подергал
за колено покрутил
АКБ зарядил и попробовал
все - дальше уже сервис...
всем добра...
41 минуту назад, up6 сказал:
раньше, делился
за шкив подергал
за колено покрутил
всем добра...
Правда в твоих словах есть. Но, добрее, добрее надо быть к людям и они сами к тебе потянутся))
Доброта наше все...  Но когда она сталкивается с невежеством, становится менее доброй...
17 часов назад, Беринг сказал:
Вы хоЧите мнений? Их есть у нас.
Если одномоментно давление хряснуло + стартер не может крутнуть ( при только что заряженой батарее)  вывод = триндец коленвалу. Хоть это и грустно.
     Следовательно, надо  «порыться»  там. И именно там! А что делать? - Придётся.
PS: А предхоз может и знал , что скоро «ЧОТТА БУДЕТ» ?
1 минуту назад, Землянин сказал:
Продолжаю развивать возможный ход событий, НО!, в обратную сторону. То бишь - в обратном времени.
  Если хрястнул коленвал, то выходит , что ему в этом могли «помочь» следующие факторы : препаршивое, непонятно какое дешёвое масло , при паршивом масляном фильтре.  Это «помогло» активно и старательно забить масляные каналы и подвести масляный насос к медленному издыханию.
Если предхоз злодей, он спросит себя: « Как быть?»
Ответ из двух пунктов : !) Хороший ремонт движку! Но это траты.
                                                            2)Налить в двиг густого масла (для видимости хорошего
        давления) и продать авто! Забота снята ……
Максим! Может заняться ремонтом движка? И он Вас за это полюбит и поблагодарит . Будет служить верой и правдой.. Понятно, траты ……
Конечно, Вам решать.
         От души советую удачи в задуманном и принятом решении.
Николай.
  • Author
Очень много эмоций , даже немного опешил) сейчас пробег на авто 186 тыс, на 173 тыс. Больше года назад я уже отдавал в ремонт этот авто когда пробило блок изнутри, и прокатившись 13 тыс. Я опять столкнулся с дорогостоящем ремонтом. Мой пост был наверно криком отчаяния, потому как теплилась надежда , что может быть автомобиль на столько умный , что блокирует стартер так как увидел недостаточное давление масла или проблема может крыться в датчике коленвала или в тоновом кольце. Так же думал , что существуют примитивные методы диагностики без привлечения сервиса, так как в моем случае сервисы а моем городе умеют только колодки менять и не заглядывая под капот приговаривают коленвал.В общем и целом вы подтвердили мои мысли, а не опровергли их. Буду опять отправлять авто на автовозе на ремонт.В мыслях не было запрашивать доступы к каталогам и тд и тп, просто был вопрос, коленвал крутится , а тачка не заводится.Всем спасибо за ответы.
2 часа назад, Беринг сказал:
ну  если колнвал крутится , то прежде чем отправлять авто  на автовозе  в далекий ремонт может стоит выкрутить свечи накаливания и замерить компрессию?
  • Author
Коленвал крутится в ручную, ключ на шкив накидывал, с кнопки ДВС не крутит, только один щелчек и просадка АКБ. Завтра попытаюсь выкрутить свечи накала, и если тогда стартер начнет крутить то в чем может быть дело? Обрыв поршня?
8 минут назад, Беринг сказал:
Обрыв поршня?
при обрыве поршня вращение коленвала  может быть под большим вопросом. если открутите свечи просто можно деревянную палочкой проверить как ходят поршня, все ли они проходят ВМТ
  • Author
Ок, отпишусь по результатам
Отпишитесь плиз по итогу ремонта. Оч интересно, что произошло. Недавно отговорил кое как племяшка такой дизель брать. Хотя, народ пишет по 400к без проблем.
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Who's Online (See full list)
  • GARRI S
  • Seman3
  1. TRS Motors
    A blog by TRS Motors in General
    • 260 Entries
    • 27 Comments
    • 155493 Views
    Что делали и чем закончилось
    Recent Entries
    A blog by Илья_СХ27 in General
    • 52 Entries
    • 105 Comments
    • 407631 Views
    Recent Entries
  3. Графит
    A blog by Kyl in Cherokee
    • 2 Entries
    • 14 Comments
    • 104303 Views
    Cherokee KL 2,4
    Recent Entries
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
