Skip to content
View in the app
A better way to browse. Learn more.
A full-screen app on your home screen with push notifications, badges and more.
To install this app on iOS and iPadOS
  1. Tap the Share icon in Safari
  2. Scroll the menu and tap Add to Home Screen.
  3. Tap Add in the top-right corner.
To install this app on Android
  1. Tap the 3-dot menu (⋮) in the top-right corner of the browser.
  2. Tap Add to Home screen or Install app.
  3. Confirm by tapping Install.
Устройство заливной горловины и бака.
Всем привет,
 Может кто в курсе такого вопроса. Понадобилась мне как назло именно вчера канистра бензина, именно в тот день когда все АЗС в округе разом перестали отпускать бензин в канистры.  Я подумал ну и ладно, откачаю из бака. Но не тут то было, шланг заходит на метр примерно и во что то упирается.
 Вопрос:  если ли на входе в бак или рядом какие то клапана, и тд, которые мешают засунуть шланг?  Или он упирается в какой то изгиб?
Featured Replies
 2007-2012 Mopar Fuel Filler Tube 52129222AF | My Mopar Partsвот так выглядит горловина, также Крайслер много лет использует в баках -  Rollover Valve - шарик, который блокирует протечки топлива при перевороте, возможно в него вы и упираетесь...
  • Author
 вот так скорее всего это выглядит...  на картинке кусок бака от RAM, вероятно на Jeep тоже самое.
угу
Join the conversation
Guest
Reply to this topic...
Who's Online (See full list)
  • There are no registered users currently online
  1. TRS Motors
    A blog by TRS Motors in General
    • 260 Entries
    • 27 Comments
    • 155448 Views
    Что делали и чем закончилось
    Recent Entries
    A blog by Илья_СХ27 in General
    • 52 Entries
    • 105 Comments
    • 407592 Views
    Recent Entries
  3. Графит
    A blog by Kyl in Cherokee
    • 2 Entries
    • 14 Comments
    • 104267 Views
    Cherokee KL 2,4
    Recent Entries
Account
Navigation
Search
Search
Configure browser push notifications
  1. Tap the lock icon next to the address bar.
  2. Tap Permissions → Notifications.
  3. Adjust your preference.
Chrome (Desktop)
  1. Click the padlock icon in the address bar.
  2. Select Site settings.
  3. Find Notifications and adjust your preference.
