Рычаги подвески на WG/WJ, что делать?
Автомобиль: Grand Cherokee Limited 2.7 crd 2002
NEW, а сайлент те же круглые,что и в оригинале?
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Quote (Ponjabi)
Да, но только на зетке, на 1-ом гранде.
474
Автомобиль: .
NEW, привет, Денис! а ты на своих сколько уже откатал? смотрел их состояние?
984
Quote (Veter)
привет,
Привет!
Quote (Veter)
а ты на своих скольуо уже откатал?
Не помню, больше 10 но не более 15.
Quote (Veter)
yesok
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
Quote (NEW)
сайленты от XJ,впрочем как и у меня
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Говорят, замена с/б на полиуретановые хорошо помогает. Хочу попробовать.
Автомобиль: Jeep
И я хочу себе если не затруднит, заинтригован-заинтересован.
984
Quote (ёся)
В ЛС.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WJ
DIMIDROLL, мне интересно!скинь инфу по полиуретану......
65
друзья скиньте инфу по полному колхозу.....желательно с размерами))):rolleyes: хочу заморочиться))) очень понравились из труб рычаги))))....и в проекте лифт 5,5...хотелось бы инфы насколько надо что удлиннять
32
рычаги
а это размеры размеры
Изменено пользователем vadimnizh
65
спасибо дружище))))
Автомобиль: WJ 2004 4.0
@NEW, рычаги из труб стандартной длины? Или удлиненные под лифт? Или там любые сделают, какие закажешь? Можно мне тоже про "там" в личку?
320
, запросил у них конкретно по WJ, ответили: "К сожалению, Energy Suspension не выпускает пока полиуретановые детали на данный автомобиль" :huh:
984
Завтра в ЛС кину. Я делал стандарт, т.к. лифт 2", а вообще - любой каприз.
Хотя, завтра можно и не ждать, пост № 131 (немного выше, на этой странице), тыкаем в "рычаги".
Изменено пользователем NEW
Автомобиль: Grand Cherokee '04 Limited 4.7
BMW X5
Сегодня сидел изучал топики технического обслуживания WJ на нашем форуме и других клубах, смотрел каталоги з.ч. в инете.
Как я понял, на WJ сайленты выпрессовываются из рычагов, ставятся новые и все.
Вопрос: почему тогда встречаются топики по теме замены самих рычагов?!
Ведь, как я понимаю, пока рычаг не погнулся, сам рычаг менять смысла никакого нет...
Прав ли я? Если нет, то как тогда определить пора менять сам рычаг или нет?
984
Почти так, только поменять можно круглые с/б, которые к кузову. А те, которые к мосту, овальные, отдельно не идут. Я заменил нижние рычаги на "кастом" под два круглых с/б. И ремонтнопригодность 100% и валкости меньше стало.
19
BMW X5
А что за кастом поставил?
Или это "несерийное" изготовление было?)
984
Это мелкосерийное производство, и оно есть. Нужен контакт?
58
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WG 4
7 H.O.
Лесорубовские? :)
Автомобиль: Grand Cherokee WG лифт 2"
Рычаги иногда лопаются,а еще могут треснуть.Тогда тоже под замену.
989
А есть фото таких рычагов?
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
В принципе, любой сайлентблок можно заменить на полиуретановый. Независимо от формы. ;)
984
Овальные начали выпускать и полеуритановые и резиновые, но пока их очень мало, и ценник такой, что проще здесь рычаг кастом купить, чем притащить в оригинальный с/б полеуритановый.
38
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Зачем покупать? Отнес рычаги, через день забрал с уже установленными полиуретановыми с/б. Во всяком случае, в Питере такая схема работает.
984
Про Питер знаю, у нас не видел таких предложений.
Хотя, наверно, вопрос времени....
19
BMW X5
На сколько хватает полиуретана и насколько экономически это выгодно?))
не знаю.. но, говорят, прочней... :unsure:
989
Во какой кастом! Только цена 375 баксов за 2 задних нижних :(
http://store.jksmfg.com/merchant2/merchant.mvc?Screen=CONTROLARMS&Store_Code=JKS01&Category_Code=Coil_Spring
  • Кто в онлайне   3 пользователя, 0 анонимных, 221 гость (Посмотреть всех)
    • LogOl
    • Veles1212
    • Никол
    1. Jeep Compass — надёжный и сбалансированный кроссовер, но даже он не застрахован от неожиданных звуков в движении. Владелица одного из таких автомобилей обратилась в TRS Motors с жалобой: при торможении раздаётся резкий металлический стук, будто что-то внутри автомобиля хочет присоединиться к ритму Metallica. Первое, что приходит в голову — проблема с тормозной системой, особенно учитывая, что колодки менялись недавно: передние — всего месяц назад, задние — три месяца назад. Однако диагностика показала, что корень проблемы лежал вовсе не в тормозах. Оказалось, что металлическая защита картера двигателя была серьёзно вмята — вероятно, после проезда глубокой кочки или наезда на бордюр. При резком замедлении глушитель смещался вниз и бил по этой деформированной защите, создавая громкий и пугающий стук. После выравнивания и фиксации защиты проблема исчезла. Это яркий пример того, как неочевидные механические повреждения могут имитировать симптомы серьёзных неисправностей. Особенно это актуально для владельцев, которые часто передвигаются по городу с плохим дорожным покрытием или выезжают за его пределы. Для тех, кто выбирает Jeep как автомобиль для активной жизни, такая защита — не просто аксессуар, а элемент безопасности, требующий регулярной проверки.
      Настоящая угроза: изношенные тормозные диски
      Хотя стук исчез после ремонта защиты, осмотр тормозной системы выявил куда более серьёзные проблемы. Задние диски были изношены почти наполовину, а на внешней их поверхности уже начала развиваться коррозия с неровностями и микротрещинами. Передние диски находились в ещё худшем состоянии: по краю образовался заметный бортик, а одна из колодок стёрлась крайне неравномерно. Такой износ говорит о возможных проблемах с суппортами, направляющими или даже о неправильно подобранных колодках. Игнорирование подобных симптомов может привести к критической потере эффективности торможения, особенно в экстренной ситуации. Перегретые и деформированные диски не только снижают устойчивость автомобиля при торможении, но и ускоряют износ новых колодок, вызывая вибрации, скрежет и даже риск заклинивания колеса. В Jeep Compass такие проблемы особенно опасны из-за его массы и динамики — он создан для уверенного движения, и компромиссы в тормозной системе здесь недопустимы. Рекомендуется не просто менять колодки, а проводить комплексную диагностику тормозного узла, включая состояние суппортов, направляющих и уровня тормозной жидкости.
