Рычаги подвески на WG/WJ, что делать?
Миха!... ЕБОК!!!... чож так дорого та!?... А пересыл?... :o:wacko::blink:
Хотя с другой стороны получается как оригинал стоит или чуть дороже с учетом доставки...
Я бы поулиретаном залил, только непонятно где делать и как снять с машины рычаги на пару дней - подъемника у меня нету. Вот если бы можно было подъехать,снять старые рычаги, а тебе вместо них тут же перекинули восстановленые было бы другое дело.
989
Да тоже овалы заканчиваются, все таки уже 106 тысяч почти :)
поменяй... стоят неоригинал, 4-5 тыщ перёд и стока же - зад!.. ;) У меня ходят года полтора и я иногда прыгаю!.. :crazy:
65
колхоз рулиит....я сделаю это)))) фото с меня))
Автомобиль: compass 2018
Дайте ссылку на колхозные пожалуйста (где купить).
Изменено пользователем Butch
984
Автомобиль: Audi & VOLVO
Дайте ссылку
Дал.
155
2" лифта и без блоков
Вы блин там лесоруба заказами чтоле завалили? молчит человек. может на клуб скооперируемся, авось скидку дадут? :) да и челрвеку проще, буить знать, что заказ нормальный, а не индивидуалы.
забрал сегодня свои рычажки. самостоятельно их насколько трудно ставить?
984
8 болтов 21-ым ключем открутить/закрутить, я один сломал :blush: . Машина должна стоять, с/б затягиваются в нормальном положении подвески (или яма, или 4-х стоечный подъемник)!
320
Автомобиль: WJ 2004 4.0
Или чурбачки под мост :up:
155
Ээээ, нормальное это какое? Вывешенное расслабленое или загруженное? :crazy: Чота как то... ссыкатно! Он, значит, стоит, а я ему рычаги выкручиваю :blink: по закону бл*дской случайности что-то должно йопнуться :blink:
984
Чота как то... ссыкатно! Он, значит, стоит, а я ему рычаги выкручиваю по закону бл*дской случайности что-то должно йопнуться
Меняй по одному, и не очкуй :).
155
Тааак, к кому б мне с пивом и закусью поехать рычаги менять :D
19
Автомобиль: Grand Cherokee '04 Limited 4.7
BMW X5
Друзья, появилось свободное время, решил продолжить изучение подвески WJ.
Обратимся к схеме передней подвески.
Правильно ли я понимаю, что с/б верхнего переднего рычага под №4 одинаковы и для крепления к кузову и для крепления к мосту?
А вот с/б нижних рычагов, которые крепятся к мосту как раз являются овальными и отдельно не продаются для смены, в отличие от с/б под №18?
984
@Главный, все правильно понял :ok:
19
BMW X5
ура! ^_^
Автомобиль: Wj 4.7 HO
А не подскажете координаты питерской конторы, в которой внедряют полиуретан в рычаги!?
44
Автомобиль: WJ laredo 4.0 Selec Trac 2002
Вопрос тем кто ставил "колхоз"ные рычаги: Насколько помниться, внутренняя втулка сайлентблоков первого Гранда и Черка короче на 6 мм чем у овальных WJ. При установке просто стягивали крепежные "уши" на эти 6 мм или еще что-то колхозили?
984
Сначала стянул, потом компенсировал шайбами.
32
Автомобиль: WK2 3.6 LIMITED
я шайбами компенсировал)))
44
:) Я щас родные рычаги переделываю неспеша, но думал ставить не шайбы, а полосу 3-х милиметровую согнуть П-образно, заодно уши усилятся. Изменено пользователем SVR
155
С этого момента поподробнее, где там куда чего подкладывать-стягивать?
984
Ту самую разницу, точнее половину её с каждой стороны шайбами.
На днях заменил задние рычаги. Поставил новые - оригинал (были приложены пред. хозяином). Один встал - как родной, а второй пожоже немного стянул проушину моста. Говорю про задний овальный сайлент. Промерять их штангелем - даже мысли небыло,они были просто новые и оригинальные (наверное???). То есть теперь сторона сайлента с юбкой почти касается проушины моста.
Как исправить - знаю. Но что это было??? Полезу исправлять уточню размер внутренней втулки.
Изменено пользователем Grover
Ну вот, 8 часов йэпли, и у меня лесорубовские рычаги, а так же поменяный шарик и сайленты бумеранга. Чего скажу, поинтереснее стало. Такое ощущение, что машин качается теперь на любой кочке :blink: как кораблик на волнах. В принципе, немного пособраннее себя ведёт машин :) Шайб никаких не ставил, просто стянул проушины.
984
Я на лоредо сажусь (штатные рычаги) и меня укачивать начинает :), думаю, и на нём надо поменять рычаги на безовальные.
155
На штатных меня никуда не укачивало :) А вот на этих уже немного есть :crazy: правда надо ровнокривой асфальт :hands: шоп волнами так.
Я вот такие поставил :rolleyes: Пока все гуд!
И ещё) Правда овальный всё ровно не такой как оригинал но ровно на половину дешевле!) Втулка короткая но я ничего не подкладывал!
  • Кто в онлайне   13 пользователей, 0 анонимных, 376 гостей (Посмотреть всех)
    • liga74
    • Lit
    • Егор Пятигорск
    • xmo97
    • Pag80
    • Andrey300C
    • Valerich
    • Dizelok
    • severOK
    • Admon
    • AlexMalush
    • diman145
    1. Jeep Wrangler 2008 года — это настоящий символ американского внедорожного духа. Особенно в комплектации с мотором 3.8 литра и четырёхступенчатой автоматической коробкой передач. Такие автомобили до сих пор пользуются уважением у ценителей надёжности и классического дизайна. Однако даже самый выносливый Wrangler не вечен, особенно если на одометре уже перевалило за 300 000 километров. Именно с таким «ветераном» недавно обратился клиент в TRS Motors. Несмотря на то, что двигатель работал безупречно — тихо, ровно, без посторонних шумов и провалов, — сам автомобиль уже начал «напоминать» о возрасте. Основная жалоба касалась коробки передач: при переключении на третью скорость возникало ощущение пробуксовки. Такой симптом — типичный признак износа фрикционов АКПП, особенно если за всё время эксплуатации трансмиссия ни разу не вскрывалась для профилактики. Именно поэтому владельцы Wrangler с пробегом выше 250 000 км должны быть особенно внимательны к поведению коробки. В нашем случае диагностика это подтвердила: третья передача действительно «проскальзывала», а компьютерная проверка выявила характерные отклонения в параметрах гидроблока и давления в магистрали. Решение было однозначным — снимать коробку и отправлять её в профессиональный ремонт с заменой изношенных компонентов.
      Что ещё требует внимания на таком пробеге?
      Когда автомобиль проходит отметку в 300 тысяч километров, особенно если речь идёт о внедорожнике, который регулярно эксплуатировался в жёстких условиях, невозможно ограничиться только одной проблемой. Во время осмотра в TRS Motors наши специалисты обратили внимание на целый ряд сопутствующих износов. Прежде всего — стартер. Он не только ни разу не обслуживался, но и покрылся зелёным налётом от коррозии и слоем грязи, что говорит о длительном игнорировании подкапотного пространства. Такой стартер может подвести в любой момент, особенно в холодное время года, поэтому его решили полностью перебрать и установить с новыми втулками и щётками. Передняя подвеска находилась в критическом состоянии: верхние рычаги, а также их сайлентблоки и «уши» на мосту и лонжеронах — всё требовало замены. Это не только вопрос комфорта, но и безопасности: изношенные рычаги могут привести к потере управляемости на скорости. Также были замечены изношенные крестовины на приводных валах — их заменили на новые с тавотницами, чтобы в будущем можно было легко обслуживать узел без полной замены. Четыре шаровые опоры также отправились под замену — их износ был неравномерным, что часто приводит к биению руля и ускоренному износу шин.
      Тормоза, рулевое и итоги комплексного подхода
      Ещё один важный аспект, который нельзя игнорировать на таком пробеге — тормозная система. В данном случае она была изношена «в круг»: как колодки, так и диски превысили допустимый предел износа. Это особенно опасно для внедорожника, который часто используется для движения по бездорожью или с прицепом. Мы заменили весь комплект на передней оси, подобрав качественные аналоги, рекомендованные именно для Jeep. Отдельного внимания заслуживает рулевой редуктор, который начал подтекать по сошке. Утечка масла из этого узла — частая проблема на старых Wrangler, и если её не устранить вовремя, можно столкнуться с заклиниванием руля или необходимостью полной замены редуктора, что обойдётся значительно дороже. В рамках текущего ремонта мы провели его ревизию и заменили сальники. Именно такой комплексный подход — от коробки до тормозов — позволяет не просто «залатать дыры», а вернуть автомобилю вторую молодость и гарантировать безопасную эксплуатацию на следующие десятки тысяч километров.
