Отключение электрики
Автомобиль: Jeep
Заметил что при выключении зажигания и последующем открытии двери не гаснут фары, дилиньдилинь работает только когда ключ в замке оставляешь. И что то мне кажется, что до установки магнитолы было по другому - открытие двери при вынутом ключе все гасило..
Отпишитесь пожалуйста как у Вас.
Автомобиль: Трактор 2001г
ami, У меня если оставить включенными фары, а ключ вытащить и закрыть дверь, то они не гаснут! По первости пару раз напарывался! Приходится выключать фары, габариты(при этом фары горят), затем включить габариты и выключить их. Только тогда фары выключаются! Вот.
Автомобиль: JEEP CHEROKEE
ami, Денис, у меня на Чирке при вынутом ключе фары горят если свет включен, если свет выключить то через промежуток времени тухнут фары но не сразу
Автомобиль: Jeep
Блин.. привык уже к тому, что на авто все должно гаснуть после выключения зажигания.. а тут блин на тебе. И время засекал, через 30сек-5мин тоже ни чего..
ami, А раньше то как было? smile
Автомобиль: Jeep
проходимец, а...вот оно что. А "свет выключен" это на левом подрулевом рычажке? Ну в смысле который свет в салоне регулирует.
ami, Денис подумал а в настройках компа нет этой позиции, может там можно выставить? можно же задать закрытие дверей и пр свет там что то было
Автомобиль: Jeep
Fima, Ну говорю же, раньше казалось что гаснет alko3.gif через промежуток времени.
Автомобиль: Jeep
проходимец, Слав я в настройках компа помню только: язык, км, градусы.. свет не помню чтобы был.
ami, Так казалось или выключалось? biggrin Есть еще вариант если отключали АКБ, то при наличии опции отключения света в бортовом компе она обнулилась.
Автомобиль: Jeep
Ну незнаю.. Ничего вроде не отключал последнее время.
Quote (ami)
и в салоне тоже, а также ближний дальний, противотуманки и подсветку приборов-это на чирке
Quote (ami)
точно есть там что то про LAMP я в англицком не силен но можно в руководстве посмотреть
вот если аккум. отключал то как раз настройки компа и слетают biggrin
Quote (ami)
уходишь из машины - нажал - клема с акума слетает..
И все настройки бортового компа (если есть тоже!)
А устанавливая магнитолу аккумулятор не отсоединяли? dry
Автомобиль: Jeep
Ну я это и спрашиваю, типа если салонный свет на этом рычажке погасить, то и фары будут отключаться? Я его бы и держал всегда в сост. ВЫКЛ., так нет - подсветка приборов без него практически не читаема, не подсвечивается. Хотя там и смотреть не чего, бензин сам запищит, скорость превысишь - гаишник свистнет..
Автомобиль: Jeep
Fima, Я не помню уже, наверно отсоединяли, электрики ставили.. Я однажды по такой причине зимой в Голицыно чуть дуба не дал biggrin
Quote (ami)
Салонный свет к фарам не должен иметь ни какого отношения! Тогдаб этот выключатель в выключенном положении и фары отключал! А он этого не делает! dry
Автомобиль: Grand Cherokee WK Laredo
ami, Денис, длительность периода до отключения фар настраивается в компе. Сейчас точно не помню, но по-моему пункт меню DELAY LAMP... Завтра посмотрю... Может те, кто ставил магнитолу покопались в компе biggrin Мне, например, в каждом сервисе переключают единицы измерения из US в метрические biggrin И ТРИ-А, кстати не исключение biggrin Ну а я привык к милям и фаренгейтам biggrinbiggrin
Автомобиль: Jeep
gudman, Дим такой же как и у тебя. 2005
ami, Тогда надо смотреть настройки там. При отсоединении настройки в базовые улетабт, а там и дилинька настраивается и свет.
Автомобиль: Jeep
nick-nevada, это уже ближе.. smile
Спасибо ребята за помощь - завтра буду экспериментировать, позже здесь и отпишу!
Quote (Fima)
ТОЧНО!!!! Позор на мой лысый череп!!! biggrin Те кто ставил магнитолу наверняка клемму скидывали, вот все в дефолт и сбросилось.
nick-nevada, Ага smile
ami, Я если найду манул по настройке то выложу!
ami, Денис ты мне сам выкладывал мануал по компу в фотках на чирка на русском, посмотри там и экспериментировать не надо! кстати после отключения аккума и включения снова есть проццедура кот. востанавливает настройки компа на прежние-ТРИ-А подробно расскажет biggrin
Quote (ami)
Это точно дело в меню. У меня установленно 30 секунд. Эта функция типа подсветка дороги к дому. Устанавливается в меню, можно вообще отключить, а можно разное время установить! smile
Автомобиль: JEEP
Quote (Fima)
у меня тоже самое о smile дин раз забыл предохранитель сгорел
Автомобиль: Jeep
Quote (ami)
Ну всё, значит вопрос решен! smile
Не решен sad Какие режимы не выставляй - не гасит свет никак.. Хоть габариты, хоть полностью.
(остальные режимы по блокировке дверей и тд всё работает)
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 1 651 гость (Посмотреть всех)
    • МаксимЯкут
    • Макс87
    • Neek
    • fasew
    • oleg68
    • Vlad&Mir Aс
    • Ser'gaS
    • Ваня Факов
    1. Графит
      • 7
      • 858
