Амортизаторы на WK/WH - выбор и обсуждение
Гость gudman
Автомобиль: WH 4.7 2006 1J8HCE8N56Y148347
На Рокавто нашел вот этот номер 24186797, а по каталогу Bil выдает еще один номер 24132725 тип модели: Европа, параметр: 156/98. У 24186797 тип модели: США, параметр:160/112. Кто нибудь разбирался в этих наворотах? Подскажите в чем разница.
Автомобиль: Wild Horses Overland 2008 CRD
11 минут назад, DimL сказал:
53 минуты назад, DimL сказал:
Можете по подробнее рассказать
На рокавто сначала регистрироваться, затем просто выбираешь номерки и кидаешь в корзину как в экзисте.
Затем сайт сам считает итого + доставка (указать страну Russia и ввести почтовый индекс).
Код 5% скидки 7720322369141815 действителен до 8 апреля 2018,
действует только на сумму заказа без доставки, вводится в поле "How Did You Hear About Us"
Оплата картой или пейпел. Адрес указывать латиницей.
Мой опыт по амортам в 2016г:
Автомобиль: Overland WH 3.0 CRD 2008,Лифт ОМЕ 2" МD + чиптюн
Может ли кто подсказать парт номер передних В8 5100  для нашего Гранда?
Спасибо за ответы. Пост 1140 на стр. 46 видел, по регионам все понятно, интересуют цифры в параметрах, к чему их прилепить, ведь единицы измерения не указаны.
Автомобиль: WH 4.7 был, ZJ 5.9 был, WH 06г. 5.7over
Есть мнение что америкосовские чуть мягче
Кто-нибудь может подсказать :
1. Тяжелее ли на обратный ход штока ПЕРЕДНИЕ аморты В8 по сравнению с ОМЕ МД ?
2.Совпадают ли они  по величине хода штока и по размерам ?
Изменено пользователем олегТТ
М-дя ... тревожный симптом... Хочу поставить их вместо ОМЕ спереди. Если и они слабее , то смысла нет. Пробои на отбой надоели. Я думал В8 туже.
олегТТ Туже - не значит эффективнее!!!
медленно то может они легче ходят, а роботают эффективнее возможно.
Крутость то в комфорте с отсутствием валкости.
Не валко и жестко или комфортно но валко- это не круто!
Изменено пользователем rocket
Короче ход от руки по моему мнению - это ничего не значит
28 минут назад, олегТТ сказал:
У меня штатные пружины уже уставшие с проставками на 40мм. - не пробивают В8, даже на загруженной......
Только что, EmerA сказал:
 О!
У меня в8 сзади.
нравится!
предлогаю слушать в первую очередь  тех, кто на своей шкуре все испытал ;)
Автомобиль: Grand Cherokee WH 3.0CRD Overland 2008
Вот и поставил B8 5100 на морду своего тепловоза. Чашку ставил на стандартную первую проточку, но на всякий случай сделал еще дополнительные. В результате от ступицы до крыла было 52.5см, теперь 55.5см. Теперь визуально больше нравиться, прямо лицо у автомобиля поднялось))) По ощущениям естественно морда стала жесткая, покатаюсь, посмотрю, если не понравится опущу чашки пониже.
P.S. если кому надо, амортизаторы OME буду продавать, коплект перед+зад. Аморты в отличном состоянии, не текут, не стучат, нареканий на них небыло.
Имхо визуально морда высоковато.Уж слишком большой подъём. У меня сейчас с амотрами ОМЕ 2" и проставкой в 1 см 54.5 см, и то кмк можно на сантиметрик опустить.
Ну , это ладно , при таком лифте спереди возможны удары амортов на отбой(когда морда вверх идёт) , т.к. ход штока аморта очень сильно выбран уже. Не гонял по просёлку и ухабам ? Как с этим моментом ? Проедь на скорости чтобы морда авто подпрыгивала и сразу станет ясно.
Я вот тоже хочу сменить ОМЕ на В8 из-за этих отбоев , но не знаю , что выйдет. Очень интересно как у тебя с этим получилось ?
Я вот тоже хочу менять на в8 перед и тоже интересно
Автомобиль: WH2 3.6 overland, 2019.
6 часов назад, max19834 сказал:
Развал подшаманить бы...
Только что, National сказал:
Прибавка получилась 3см., я не думаю что он сильно ушел. Пока покатаюсь не буду трогать, вдруг чашку буду ниже переносить и потом опять на развал гнать.
5 часов назад, олегТТ сказал:
Доехал только от работы до дома 40км. и то МКАД+Ярославское шоссе, так что пока толком ничего не понял. Покатаюсь еще месяц, а там видно будет, чашку перенести вниз еще на одну проточку не сложно. А потом летнюю резину и сход-развал.
40 минут назад, max19834 сказал:
Кстати , если ты говоришь , что стало жёстче , то опускание морды  ещё более усугубит ситуацию. Чем ниже морда отн. зада , тем жёстче езда.
Видно будет. Эксперементы никто не отменял.
Автомобиль: jeep GC
В 25.02.2018 в 12:39, олегТТ сказал:
стоят б8 спереди с родными пружинами на верхней проточке, при проезде лежачих полицейских на скорости около 60 ударов на отбой нету, на бездорожье пока не проверял
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WH 3.0 CRD Limited
Доброе утро! думаю поменять амортизаторы (стоят кони фсд в круг), не знаю какие лучше поставить (может родные) или что кто скажет. Кони ещё живые пробег +-140т.км. гарантию давали на 100 т.км. Думал бильштайны для америки поставить, но смущает гарантия 10т.км или 1 месяц. Что кто посоветует. (кони жестковаты мне не очень нравятся. Также хотел спросить как понять про пружины (просевшие они или нет как смотреть, как проверять)
Изменено пользователем CCCP_HUNTER
Автомобиль: WH 2005 CRD Limited, W124/300E
1 час назад, CCCP_HUNTER сказал:
кони жестковаты
Heavy Track и Раскрутить их в самый мягкий режм
я так понимаю это кони тоже, а кто так уже делал? а родные совсем плохи или как
12 минут назад, CCCP_HUNTER сказал:
а кто так уже делал
Я так делал. Осенью, с похолоданием, мне показалось, что задница жестковата.
Я укрутил аморты до конца в мягкую зону, стало мягко, но валко.
Надо бы обратно чуток крутануть, вот приурочу к весенней переобувке.
Подскажите
спереди стоят вот эти
Это хеви трак и получается они 13 го года?
выходит прошли тыс 60-70.
сзади стоят новенькие бельштайн В8
На лежачих морду стало иногда пробивать.
И есть ощущение, что морда не так эффективно гасит раскачку как зад.
вопросы:
имеет ли смысл их делать жесче?
как узнать на какой они жескости?
и как регулировать эту жесткость?
как много гужно разобрать?
32 минуты назад, rocket сказал:
Да
Регулировка имеет 3 оборота. На заводе выставляют по середине.
Вдавить шток до конца, и, вращая его и надавливая, нащупать храповик, шток провалится еще чуток. Крутить в нажатом состоянии на нужный угол.
Только я никогда не помню куда, вроде по часовой стрелке - мягче, против - жестче. Тут подробно:
http://www.koni-rus.ru/14_support/05_adjust/index.html
Сзади можно только верх отвинтить. Спереди полностью аморт снять.
Изменено пользователем E_Gun
E_Gun То есть никак не изнать в каком они положении не снимая?
и кони реально долго ходят?
а то моим уже 60-70 тыс
И вот астал вопрос
1 сделать эти жесче и надеятся, что еще поработают и заплатить за снятие естановку?
2 купить такие же кони, благо они не как бельштайн по цене, но при этом говорят ходят дольше?
3 или уже брать В8 как сзади?
  • Гость закрепил тема
