Амортизаторы на WK/WH - выбор и обсуждение
Гость gudman
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3,0 D
Да, левый и правый, они доступны за неделю, а остальных нет, можно под заказ Каябу, минимум в два раза дороже, и не факт что будут.
Итак, сегодня поменял амортизаторы. Завтра посмотрю что и как.
Краткая инструкция по замене.
Левая сторона.
1) Аккуратно снимаем блоки предохранителей, слева, возле АКБ. Надо отстегнуть оба блока. Там пластиковые защелки, легко ломаются. АКБ можно не отключать и разъёмы от блоков тоже.
2) Под блоками находится защитная пластиковая пластина. Пластина крепится тремя гайками, две из них легко доступны, а третья под дальним, от АКБ блоком предохранителей. Третья гайка пытается упасть вниз, аккуратно.
3) Под пластиной гайки крепящие амортизатор. Их начинаем откручивать, но не до конца, если получится сбить вилку с амортизатора, будет много легче вынуть его. У меня разобрать не получилось и пришлось снимать вместе с вилкой.
4) открутить тягу стабилизатора
5) открутить болт крепящий амортизатор к вилке и снять провод АБС.
6) для снятия амортизатора с вилкой необходимо открутить верхнюю шаровую.
7) открутить вилку от рычага
8 ) открутить гайку полуоси и вынуть полуось из ступицы.
9) открутить до конца верхние гайки амортизатора и вытащить его, у меня эта процедура заняла почти 10 минут
Для выполнения этих работ нужны:
1) головки на 10, 18, 19, 21, 22, и 24 мм.
Это и молоток с домкратом - всё.
Правая сторона
1) снимаем крышку воздушного фильтра, и резиновый  впускной шланг рядом, так будет проще.
2) откручиваем один болт крепящий расширительный бачек с ОЖ.
3) аккуратно сдвигаем бачек в сторону мотора и выводим его из зацепления.
4) под бачком 4 гайки крепящие амортизатор, откручиваем их но не до конца.
5) дальше все тоже что и слева, только у меня амортизатор вышел из вилки и его легче быо разобрать и потом собрать.
Да, чуть не забыл, на одной из гаек есть такой датчик, что это?
19 часов назад, Akpo6at13 сказал:
Какая фирма? Монро?
Да, именно Монро, тут это есть, а остальное... надо ждать и по цене минимум вдвое, хотя может и стоит того
Изменено пользователем D-X-D
Автомобиль: JGC WH 3.0 2005
Сейчас посмотрел, у нас каяба 9800 а монро 9900.
только вот нужно будет еще постараться найти оригинальную продукцию обоих брэндов
подделок, судя по интернету - каждая вторая, в том числе и у оф.диллеров попадаются
У нас разница большая, Монро 300 тугриков за пару, а Каяба - 300, ... за штуку. Монро производства США.
Что значит оригинал? У меня производство США, и по их информации  - это и есть оригинал. Где ещё производство Монро - не в курсе, но и там это оригинал.
14 часов назад, D-X-D сказал:
У нас и до закрытия границ для импорта с леваком были большие проблемы, а после закрытия подвальные дельцы тащут из поднебесной лютый контрафакт, делают на нем клеймо от ноунейм до бильштайн и через оооочень «сознательных» граждан сливают все на склады, а склад уже реализует это, все через тех же мудаков. Бывает и такое, что умный сотрудник склада находит источник левых запчастей и начинает потихоньку их менять на скалде с оригинала на подделку, оригинальную запчасть выносит и реализует через интернет.
Если верить статистике, то сейчас на рынке более 50% продукции mann - подделка.
В 09.02.2023 в 06:44, D-X-D сказал:
Это сапун переднего редуктора вроде, или коробки/раздатки
5 часов назад, ASAT сказал:
Нет, эта пластмасска одета на один из болтов и к нему идет провод электрический.
Да нет, это сапун обычный, вроде переднего редуктора. К стати, он сильно засран грязью, нужно бы почистить.
То что грибок-шляпка рядом не смущает? А провод точно электрический?
Автомобиль: GrandCherokee wh 3,0crd qd2
В 06.06.2022 в 21:26, Akpo6at13 сказал:
 можно попробовать посмотреть аморты других производителей от кукурузера, вдруг это будет более выгодная покупка
тем временем на кукурузер иногда ставят газоновские и говорят что не хуже родных.. но замтено дешевле.
себе после долгих мучений таки поставил кони хевитрек по кругу (оказалось передние такие же стояли, производство 2015 года, у меня прошли с 2019 почти 100к,  мягче стали и газ вышел). за 2к - собраная подвеска, но мелкие дефекты теперь лучше ощущаю, а крупные ходами теперь без страха.
В 10.02.2023 в 18:52, D-X-D сказал:
бельгия, британия, испания, польша. обычно разливают по линейка какой завод какую производит.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee WН CRD 3.0 2008 г
Вот и у меня дошли руки и деньги до замены штатных амортизаторов. Сделал, как у TigrOK - спереди Koni Heavy, сзади KYB Skorched4. У Skorched4 ход больше, чем у штатных на несколько см - это очень хорошо с учётом лифта пружинами (у меня Влад Спрингс стоят). С той разницей, что втулки сделал наружным диаметром 20,3 мм и верхнюю втулку с одного края выточил большего диаметра, как грибок получилась по виду. Пару недель уже езжу, всё нравится, но передние не затуживал пока. Надо бы по жёстче закрутить потом.
Автомобиль: в подписи
проставка нужна спереди скорее, чем сзади (грибок).
В 04.06.2023 в 06:44, Николай Пименов сказал:
Может быть. Посмотрим.
