ручник вообще машину не держит. хочу сначала тросик подтянуть
Автомобиль: машина
более менее понятно, а на русском нет?
На русском в инете не встречал.
Если с языком проблемы , поставь гугль переводчик.
я свой заменил вчера. фильтр - оригинал - отслужил 3 мес. по москве
Эт наверно “вечерний выброс сульфидки” случился. Вот фильтр и загадился.:)))
Серьёзно! Про книги такого рода. Они страдают некоторыми особенностями.
Совершенно непонятной, нелогичной, бесмысленной выборкой информации.
И большим количеством ляпов.
В конце, концов не ты же её делал.
Автомобиль: был Grand WK 5.7
Они что специально диверсию решили устроить, чтоб выкосить все жиппы?
а где косяк в сканах ?
Автомобиль: машина
Ну например, из второго скана, самые яркие (первый скан я даже и не смотрел)
Каждые 115000 км.
Замените масло в раздаточной коробке
Замените масло в дифференциале.
Каждые 160000 км.
Замените трансмиссионную жидкость в автоматической коробке передач
в блоке с ведущим мостом.
Если следовать этим срокам, то машине придёт пипец.
Предположим что первая единичка не относится к пробегу.
А надо читать
Каждые 15000 км.
Бла-бла-бла
Каждые 60000 км.
Бла-бла-бла
Но опять нестыковка.
Если же поставить не км. мили. то выйдет лучше. Отличие прибл. в 1.6 раз
Т.е.
Каждые 15000 миль
Каждые 60000 миль
Но!! В раздатке меняется через 30000, а не через 15000 миль.
Ну и что же это за такой зверь - автоматическая коробка передач
в блоке с ведущим мостом ?
Такое ощущение, что речь ведётся о переднеприводном автомобиле, где коробка совмещена с редуктором.
Ну и по поводу фильтров, надеюсь что хоть в параграфах про их замену написано?
Т.е сведения не только не полезные, а просто вредоносные.
Там ещё хватает.
Автомобиль: GRAND CHEROKEE WK 4.7
вообще запутали.
Напишу как я делаю и как собираюсь делать:
каждые 8т.км.
1-меняю масло двс
2-фильтр масленный (оригинал)
3-фильтр воздушный (оригинал)
4-фильтр салонный (угольный ФРАМ)
5-проверка ходовой
6-проверка всех жиж (мосты, раздатка и т.п.)
7-проверка торм. колодок
каждые 30т.км.
1-замена жижи в раздатке
2-замена жижи в мостах
3-замена свечей (Чемпион рекомендует МОПАР)
каждые 50т.км.
1-замена АТФ+4 в АКПП
2-замена тормозной жижи с прокачкой
каждые 100т.км.
1-замена анифриза
П.С. Подскажите про гидро уселитель (какой пробег?), т.к. мастер не советует туда лезть (с заменой), ссылается на возможное проявление проблем в работе насоса. Если где-то не правильно написал подскажите. Если, что-то упустил дайте знать.
Изменено пользователем nikolai0405
Автомобиль: Мерседез 211
где искать этот тросик ручника и как его подтягивать?
там же где у (жиги) гыгыгыгыгыгыыгыгыгыгыгыгыгыгыгыггыгыгыгы :lol2 :hands::
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2006г.в.
Ребята - подскажите у меня дизель 218 кабыл Jeep Grand Cherokee 3.0 CRD 2006 года. Возник вопрос - как проверить уровень масла в коробке - внимательный осмотр подкапотного пространства не дал результатов - буду большое спасибо говорить за науку :-)
А на счет ручника у меня точно такая же проблема - слабый - но как то раз он удивил меня своим качеством - я то думал подтянуть и все такое - оказалось все банально просто, видать или особенности или кривые руки какого то мастера - брал машину не новой - тросы ручника лежат на ребрах заднего моста и есть приличные потертости из-за которых он не срабатывал - взял подвязал тросы к стабилизатору поперечной устойчивости и о чудо - ручник стал работать - один трос к сожалению протерся до металической обшивки, второй только резина сильно протерлась. Пока не решил что делать.
Автомобиль: пока пешеход(
вам сюда
как тросик подтянуть? резиновую заглушку не нашел. судя по мануалу есть различия между 4.7. и 5.7 версиями
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 206 гостей (Посмотреть всех)
    • Rif213
    • Игорь 73
    • daniil55
    • Evgen74
    • alexeysh
    • ArtGal
      • 7537
    Paulgr
    Paulgr
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
    • T90aero
      T90aero  »  up6
      52124579AA
      52124580AA
      за ранее Спасибо!!!
      · 5 ответов
