Гранд Чероки или Паджеро?
Yarfin
@AlexIV, На 66 вообще все пофиг :) наблюдения личные и субъективные
Не, рычаг КПП неудобно расположен, не пойдет.
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 222 гостя (Посмотреть всех)
    • AMK
    • Дёма0903
    • Прохор
    • Pentu_gp
    • MAX GREECE
    • Olev68
    • DMITRY_POPOV
    • Darker36ru
    • ESS
      • 8866
