Jeep Grand Cherokee 1995г. vs. Toyota Hilyx 1995г.
chygoy28
Автомобиль: Mitsubishi Sigma 3.0 1993г.
Здравствуй, народ!:)
Дело такое: Решил я приобрести, как 2-е авто (а возможно и совсем пересесть), внедорожник. Немного подумав и полистав инет, я остановил свой выбор на этих двух девайсах:) Стало интересно узнать ваше авторитетное мнение в решении этого сложного для меня вопроса. Буду рад с вами посоветоваться! Только не судите меня строго:)
под тойотой ты подразумеваеш сурф???? то не стоит....... бери джипа :up:
я катался на 98-го года сурфе..... не то динамика не та расход больше...... и комфорт не тот..... :ok:
Thompson, Veter, ну вы прям развеяли мои основные сомнения:)
Спасибо! :up:
Изменено пользователем chygoy28
  • 9 месяцев спустя...
Автомобиль: jeep grand cherokee ZJ
С точки зрения стоимости запасных частей и неприхотливости в ремонте, безусловно Jeep рулит! Тойота капризней!
Я своим G CH ZJ очень доволен. !!! Имхо jeep это машина как раз для Российских дорог!
Автомобиль: Mercedes w140 500SEL
Jeep Grand Cherokee Limited 1996г.в. V8 5.9l 241л.с. quadra-track (расколотил и сгорел до кучи)
Катался и на том и на другом (причем одногодки были :-) ) Гранд комфортабельнее, менее прихотлив (один из наших форумчан в WK 5,7 льет 80-й и спокойно катается :-) )сурф трактор (соляра все-таки заставляет задуматься :-) ) по запчастям гранд дешевле будет как минимум в двое. сурф уже по салону (причем значиельно). Динамика у сурфа не та, подвеска жесче да и много можно всего говорить...в принципе класс авто изначально различен (если смотреть не классу проходимости - оба к классу G относятся, а по комфорту. Жып, в принципе, если не относится к S-классу, то близок к нему)
  • 3 года спустя...
Автомобиль: Газ 21
подниму тему. По запам, у тойоты как и у других много аналогов. Про дешевизну запов на джип: многие кто сталкивался с ремонтом грандов, сей факт не отмечают, наоборот на эмоциональном уровне отмечают не соизмеримую высокую стоимость запчастей по сравнению с другими марками авто всего мира. Конкретных фактов нет, только эмоции. свечи, вв провода, да дешевые, все остальное нет. К примеру, что бы поднять передний мост, сколько денежек надо, тыщ 150?
Изменено пользователем Женя и ГАЗ-21 68г
  • Кто в онлайне   9 пользователей, 0 анонимных, 138 гостей (Посмотреть всех)
    • MIB
    • Коля78
    • Chrysler
    • Карлеоне
    • Andrey1979
    • Ruslan045
    • Gosudar
    • igor 050
    • mamazuzu
      • 11258
    Олегыч174
    Олегыч174
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
