И снова про штатную музыку
Господа а что можно поставить вместо штатной,наWH2007г овер,кто ставил то что и как,как ощущения от китая,слышал что можно внедрить навигатор в штатную проводку или т,п сам в этом 0,и вообще как прокачать штатную голову
Изменено пользователем murey
Автомобиль: Гранд 2008 CRD 3L
Ну китайскую бошку ставить както не айс - ктомуже мониторчик у нее мелкий, вот та что у меня щас поставленна
Звук отличный, больше мне не надо, камера пашет, диски читает все, громкая связь пашет на ура, правда есче не придумал куда USB вытащить под флешку.
На днях днем перефоткаю, чтоб получше выдна была.
А что за модель? Скажите пожалуйста..
Вопрос такой,голова штатная REJ какой она фирмы,пионер сони и тп
BMW X5 F15 xDrive 40d
У меня тоже REJ стояла, и я ее немного разбирал, но найти марку производителя не удалось. Вот REC там точно Alpine.
Kia rio 2012г.в.
О давно незаходил, Это Sony XAV-E70BT, ее единственный минус отсутствие навигации, а так отличный звук :)
Изменено пользователем ZloyBes
Ребят, подскажите как снять (разобрать) магнитолу Rej....... а то что очкую я сломать что нибудь....
Автомобиль: Jeep WK
@EmerA, справа и слева от вент. решеток подцепи накладку чем нибудь плоским и тонким, чтобы пластик не помять и далее:
Изменено пользователем FullTime4wd
Спасибо большое дружище......
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.7 HEMI
Небольшой отчет по замене родного "ушастика":
Началось с того, что "умер" 6-ти дисковый чейнджер - типовая болячка на Джипах, Субарах, там внутренности Kenwood, "съедается" небольшая пластиковая шестеренка.
Задача состояла в том, чтобы сменить ГУ с минимальными затратами и получить неплохой звук при штатном оборудовании.
Вобщем прикупил ГУ Kenwood 2 DIN, искал аппарат, который читает формат DVD-Audio, но их практически не выпускают, да и смысла нет ставить многоканальный аппарат, когда на штатный усилитель заводится только стерео (2 канала). Столкнулся с проблемой, что штатный усилитель активируется по CAN шине, кроме того у него встроенные кроссоверы.
Пообщавшись с Ефановым Олегом, рекомендую, грамотный подход у человека, через него приобрел такой девайс: http://www.pacautoadapters.ru/product_46.html
Установил, подключил и настроил в течении часа. Из недостатков - программирование подрулевых кнопок, кому интересно, сообщу в личку.
Работают все функции - активизация усилителя, включение задней камеры, задержка выключения мафона при выдергивания ключа из замка зажигания и главное, что не нужно тянуть никаких дополнительных проводов!!! На адаптере есть переключатель выбора фирмы производителя (есть все популярные) при смене в следующий раз ГУ, нужно просто повернуть переключатель.
Если не "загоняться" с подрулевыми кнопками, рекомендую такой: http://www.pacautoadapters.ru/product_14.html
C2R-CHY4 отличается от RP4-CH11 отсутствием возможности задействовать подрулевые кнопки.
Практически все современные мультимедиа центры идут с пультом и точскрином, поэтому про подрулевые кнопки можно забыть.
Затраты, не считая ГУ:
- Адаптер мне обошелся 7000р, Олег сделал скидку и выслали мне его из США напрямую в Сургут.
- Переходник антенный 300р.
- Панель 2DIN, 5JN311DHAN 4000р.
В итоге, если есть желание вернуть назад родную музыку, перетыкаете разъем, меняете рамку и все!
Изменено пользователем BigGrizzly
BigGrizzly а само то ГУ какое?
Искал по теме: http://rutracker.org/forum/viewtopic.php?t=2319152
Себе установил Kenwood 2DIN, а вообще любое...
То есть любую голову, только адаптер нужен - я правильно понял?
Да, правильно понял.
Желательно не китай.
Здесь основные: http://www.pac-audio.com/PACProductData/RP4-CH11/1_Instructions/rp4-ch11_instructions_112811.pdf
Спасибо дружище!!!
  • 4 месяца спустя...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee III (WK)
http://s019.radikal.ru/i623/1207/23/735926b6954b.jpg вот такое накопал, 2.5 дина, типа китайская замена rec... Вроде и усилок запускает...
А можно ссылочку на продавца? Меню в этом гу точно такое как у меня, отличие только в размере монитора. А если так, то аппарат неплохой. Зря я однако переходную рамку покупал!
ссылку не кину, но инфу можно найти на соседних форумах. в краце что узнал: продает их некий станислав, типа они идут не совсем совместимые и он их до ума доводит. графическая оболочка там ужасная, интернет не подключить. к стати на ебее они тоже есть, позиционируются как на крайслер 300 с. тоже думал прикупить, но пробки очень актуальны... вот придется наверное тоже рамку и flyaudio...
Изменено пользователем monoton
У Стаса я и покупал свое гу. Дороговато у него как-то. ;)
0 Limited
2" lift
Cooper ST 31"
Стас накручивает наценку за то, что берет некие гарантийные обязательства за этот китайский "noname" ;)
В итоге поставил последнюю CA-FI на андроиде. Правда намучился с рулевыми кнопками. Подключал через адаптер RP4-CH11 на ебее взял за 5000. Усилок завёлся без проблем и сразу, а вот кнопки никак! В итоге оказалось надо на адаптере установить магнитолу не OEM а PIONEER. Магнитола функциональная, звук хороший, радио ловит не хуже штатной. Из минусов: цена, сырая прошивка, и не очень красивое оформление рабочего стола, звонилки и плеера, но всё работает. Сейчас пытаюсь подружить с USB камерой, чтоб ещё и как регистратор работала... Итог: то ради чего брал - работает, доволен!
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 173 гостя (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • Агапит
      • 11522
