Датчики давления в шинах КК
Гость Freikugel
Автомобиль: JEEP CHEROKEE KK 2.8 CRD '09
Буду заказывать, сам один сломал, ценник-то копеечный по сравнению с новым датчиком)
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 3.7 2012г
@MANVELOV,
через комп можно,а лучше закажи  На ebay ,там 5 штук купишь по цене 1 датчика у офицалов! какой у тебя номер датчиков ? у меня есть комплект!
Автомобиль: Jeep Crand Cherokee WK2
к меня на прошлой машине тоже на шиномонтажке сломади датчик. Заказывать на ebay было долго, поехал к дилеру, купил за 3,5 тыс. И ничего страшного.
Автомобиль: Jeep Cherokee KK 2008 г.в. 2.8 CRD 177hp
@камрад777,посмотрю завтра)не забыть бы)
@rf-13,это самый простой способ решения данной проблемы))))
@камрад777,номера на всех четырех датчиках разные)))
Изменено пользователем MANVELOV
А вот такой номер одинаковый на всех датчиках моих:
@MANVELOV
у меня номер на комплекте 56029479АВ   частота 315
Автомобиль: Chevrolet
@камрад777,
@MANVELOV
Американский Cherokee???
Через пару дней перестанет ошибки показывать
Прошло 12 дней)))ошибка так и висит))при заводе авто обязательно 3-5 раз пропищит
Автомобиль: .
У меня постоянно ошибка висит на панели и со временем так и не пропадала. 1,5 года уже прошло. А с чего это она должна пропасть, датчики же не работают? Ничего не пропадет!
,я тоже так считаю)))хз, почему комрад написал что она должна пропасть)
Автомобиль: 2008 XH CRD
Может на рестайле не пропадает... у меня 2010й год и все ок. Ничего не горит... сейчас езжу без датчиков.. они на зимней.
на рестайле пропадает, нефиг просто шиться на все что попадя и не попадя
Автомобиль: KK 2.8CRD
купил я себе на лето новые черные диски, ну и чтоб не гемороиться, взял комплект датчиков (Dorman 974-061). подцепились практически мгновенно. но каждый раз когда завожусь вылезает надпись "check TPM system". после нее нигде ничего не светится, не дилинькает, давление показывают правильно - я специально манометром проверял.
с одной стороны как бы и пофигу, с другой - хочется понять, чего ему не нравится-то?
Автомобиль: .
У меня дорестайл, машина 2008 года! Ошибка не пропадала, проездил с ошибкой уже 1,5 года!
Автомобиль: .
, я врать не буду... точно не знаю, но к меня пару дней горит ошибка и прекращает.
Да я тебе верю, просто сообщил как у меня с этим дела обстоят.
Потому что я не угадал датчики на зимний комплект ,ошибка горела несколько дней ,потом просто за место давления показывало прочерки ,и ни каких ошибок ,когда поставил летние колеса ,в течение часа прописались датчики,как правильно заметил
chega у меня Рейстайл машина 2012г
@drcham,я первый раз частоту не угадал, второй раз заказывал по каталогу ,но почему то прописать так и не смогли их, когда калеса бортировали я записал номер датчика в каталог глянул дилер ,мой номер вообще по каталогу на врангель идет !если третий комплект закажу то уже по номеру который списал с колеса))
@камрад777, я мне стало денег жалко на эти датчики... так и езжу с датчиками друой частоты. Купил по VINу... Еще я купил замок стекла багажника по VINу... ну и что бы Вы думали... он опять не подошел... у меня на две фишки, а я купил на одну. Никому не нужен замок на одну фишку? За пиво...
Те номера на датчиках что разные это ID номера по которым прописываются колеса, чтобы авто понял где право,а где лево, где зад, где перед. Парт номера одинаковые.
На ebay появились такие штуки, http://www.ebay.com/itm/121303590750
Если кому интересно, подошел идеально;)
Автомобиль: Чирок 3.7 КК
Когда сломали один датчик - вытащил из запаски и вкорячил в рабочее колесо, ошибок нет, давление в колесах показывает -)
Автомобиль: JEEP LIBERTY KK
Автомобиль: .
Но, давление показывает верно... Утром 2,4 после прогрева резины 2,6 как и на других колесах
Где то читал или слышал, что оптимальное давление в районе 2.0-2.2. Придерживаюсь этих параметров. Я прав или нет?
Изменено пользователем che
Автомобиль: jeep cherokee kk 2.8 crd. Лифт 2" пружины Ironman. Koni Havy Track
Cooper Discoverer A/T3 - был... теперь на пузотере)
На двери наклейка висит... там четко написано 2,3
Автомобиль: .
А я что-то и не замечал. Ну теперь буду в курсе. Кстати, как раз хотел колеса подкачать, а то езжу сейчас на 1,9.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • Агапит
      • 11521
