Поездка в Нижний 2
Costuhan
Автомобиль: Cadillac Escalade & ГАЗ66
Камрады! наступило тепло, нет желания в Нижний приехать? Так сказать допить, что не допили и доесть, что не доели!
  • Ответов 73
  • МаксК
    13
  • VVV
  • Domkrat
  • White-bear
Изображения в теме
46
Автомобиль: Начал с.Jeep Grand Cherokee WG 4.7L H.O. Overland Black Pearl Series. Вернулся к Джипу) WK2 Рест. Овер.3 CRD
При наличии желающих приехать,я за)))
Автомобиль: был Jeep Grand Cherokee 2004 2.7 CRD
остаётся Lada 21074 black pearl =)
я за....!!! :up:
TAZ 2108 "Сопля"
вариант интересный :lol:
Я тоже за! ;) Вот только с датой надо определиться!
Автомобиль: MB-GL
Я кстати 8-го мая, находясь в Нижнем, совершенно случайно в одном питейном заведении Костюхана встретил.
А Самара так вообще рядом :ok: Мы тоже-ЗА :up:
А че то куда то подевался топик стартер ;)
А тебе он зачем? :) приглашение сделано :up: осталось нам определиться с дотой :)
Ааа,ну раз так))) Тогда определяемся)))
По мне дак любой день,лишь бы выходной,пятница вечер по воскресенье вечер. Ну и соответственно заранее определить время. А по месту,желательно что бы речушка может какая по близости была,озерцо)))) Если на природе встреча будет. Ну это не принципиально.
Максим там ВОЛГА :up:
Эээт мы знаем,часто езжу в том направлении.
испачкаться есть где :ok:
не любим мы как то это дело :rolleyes:
@МаксК, вот тут прошлый раз шашлыкинг устраивали :up:http://maps.yandex.ru/-/CBQN72.8
Вообще зачетное место :up:
Как поедим, на Сапсане или Аерофлотом? :rolleyes:
Я чет думал что на машинах :blush:
Значит так,предлогаю с 3,4,5 или 24,25,26.
Первый вариант был бы лучше,второй вариант,тоже пойдет,ждать только долго,вдруг че изменится полтора месяца все же.
  • Кто в онлайне   0 пользователей, 0 анонимных, 134 гостей (Посмотреть всех)
      • 11712
