Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
...Вот когда антифриз заливал при замене радиатора, воздушная пробка была, только тогда ее проверил (вторую скорость).
Пробку на горке через радиатор выгонял или другой способ есть?
Kia rio 2012г.в.
Это точно? Тогда отсутствие радиатора кондиционера на вновьприбывшей на форум машине отчасти объясняет проблему.
Хотя, лично мне кажется это сомнительным, так как карслон включается от датчиков. Хоть и датчики кондея тоже в цепи присутствуют.
На моем была та же фигня, когда ставили карлсон новый и колхозили верхний датчик через тюненую приблуду, то с верхнего датчика все работало с нижнего нет, хотя и приблуда и нижний датчик подключены через штатные реле, причем при замыкании нижнего датчика вентиль врубался (точнее полное замыкание цепи на реле, проверяли и датчик и реле все было исправно), после прозвона цепей выяснили что разрыв по нему дает датчик давления в цепи кондиционирования - ну не заправлен он был, да и не пользуюсь я кондеем - особенность организма :(
Изменено пользователем ZloyBes
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
И так тоже, ставил на горку и доливал.  А до этого залил антифриз в систему  через верхний патрубок, где датчик.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Кондея нет.Какой лучше датчик колхозить под 2 скорость?
ЗЫ:поидее работа мотора в такой температуре в норме?до 105?
Не понял, зачем  "колхозить".  В твоей машине нет датчика второй скорости в верхнем патрубке?
Рабочая температура 105 градусов считается допустимой для 5,9. Но  я б не рисковал.
Kia rio 2012г.в.
Не понял, зачем чего "колхозить".  Там нет датчика второй скорости в верхнем патрубке?
Серега будеш ржать на на 5,2 с хреновыми вискомуфтами спокойно переносят и 115 в пробках и норм движкам :) Главное чтобы нормальный антифриз был залит а не разбавленное гуано.
@ZloyBes,Чугуний же :P  На самом деле при перегреве быстрей патрубок сорвет, чем металл поведет. Вот если бы люминь был, тогда да. Но все равно психологически неприятно, когда за 105 выходит.  ^_^
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На самом деле геморно было. И вообще так подумал, реально загубить двигатель. Во время глушил.
Вот во всех подробностях http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-287 пост 5723 и далее 5742
Kia rio 2012г.в.
Ден радиатор внутри помой, температура упадет, мне же его 4 года назад мыли, потом считай год в открытом виде простоял - там столько говна скорее всего. Да и верхний датчик тоже промой или поменяй на второй (он в подлокотнике лежал) - он тоже может подвирать немного.
Автомобиль: Jeep ZJ 5.9|Toyota Starlet|Gazel Next
Не понял, зачем  "колхозить".  В твоей машине нет датчика второй скорости в верхнем патрубке? Рабочая температура 105 градусов считается допустимой для 5,9. Но  я б не рисковал.
Датчик на месте.Температура в 104-105 в такую погоду меня не устраивает.
Ден радиатор внутри помой, температура упадет, мнеже его 4 года назад мыли
Вообще антифриз был чистый, когда сливали при замене помпы, так что наверное не сильно загрязнен внутри.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Карслон на 98 включается и не может охладить? Тогда возможно дело в радиаторе, термостате и пр...
Если не включается (или значительно позже), то да, надо разбираться с датчиком.
Kia rio 2012г.в.
Ты при мойке химии добавь и даления - там столько говна полезет, вон у Макса тож вроде чистый антифриз а химией залил на 20 мин и продул - так там ппц каша на выходе была.
@ZloyBes,Лучше химию в остальную систему не пускать а промыть локально тогда, только радик. Можно даже самому - вот кулибины что придумали https://www.drive2.ru/l/1843622/
Карслон на 98 включается и не может охладить? Тогда возможно дело в радиаторе, термостате и пр... Если не включается (или значительно позже), то да, надо разбираться с датчиком.
такое ощущение,что он включается после 100....
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Хорошо. Включился же. (На самом деле была тема, что у некоторых на 100-102 датчик, но в данном случае не суть).
 И что, включенный карслон не охлаждает в пробке? Не справляется и температура не падает?
Хорошо. Включился же. И что, не охлаждает в пробке? Температура не падает?
Падает до 95-96.
Kia rio 2012г.в.
, Ден вообсчето не мучаясь он снимается минут за 15, и промывается уже в снятом виде.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Падает до 95-96.
Вот. Так откуда 105, если охлаждает. Конечно, две скорости лучше, но в данном случае у тебя первой скорости пока нет. А вторая вроде работает.  Температуру по климату смотришь?
Повторю, была тема, что у некоторых на 100-102 датчик второй скорости, возможно у тебя так оно и есть.
Вот. Так откуда 105.
ну так доходит же до 104.
Kia rio 2012г.в.
Падает до 95-96.
Все правильно, чини кондей - появится и первая скорость - соответственно и температура будет ниже.
Это нормальное явление при отсутствии первой скорости
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
И включается карслон, который со своей работой полностью справляется. Всё норм. Выше-то не будет.
Летом посмотришь конечно ещё. Но сейчас что-то делать со второй скоростью не советую. Она работает в пределах нормы.
Ага.
ЗЫ: кто нибудь мерил компрессию на своих авто относительно недавно?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Конечно можешь датчик верхний заменить, может раньше будет вторую скорость включать. Но они в дефиците и б/у кот в мешке. Возможно, такой же окажется. Ещё раз повторю, восстанавливай кондей и тем самым первую скорость, либо пусть электрик замкнет датчик кондея, который ёё размыкает. С двумя скоростями конечно спокойней.
Ни разу не делал. За 6 лет. Меньше знаешь, лучше спишь.
Подождем, может кто отпишется.
Бурный сегодня вечер получился  в теме.
Всех с последними зимними днями и  снегом!
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Я мерил, брал с пробегом на одометре 198, сейчас 240, компрессия от 9.5 до 10.5.
После замены радиатора и термостата, показывает температуру 88 градусов.
Изменено пользователем iVan-oks
ВАЗовский на 99 град.
Оригинальные срабатывают при 93 и 98 градусах.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
...Оригинальные срабатывают при 93 и 98 градусах.
Получается, раз у Strogfan на 104 срабатывает, то там уже колхоз второго датчика.
Kia rio 2012г.в.
@Sergey_B, Если бы вентиль включался бы на 104 то температура бы догоняла бы значения 106-107*C перед тем как опуститься ниже, если у него пик 104-105*С - то вентиль включается на 102-103*С.
@maxisky, у датчиков нету одной температуры срабатывания - у них полка срабатывания в 2-4*С , даже когда приходишь за датчиками в магаз, тебе говорят полку срабатывания 96-98 или 98-102 это как пример.
Kia rio 2012г.в.
@cusco, с этим очень туго, удачи в поиске
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 242 гостя (Посмотреть всех)
    • LAZIOfan
    • Feliks
    • Psix
    • igor 050
    • Polsan
    • Олег Бушуев
    • ZARDONIC
    • brat-kondrat
    • frolov1808
    • 8ball
    • Dante
    • M3x
    • KarabasMotp
    • crossroad
    • diman416
    • Иван186
      • 11246
