Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
"Приз в студию"
Замена насоса помогла. Заодно проставки внедрил: +25мм перед, +35мм зад.
Вылезла еще одна проблема. При полностью прогретом моторе на хх уровень заряда падает до 11,5В, а бывает вообще в 0. Газ даешь, поднимается обратно до 14В. При езде накатом 12,5-13В.
Генератор под переборку?
боюсь, что тут могут и мозги оказаться... насколько я помню, в гене у нас нет регулятора напряжения, управление идет с мозгов... если это не отваливающийся контакт, то присматривай мозги
Крайне неприятный вариант. Не хочется в него верить - ведь под газом напряжение всегда 14, а если бы было что то с мозгами/проводкой, то от оборотов не должно зависеть. Я все таки конечно с гены начну и заменю ремень. Подшипники и щеткодержатели уже куплены, а ремней аж 2 шт. лежит.
Вообще очень странно все. Постоишь на месте, погазуешь и после этого опять 13-13,5 на хх держит.
ну ессно дело надо начать с ремня)) если натяжения нет, то откуда заряд-то возьмется? )))))
Автомобиль: ZJ 5.9
а давно так? я бы сразу гену снёс к перебиральщикам. ремень это какая-то полу-мера, ты его пожмакай рукой, неужели провис и болтается? наврядли.
Первые признаки (когда стало проседать напряжение, но не до нуля) появились по осени в сырую погоду. Ремень не провис, просто коль уже снимать генератор, то и ремень заодно махнуть.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
а ремней аж 2 шт.
Подскажи, они какой длины должны быть?
В запасе тоже какой то есть (еще с машиной шел, но что то он подсвистывает)...
про концевики (дверей)
От нексии 1:1 подходят, уже год - полет нормальный. Ценник в наших магазах что то около 150 и всегда в наличии
У меня 2265 мм.
Автомобиль: ZJ 5.9
Что сделать, что бы на большой скорости не свистел ветер в дверях? Уплотнители вроде целые
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Ветровики можно поставить. Или музыку добавить)
Изменено пользователем Dusik
Автомобиль: WH 4.7 был
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Ветровики не помогут,а вот музыка запросто!)) можно думаю уплотнитель купить на самоклейки и проклеить саму дверь по периметру
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Да уж,слабое там место,надо регулярно заглядывать туда,и причиной тому,скорей всего вода,затекающая толи через люк толи через уплотнители двери,я так и не понял...
IMG_1126.PNG тоже было...
кстати,про уплотнители дверей,сейчас только вспомнил,та картина что на фото может быть и не повине люка,а как раз из-за уплотнителя,что подтвердил человек который мой гранд купил,у него была ранее зедка и без люка,а беда с сырым полом после дождя таже.... Изменено пользователем dzdm
Автомобиль: ZJ 5.9
Беда с сырым полом может быть вполне из-за прогнившего пола снизу. Смотришь на днище из под машины - заводской герметик выглядит вроде как в порядке, а на деле сверху, под ковром гнилой металл и дыры.
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Может,но не в моем случае,я поднимал ковёр и всё счищал,травил преобразователем и красил! Заметил что капает в районе ручки открывания капота.
Автомобиль: ZJ 5.9
Форумский?
Кто видит что за мандула в подкапотном слева от ВУТ? Доп насос на печку и что-то еще?
А под лючком топливным сверху горловины - замок?
ZJ 5.9 был
WH 06г. 5.7over
Автомобиль: ZJ 5.9
Потолок забавный)), "некурящий"
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Воздухан возле монитора "зачерно" переделан.
Изменено пользователем Егор734
Автомобиль: ZJ 5.9
на одном фото пробег 249237
а на другом уже 274896
подлокотник дрань,
водительскую сидуху старательно не показывает,
про подогрев ни слова
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Нет. Но машине упоминается на форуме уже лет 5. Даже автор темы "Ищется 5,9" ее тогда рассматривал как вариант покупки. Тогда у нее пробег был 150 тыс. км. и "продавала вдова".
http://jeep4x4club.ru/forums/topic/6797-ischetsia-59-limited/page-148?do=findComment&comment=760668 c поста 2960  Судя по фото, машина "сдала".
Ещё, вы когда смотрите машину не забывайте проверять контрольную цифру. В этой машине в ВИНе 1J4GZB8Z1WY109371 (подправил позже)  контрольная цифра увы не идет. Тем не менее машина умудрилась за это время раз 5 поменять хозяев и всегда проходила перерегистрацию (раз на сайте ГИБДД есть запись). Тот редкий случай, что нахождение машины в регионе позволяет ей жить и ездить. За несколько лет владельцы наездили более 100 тыс.км!!! (всё-таки здесь однозначен плюс ГБО). Сейчас пробег 276 тыс.км. (цена 410 тыс. руб).
С другой стороны, она постоянно в продаже, причем разными владельцами, то Приморско-Ахтарск, то Апшеронск, сейчас Краснодар. Видно люди ее покупают, потом понимают и начинают продавать.
Нынешний продавец забавный. По ходу его утомили продвинутые покупатели с вопросами по ВИН, что он решил это всё выставить. Как говорится, всё в объявлении, что есть то есть, кого не устраивает "идите лесом".
Обновим ее фото:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Хотя достаточно взглянуть на картинки, чтобы понять о мутности машины.
Что касается таблички под стеклом.  Сделано некачественно.
Вот пример с нормальной машины (моей)
А вот что на этой. Причем клепки не показаны.
Далее. Номер под сидением.
Вот он по-моему сделан неплохо. Даже не знаю, как они добились такого сходства с оригиналом.
Хотя на мой взгляд, всё-равно что-то не то.
Фото номера с нормальной машины (после экспертизы, кислота).
На этой (точки более мелкие)
Но в любом случае номер под сидением - зачот!
А вот стикер не двери - на зачет!
Во-первых, если машина европеец причем тут "Canada". Да и штатная резина на 5,9 R16. К тому ж дата производства не отображена как положено. На счет "Made in USA" скорее всего тоже прокол. У кого европейцы - что у вас написано?
  • Кто в онлайне   8 пользователей, 0 анонимных, 205 гостей (Посмотреть всех)
    • denis107
    • mamazuzu
    • kinst77
    • андрей 130367
    • Voldemarych
    • BolshoyV8
    • biker
      • 11814
