Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Про Геленджикский джип. А мне сказал, что будет восстанавливать. Ну может передумал. Колхоза очень много говорит.
готов поставить пятихатку на то, что пцм сдох ))
Возможно. Хотя на сколько я знаю, на рестайлах контроллеры достаточно надёжные. Изменено пользователем Sergey_B
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Блин. В который раз удивляюсь, как мне повезло. Я же вообще не шарил, когда покупал ))). А в итоге из колхоза только колёса и наклейки под дерево
Автомобиль: ZJ 5.9
Но напряжение исправно приходило на муфту
И уходило
Короче, это оказалось и не реле. (И не датчик, и не проводка)
А оказалось - глючит муфту. Релюшка щёлкает, в муфте ток идёт (слышно по двигателю), а не залипает. Постучал по ней молотком - стала залипать.
Это лечится как-нибудь по другому? :)
Автомобиль: ZJ
Короче, это оказалось и не реле. (И не датчик, и не проводка) А оказалось - глючит муфту. Релюшка щёлкает, в муфте ток идёт (слышно по двигателю), а не залипает. Постучал по ней молотком - стала залипать.
У меня похожая байда приключилась - как весеннее тепло пришло, я понял, что не работает кондиционер (осенью исправно холодил). Поехал к фреонщикам, они датчики подключили, и сказали, что давление в норме... Дальше я стал с тестером лазить, релюшки дёргать. В общем, как оказалось, залип контакт в испарителе/осушителе (хз как этот бочонок под капотом правильно называется). Там под контактом есть регулировочный винт. Вот когда я его покрутил туда-сюда, контакт заработал, и муфта включилась.
Это ж Джип. Починка молотком - самое оно! ;)
Изменено пользователем Grower
Автомобиль: ZJ 5.9
То, что написано ниже - это правда? Кто-нибудь так делал?
Info from a JEEP Technician:
This very simple procedure will erase the “Adaptive Memory” stored inside the PCM and allow a new “Adaptive Memory” to be developed.
After performing this procedure the PCM will re-learn and store into Adaptive Memory your engines performance characteristics.
Please perform these steps exactly as they are written, in the order they are written. This will cause the adaptive memory in the PCM to be erased and cause the PCM to go into Fast Learn Mode adaptive mode.
- Disconnect the POSITIVE battery Terminal and touch it to ground ( not the battery negative terminal ) for 30 seconds. The engine block or the A/C compressor pump will work as a ground. (This is to discharge the PCM capacitors, which maintain the Adaptive Memory.
- Reconnect the Battery Cable
- Turn Ignition Switch to the “On” position but DO NOT start the engine
- Turn Headlight “On”
- Turn Headlights “Off”
- Turn Ignition Key “Off”
The PCM Adaptive memory has now been flashed, or erased from the PCM.
When you start the engine it will be running off a set of pre-programmed tables that come with the PCM from the factory.
When you get the engine up to operating temperature the PCM will start to collect data for the “Adaptive Memory”.
The PCM will collect data for Adaptive Memory for the first 50 Warm-up Cycles.
Скопипастчено с буржуйского форума
http://www.jeepforum.com/forum/f13/question-about-how-reset-pcm-948495/
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ради интереса попробую. Как я понимаю, это инсталляция системы, которую, например делает "сброс ошибок" любого БК, в т.ч. моего.
В общем отключить АКБ. Включить через 30 сек. Зажигание повернуть в он. И включить фары, выключить, повернуть ключ зажигания в выкл.
Автомобиль: ZJ 5.9
Пункт №1 в описании "Пожалуйста, выполняйте шаги строго, как написано, в том порядке, как написано" :)
Написано:
Отключить плюсовой провод от АКБ и дотронуться им (проводом) до массы (но не до минусовой клеммы АКБ) на 30 сек. Например, до двигателя, или компрессора.
Дальше вроде правильно..
Вообще, по описанию, это сброс на заводские настройки некоей "Адаптивной памяти" и последующим её обучением в течение первых 50 циклов прогрева двигателя.
Расскажи, будет разница потом?
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Всем привет! Сдох мотор печки.Взял бу (на время).Потом тепло и печкой не пользовался.Сейчас я понимаю что печка не дует,мотор на всю, а не дует.Что это заслонки?радиатор?Выясняется проблема в моторе, а точнее в крыльчатке.Мотор с праворукого и лопости крыльчатки направлены в другую сторону.Получается мотор дул в другую сторону.Поставил новый, правильный мотор и все стало работать как должно.Вывод, будте внимательны!
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Попробовал. Завелся и поехал потом. Разницы не почувствовал.
Интересно попробовать, когда ошибка какая-нибудь загорится. Сбросится она или нет.
Думаю, поступать надо  стандартно. Снимать агрегат и нести в ремонт компрессоров или электрооборудования. Думаю, все это делается. Фреон правда спускать придется.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Всем привет!)
... в общем спустя 19 лет труда и терпения оригинальный стартер таки помер... "Ушиб всей бабушки" как говорится, сгорел, шестеренки оказались зализаны, в общем, купил в местном магазине стартеров/генераторов оригинальный "восстановленный"
Цена вопроса 4.5тыс + 15 минут ползания под машиной во дворе дома.
Всем полных баков и исправных Jeep"ов  :up:
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Всем привет!)
Более чем уверен, что стартер был далеко не родной. На 4-х литровых они долго ходят, на 5,2...5,9 как правило нет.
Просто на твою машину ставили восстановленный. Или родной перебирали, поэтому год выпуска на корпусе может быть 1997...1998.
Автомобиль: ZJ 5.9
Я заметил что круиз стал хреново работать. В том плане, что плохо держит педаль. Раньше при нажатии cet четко фиксировал скорость и держал ее при движении на гору (добавляло газу) и т.д. Сейчас же очень долго ждать приходится пока педаль дойдет до нужного положения при нажатии cet и если едем на гору - скорость падает. На прямой затем восстанавливается очень медленно, добавить скорости после 100 км с помощью одного круиза практически невозможно (чувствуется что круиз пытается нажать педаль но не хватает сил как будто). Были где-то описаны такие проблемы? Он работает но не хватает усилия ему для нормального нажатия на газ.
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
насколько я помню, то он управляется вакуумом... попробуй трубки проверить
С круизом точно такая-же проблема.Говорят вакум не держит.Вопрос где именно.У меня вопрос по двс, а точнее по дитанации.Менял провода, свечи, катушку, трамблер.Детанирует не всегда, но бывает.В чем может быть проблема?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
На счет детонации. От бензина зависит много. На прошлой неделе заправил полный бак на дешевой заправке под Подльском. Детонация стала очень заметна.
Господа. А где хранятся данные об общем пробеге и моточасах?
И как их посмотреть
Автомобиль: ZJ 5.9
Когда меняли маслосъемные колпачки  некоторые трубки вакуума пластиковые обломались - вместо них я так понимаю обычные поставили резиновые... Может в этом дело? Кто в курсе как это работает?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
И как их посмотреть
В контроллере. Считывается специальным сканером. Также пробег ещё хранится в абс. Но данные эти "корректируются". В моей машине контроллер показывает 0, а в абс - миллион. Изменено пользователем Sergey_B
А контроллер где?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
А контроллер где?
хм... Контроллер это мозги. Под капотом справа по ходу движения. Изменено пользователем Sergey_B
Автомобиль: ZJ 5.9
кстати вакуума трубка выходит из двигателя, потом ответвление к круизу и дальше она идет в сторону аккумулятора я посмотрел она там обрывается и просто висит. она должна быть заглушена или куда то вставляется этим концом ? может в этом проблема ?
ЭБУ, что ли? Если да, то при их замене, показания одометра не меняются
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Одометр сам себе. Пробег ЭБУ самостоятельно считает и хранит в своей памяти, без связи с панелью приборов.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В общем заглушил эту трубку и круиз заработал как раньше + перестали сильно плавать холостые )))
Так если круиз раньше работал, кто трубку выдернул?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Автомобиль: ZJ 5.9
Коллеги,
откуда может натекать на вод. сиденье (левый задний угол сидушки)? При этом мокрый край потолка у двери. Сливы люка прочищены, да и под самим люком воды тоже нет. Верхний уплотнитель двери не рваный, захлопывается плотно.
Ломаю голову
  • Кто в онлайне   17 пользователей, 0 анонимных, 216 гостей (Посмотреть всех)
    • Pavlik78
    • Rommel-86
    • GMV220759
    • Dust
    • Rusich
    • AleksME
    • OLEGrzn
    • Сергей778
    • dymbo
    • Иван186
    • biker
    • lumix181
    • AndreyLI
    • Lider
    • Andrey1979
    • vvv20
      • 11618
    Arsbox
    Arsbox
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
