Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Grand Cherokee ZJ 5.9
6 минут назад, Kruger 73 сказал:
из неожиданного три с лишним ведра земли,
Наверно меня это тоже ждёт))
А пока жду, когда эта морозная зима кончится...
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9
Я в теплом гараже все делал, неделю, заодно и просушил все
Автомобиль: ZG 5.9L Platinum 1998 г.в.
В 12.02.2021 в 10:20, KPD сказал:
я уже посмотрет проще на ебее родные мозги купить.
они там 100 баксов стоят
у нас же за 18 тыщ продают мозги от 5.9, правда уже с европейской прошивкой)
У меня есть европейские мозги 5.9 не шитые, они как раз only 98. Могу продать.
Шили мозги раньше в CX-27 (например под 92 бенз), но сейчас уже все быльем поросло. Пару лет назад у меня так не смогли там кондер починить, грешили на мозги, а по итогу просто датчик был крякнут высокого давления + обрыв. В общем электрика с ДРБ, который еще прошьет надо с факелами искать.
Автомобиль: Niner 5.9
В 11.02.2021 в 12:26, agregat97 сказал:
прошивка у вас 56041519ае.канада под 95 бенз .есть еще под 98 прошивка.и под 92 .прошить можно.у нас есть все.
ну вот же чувак пишет что может
Здравствуйте други, а не завалялись ли у кого эмблемы, шильдики, надписи на 5.9? у меня кузов совсем голый, буду рад любому шильдику
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 22.02.2021 в 13:10, Antony63 сказал:
 На утро подхожу к машине, и понимаю что её нужно как то открыть. Ключ у меня один, и как я понял, для дверей должен быть другой ключ, у меня его нет, попытался покрутить личинки, без результата. В итоге стоял как баран возле машины и думал что делать. Пошёл на заправку купил провода, залез под машину подключил плюс на стартер, минус на кузов.
Я не понял, как тогда ты машину закрыл. Или закрыл машину, не закрывая капот?  На самом деле ключ от замка зажигания и от личинок в дверях одинаковый. И продается комплектом. Я покупал б/у в свое время. Другое дело, что попадает гряз и в дверях он может перестать работать.
А вообще просто тогда не закрывай машину и всё. Кнопок-то нет, как в Жигулях. Не видно, закрыто или открыто.
Сегодня при очередной поездке в деревню, после остановки на заправке, пропала четвёртая передача. Остановился смотрел, ниче нигде, все ок, клемму сбросил, масло проверил. Так и не появилась передача. Ехал 120 км на трех передачах.
Этой скользкой зимой (а я езжу на всесезонной резине) у меня тоже подкрадывались такие мысли, как будто на передаче машина едет значительно дольше. Мне кажется, что это из-за проскальзывания колес включается обходной режим.
@Sergey_B  да закрыл с открытым капотом. Уже были морозы гораздо сильнее, аккумулятор больше не снимаю)) итак хорошо заводится!
Автомобиль: ZJ 5.9
В 26.02.2021 в 18:39, mat56 сказал:
канада под 95 бенз
чувак пишет ерунду :)  ибо нет никакой прошивки "канада под 95 бенз", а есть
1. Federal (***519)
2. California (***538)
3. Euro (***539)
4. Regular (партнамбера нет, шьётся в любой из первых трёх)
5 минут назад, LonesomeDove сказал:
1. Federal (***519)
3. Euro (***539)
У меня канадец едет на 92 и 98 одинаково, без детонации и прочих побочных эффектов, информации о прошивке нет к сожалению
Автомобиль: ZJ 5.9
Только что, Kruger 73 сказал:
Если шил дилер, то должны были оставить наклейку на мозгах
Автомобиль: ZJ 5.9
10 часов назад, Sergey_B сказал:
включение или не включение 4й передачи (а также блокировки гидротрансформатора) зависит от температуры масла:
When the TFT sensor detects a temperature below 0°C (32°F), overdrive and the torque converter clutch are disabled.
When the detected temperature is above 126°C (260°F), the overdrive is disabled, 3rd gear with TCC is engaged, and the Tow/Haul lamp is illuminated.
The torque converter clutch may be applied in 3rd or 4th gears. The torque converter clutch may also be engaged in Manual 2nd gear position, if high transmission temperatures are detected by the TCM/PCM/ECM.
1 час назад, LonesomeDove сказал:
Как доберусь сделаю фото и отмечусь здесь
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
2 часа назад, LonesomeDove сказал:
Оооо, как вариант. Холодно ведь было.
2 часа назад, Sergey_B сказал:
Я полагаю речь идет о температуре масла коробки, а не о температуре окружающего воздуха:lol2:
Изменено пользователем ales1988
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В какой-то мере это связанные вещи. Например большая скорость, а контур ещё не прогрелся.
В любом случае по асфальту и когда потеплело, все ок стало.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Давно мы не занимались переписью. Обновим одну машину с 2015 года (была в теме). ВИН 1J4GZ88Z9WC211219
Платиновый Джип Гранд-Чероки 5,9. Продажа на Авито город Москва.
 Пробег 300 тыс.км., цена 450 тыс. руб. В стоке за исключением фар и ГБО, все наклейки отсутствуют. Внешне неплох. Есть дефекты по кузову, на мой взгляд очень незначительное. Очень хороший салон. Кстати, не знал, что у нас кожа из буйвола.
Очень своеобразное описание машины. Из текста объявления: " Продам автомобиль который наводит ужас,проносясь мимо припаркованных авто, которые в страхе начинают орать сигнализацией. Динамика разгона как у мощного седана. Звук-просто песня,порой даже музыку выключаешь, дабы наслаждаться породистым "бу-бу-бу". А когда уходишь со светофора с педалью в пол, у рядом стоящих дастеров и соплярисов срывает краску до грунта.
Мягчайшие сиденья из буйволиной кожи доставляют истинное наслаждение от долгих поездок. Весь вид машины напоминает как должен выглядеть настоящий внедорожник.
Владею пятый год
АКПП перебиралась летом вся, до болта, включая бублик,соленоиды,тормозные ленты и прочее. Раздаточная коробка nv 231 самая выносливая и веселая на мой взгляд. Постоянный задний привод,при желании срывает в дым колеса даже на сухом асфальте. Полный подключаемый,но только для передвижения по скользкой или грязной поверхности ну и полный пониженный. Режимы 2wd/4wd можно менять на ходу на сбросе газа до 60-70 км/ч. Без всяких хрустов и недовтыков.
Задний мост перебирался полностью два года назад с заменой всего кроме главной пары (подшипники,саттелиты,lsd блокировка и т.д.)
Двигатель в прекрасном состоянии. Установлено ГБО с дорогим редуктором до 350л.с. Тороидальный баллон в виде запаски(от копов), ГБО не вписано...
 Расход газа в городе,при езде "без фанатизма" 25-27 литров. Бензина 22-25. По трассе 15-17.
На мотор сделал холодный выпуск. Новая помпа,новый двухскоростной вентилятор охлаждения двигателя (это пипец редкость). Установлены линзы с биксеноном в штатные фары(светят супер). Для постановки на учёт отдам оригинальные фары, меняются легко)
Выхлоп прямоточный,громкий,но оно того стоит. При долгой езде не давит на мозг. Накладки в салоне частично залиты карбоном(не аквапринт и прочее фуфло,а именно карбон под лаком. На весь салон не хватило средств. Собрал для него мощные передние тормоза (под ключ) но поставить не успел,отдам вместе с машиной. Так же отдам усиленные, регулируемые передние рычаги (комплект). Джип лифтован на 5-6 см, пружинами,а не проставками. Стоят хорошие амортизаторы и перед и зад. Два комплекта колес в сборе (зима/лето) Летние bf Goodrich a/t на нарядных литых дисках с проставками 6см. Фаркоп. Из минусов: Какая-то  ...въехала в зад.бампер во дворе и скрылась. Бампер желательно менять,но на скорость не влияет.
На зад.левой арке отлетел кусок краски,но не критично и не гниёт,не ползёт дальше.По дну всё в порядке,за исключением коробов от лонжеронов к порогам(больное место этого кузова) и мест крепления поперечной траверсы,надо бы усилить эти места.
Не работает люк,но я купил б/у и отдам с машиной,из двух можно собрать один. Не работают подогревы сидений. ABS не видит датчик (уже заказал новый)"
Ну и фото:
Автомобиль: ZJ 5.9
9 часов назад, Sergey_B сказал:
+неродные диски
впуск?
Не работает люк.
ABS не видит датчик
целых 70 баксов на амазоне
Jeep Grand Cherokee, 1998 с пробегом, цена 450000 руб.
Решётка неродная, противотуманки какие-то левые
Задний дворник стопудово нерабочий или заколхоженый. Расковырена личинка.
Магнитола Pioneer (ну да ладно). Наилевейшие наклейки SRT, для чего?
Какой-то печальный сток.
JEEP Commander 3.0 d
самое печальное, лонжеронам уже значит показал улыбку Северный пушной зверёк
Автомобиль: ZJ 5.9
20 минут назад, kot1977 сказал:
ещё не помянули заднюю дверь и обогрев стекла
Друзья а кто то смотрел Балашихинский за лям? Как он в живую?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
1 час назад, kot1977 сказал:
Это чебоксарский. Он зачетный. Был в то время во всяком случае.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В 05.03.2021 в 09:38, LonesomeDove сказал:
Да что-то многое я проглядел. :)
Наверно зачитался текстом объявления, какой 5,9 шикарный.
В 28.02.2021 в 09:10, Kruger 73 сказал:
можешь попросить местных тюнеров вытащить твою прошивку из эбу?
17 часов назад, Sergey_B сказал:
у меня еще есть)))
10 минут назад, mat56 сказал:
Заеду после выходных к одному проверенному спецу, посмотрим что там . . .  сегодня ездил в Самару на 92 бензине едет и разгоняется точно так же как на 98
2 минуты назад, Kruger 73 сказал:
скинь в личку тлф свой
Автомобиль: ZJ 5.9
32 минуты назад, Kruger 73 сказал:
хреновый у вас там 98й ))
41 минуту назад, mat56 сказал:
скинул
11 минут назад, LonesomeDove сказал:
Ну не до такой степени))) имхо
  • Кто в онлайне   19 пользователей, 0 анонимных, 636 гостей (Посмотреть всех)
    • Aleksandr 43
    • shon73
    • vvv20
    • Владимир68
    • grrat
    • Владимир 4х4
    • igor 050
    • олег555
    • Oleg Beliy
    • Дмитрий Муксинов
    • malyar62
    • Йода
    • Игорь 73
    • deniks
    • Lider
    • kus225
    • сив.
    • Irishca
      • 11243
    dio
    dio
  • Ремонт и обслуживание Jeep
    • Иван_22
      Иван_22  »  up6
      · 9 ответов
    • Ets
      Ets  »  up6
      · 1 ответ
    • David_1
      David_1  »  Лунный пчел
      Здравствуйте, Захар Петрович!
      · 4 ответа
