Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Друзья, перестало работать управление мафоном на руле. Хана шлейфу?
Обрыв или глюк может быть где угодно. Попробуй выключи, включи зажигание и магнитолу.
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Я и говорю, что вне закона. А не существует потому, что Южную Осетию мало кто признал, как отдельное государство. Ну , кроме России, конечно
Короче, такая же байда, как с белорусским учётом
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5.9
Все кто имеет авто ЮО мечтает о слиянии России и ЮО, и автоматическую легализацию всех авто.
По поводу нашей коробки 46re, не претендую на эксперта, но вывод после прочтения литературы и форумов, коробка управляется мозгами, сигналы берутся с разных датчиков, включая датчик положения дроссельной заслонки, датчик выходного вала и т.д поэтому электрические цепи влияют, и нужно разделить проблему- механика или электрика. У меня пропала 4, решилось заменой ДПДЗ.
Автомобиль: ZJ 5.9
Все, победил. Макушкин Юра с соседнего форума натолкнул на верную мысль. Не было плюса, но на нем через что-то вполне себе мерялось акковое напряжение. Где-то после реле ASD потерялся плюс. Пока кинул провод с реле на + катушки. Или что-то отвалилось в pdc или, что вероятнее, фачит мозг неродной иммо.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
То есть пока работает по "обходной схеме".
Автомобиль: ZJ 5.9
Именно так. По весне - буду разбираться.
Автомобиль: Есть: Jeep Grand Cherokee V8 5.9л LX 98г.в. Был: Jeep Grand Cherokee V8 5.2л 96г.в.; Был есть и будет: Hyundai Tucson V6 2
7л 07г.в.
Что касается  красного цвета. Дорестайлов выпустили достаточно много, как Лимитедов, так и Лоредо. Их делали везде.
А вот красный рестайл - достаточно редкая машина. Но их тоже делали и в Европе и в Детройте.
На фото американец (ну или канадец). Но точно не европеец.
Он кстати у нас ездиет и сейчас вроде как продаётся))
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ну хоть +1 (правда с нятяжкой) машин в строю.
Не бинго конечно, но направление было правильным:
Я всё-таки ставлю на контроллер, его разъемы и контакты. А также вариант блокировки питания форсунок нештатной сигнализацией или глюком электрики ГБО (если установлено).
Все, победил. Макушкин Юра с соседнего форума натолкнул на верную мысль. Не было плюса, но на нем через что-то вполне себе мерялось акковое напряжение. Где-то после реле ASD потерялся плюс. Пока кинул провод с реле на + катушки. Или что-то отвалилось в pdc или, что вероятнее, фачит мозг НЕРОДНОЙ иммо.
Сейчас я больше склоняюсь к неродной электронной противоугонке. Как показывает опыт, дополнительно установленные вещи всегда выходят из строя чаще, чем заводские детали.
Красный Гранд. Он кстати у нас ездиет и сейчас вроде как продаётся))
Кстати, очень красивая машина. Давно ее заприметил, когда в Адыгее ещё ездила.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.9 [Продаю]
Ребят, очередной вынос мозга  :D
В общем, долго не тая, поменял ремень на новый, поставил, завел, слетел на 1 ручеек на шкиве коленвала... Хмм  <_<
... может  накосячил думаю, хотя...  Ладно, поставил заново, завожу, опять слетел на 1 ручеек на шкиве колена...
М - Мораль? Чему кердык, шкиву?
... чет за последний месяц столько болячек повылазило... вроде и мелочи всякие, но касса по прикидкам опустела на "рублей" так 10-15  <_<
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee ZJ 5.2 Ltd 94 г.в. Jeep Cherokee XJ 4.0 Ltd 90 г.в.
Honda Cr-V FWD 99 г.в.
и ВАЗ 21053.
Ремень "прибегает" на шкив к/вала со шкива насоса ГУРа, так что "собака порылась" именно там.
Автомобиль: 5.9
Dusik сказал(а) 15 Янв 2017 - 19:38: Ха, у кого то недавно замена рычагов устранила пинки коробаса. Так что всё может быть Да, тоже запомнилось.  Но оставил тогда без комментариев.
прям как на идиота все посмотрели, значит поясню. задние нижние сайленты которые в мосту были поравны. при торможении мост уходит вперед немного, как бы крутится , а при отпускании тормоза кардан толкает его назад, отсюда пинок.собсвтвенно физика процесса понятна.  с переключением со 2 на 3 также, видать еле ощутимый пинок при переключении становится более ощутимым при порваных сайлентах. факт пропадания пинков есть
Сергей, можно не комментировать)
Изменено пользователем makasin
Автомобиль: ZJ 5.9
Всё именно так, при драных задних рычагах мост подкручивает и при отпускании тормоза "тукает" сзади. Но это не "пинки" коробки в классическом понимании..
Автомобиль: 5.9
да и ладно. меня сейчас в работе коробки все устраивает)  а после замены сайлентов вдвойне. впереди  переборка переднего моста и жду сток оптику вместо китайской гомосятины.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Вау, звезда Ютуба Зырьянов собственной персоной!  :up:
... и жду сток оптику вместо китайской гомосятины.
Хм... не знаю как все это светит, но выглядит очень красиво.
А стоковая пластиковая оптика не думаю, что будет намного лучше светить. Ну посмотрим. Очень интересно.
Я , кстати, на полном серьезе говорил, что всё может быть
Кстати пересеклись тут недавно, в самый мороз в центре Перми)
После этой встречи Игорь пошутил над вероятностью встретить ещё один 5.9. И сказал, что у вас в Перми их 3
Я когда на новогодние праздники ездил в маленький городок, с населением в 80 тыс, то первым делом угадайте какую машину встретил? ) Правильно, 5.9. Притом, на наших башкирских номерах. Ждал хозяина, ждал. Да так и не дождался ). Вот тебе и теория вероятности
эти фары не светят совершенно, я бы даже сказал...НИХЕРА не светят ,если не больше, диоды смотрятся не очень. заказал стекло европу. в эти может линзы поставлю.
Да, Игорь довольно интересный чел, пару раз с ними пересекались, планов и идей гора, только вот Игорь один))
Конечно интересный! Кто ещё способен купить 5.9 как в интернет магазине? !
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
нет, полосы на кузове. Это не 5,9
Всем привет!
Друзья, есть радостные новости, решил проблему с чирком, напомню:
Симптомы - Что на холодную/на горячую, что на бензе, что на газе, только тапку "в пол" дашь или просто по сильнее хоть на 1/3 её хода нажмешь и машина тупо "перестает ехать", задыхается, подпердывает и начинает пахнуть не сгорешвей горючкой.
Стоя, на "нейтрали" или "паркинге" - все тоже самое.
Решение проблемы:
- Вырезание катализатора
Стоило мне его вырезать, как и движок шустрее стал обороты подкидывать и ехать, машина стала ЕХАТЬ, я бы даже сказал "валить"!  :up:
... с момента покупки так он у меня не ехал... В общем счастья на полные штаны  :D
А теперь мысли на счет следующего трабла:
Купил вновь новый ремень, поставил, минуту работал ровно, потом смотрю на нижний шкив коленвала, он как то "подергивается" чутка и тут оп, на нем на 1 ручей ремень и опять перескочил... Мораль какова, кончился шкив, искать замену?
Что посоветуете?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ставлю на дохлый катализатор!)
Бинго! Теперь выпало тебе. :)
Хотя странно, что вот машина работала, работала и опа... затупила. Ну ладно, бывает.
В общем, жизнь налаживается, вторая машина починена.
Что посоветуете?
Похоже на то. Ремень ведь точно не причем.
Но тоже странно, работало работало... и так резко скривилось.
Шкиф ведь на демпфер коленвала одевается? Может он? Эта деталь может со временем выйти из строя - "резина" отслаивается и кривится.
у меня изначально на машине ремень как то на половину был нормальный, где 6, где 7 ручеьв...
я так мельком глянул, создалось впечатление, что он цельный  :blink: , в сборе что ли... Хотя честно, детально еще не вглядывался
Менял кто данную деталь? что посоветуете, только оригинал, али и аналог какой вполне будет ходить?
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Демпфер коленвала.
По-моему на форуме его меняли все. Ну или почти все, и я в том числе думая, что он причина небольших вибраций двигателя.  http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-222?do=findComment&comment=788036
Эта деталь на 5,9 своя. Всплывали на на форуме ссылки с ебей на незаводские навороченные демпферы. Набери в поиске в теме "демпфер".
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В Академии есть дешевые демферы. Дорман, кстати, по-моему тоже оригинал.
он весит почти 6 кг
если есть возможность, то лучше Мопар
Автомобиль: ZJ 5.9
Я менял этот демпфер. Он у меня кончился именно резко, провернуло его чтоли. И когда ездил, то трясло всю машину будь здоров. Он дорогой пипец, в 2013 году 6500р стоил, щас 12000.
53021284AA
Изменено пользователем LonesomeDove
Автомобиль: ZJ 5.9
Прибавляем 900р за кг. И Дорман это вряд ли оригинал))
Дарю вариант:
http://www.ebay.com/itm/262718450718
$50 демпфер + $74 доставка = 7500руб за новый оригинал у продавца с отличным рейтингом
З.Ы.
Вес с упаковкой 5 кило ровно
Автомобиль: ZJ 5.9 платина канадец
Что посоветуете?
Ivan-oks менял демпфер на что то не от джипа. Доджевский, если мне память не изменяет. Спроси у него
  • Кто в онлайне   15 пользователей, 0 анонимных, 236 гостей (Посмотреть всех)
    • Fin777
    • Andru21
    • soulner
    • Giraffe
    • Денверок
    • ZAGAN
    • serg102
    • dremych
    • Aleksandr777
    • avdeevru
    • xmo97
    • Павел1806
    • ZARDONIC
      • 11816
