Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: ZJ 5.9
Езжу на всесезонной Каме. 225/75 R16
Я тоже на типа всесезонке Nokian Rottiva 235 ширины
Шипованый комплект Хакки на дисках лежит без дела уже две зимы точно и доставать его даже не собираюсь, чтоб спину не надорвать (шутка), а по сути в городе Москве от шипов толку мало. С нашим коротким летом самое оно зимняя нешиповка круглый год.
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee 5
9 Limited (ZJ)
Нет, автомобиль с ВИН 1J4GZ88Z3WC180789 и был изначально черный.
PAW:  Deep Slate Pearl Coat  (темный сланец - черный)
QAWS: Dark Slate Pearl Coat
О, интересный момент,
пока гнал его домой из Уфы, шел дождь, по приезду обнаружил мокрый ковер в багажнике, видимо не держит уплотнитель.
решил снять ковер и просушить.
и что я увидел, справа черное крыло, и нет заводского герметика,
вот собственно и подумал что крыло меняное.
И вот кстати вопрос, я конечно обеими руками за оригинальные запчасти, но жрать это резинку достаточно долго и ценник у нее соответственный
пока на вермянку поставил от ваз2108, но он несколько оказался коротковат.
от чего можно ли подобрать аналог?
сразу извиняюсь за большие фото, пока не понял как их тут делать меньше
а слева серое с заводским герметиком на швах
Изменено пользователем kalashnikov
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Забавно. Но вполне возможно слева тоже не родное, просто сделано хорошо.
9 Limited (ZJ)
да странно это все))  слева прях все как заводское.
ну как бы это особо и не важно. главное чтоб не ржавел)
надо как нибудь еще под обшивку дверей заглянуть
Автомобиль: Grand Cherokee 5.9
 Кстати, до меня прошлый владелец ездил на "полугрязевой" Continental CroosContact AT 230/75 R16 тоже круглый год и твердил очень хорошая "всесезонка", хотя в каталогах идет как летняя. А вот та Кама-219 в каталогах уже как всесезонная значится.
Серег, я откатал пару зим на мудах)) нормально)) более того... даже гонял под соточку на 33-х эстэхах в горах ( рукалицо),  а на практически на  прямой меня крутануло... правда я разогнался до 120 (да, сам дурак  :D   )
но я говорил, что в поездив на шипованном континентале, обратно на муды и уж тем паче на каму, я бы не махнулся)))))))
Автомобиль: Гранд чероки 5.9
Мужики, лет 10 гоняю на газеле на Каме. Всесезонка. Учитывая наши широты, зимой не очень. Но. Из принципа цена-качество, нормально.
Автомобиль: jeep grand cherokee zj
Если не трудно сделайте общее фото багажника если не собрали.У вас одно фото со вспышкой другое без.А вообще интересно я посмотрел бы его в живую.
Изменено пользователем Егор734
Автомобиль: ZJ 5.9
Бывает, неплохо течет с крепежа фар. Проведите эксперимент с ведром или мойкой =)
Автомобиль: ZJ 5.9
Если кто помнит, я задумал переклеить уплотнитель люка. Капало на край переднего сиденья, чаще всего на водительское, но иногда на пассажирское, то же на край. Вообщем, после разборки потолка и экспериментов с потоками воды выяснилось, что уплотнитель ни причём. Он если даже и протекает, то всё уходит по сливам. Он, походу, не может не протекать. Ну иначе люк не будет работать.
А текло (!!!!!!!!!!!!!!!!!!) со задней форточки у запаски. Попадало на потолок и перетекало вперёд. Я ещё каждый раз после дождя замечал, садишься, поехал, первое торможение и вот - закапало на левое плечо.
п.4.9
Уточните где именно сырой ковер, по краям или середина?У меня он сырой по середине.Скорее всего через ручку багажника течет.Если по углам, то возможно дренаж под фарами(из нутри багажника)Если уплотнитель,то уплотнитель стекла(если стекло откидное)Уплотнитель багажника должен вообще в хлам драный быть что бы через него текло.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
В теме был. Но ВИН так и не установили ещё. http://jeep4x4club.ru/forums/topic/944-grand-zj-59-obsuzhdenie/page-425#entry1290550
Вроде не очень похож. И на авито вин есть
Товарищи, что то у меня сегодня странное появилось. Приборка стала "подмигивать", потом загорелась лампа АБС.
После вкл/выкл лампа потухла, но приборка продолжает импульсами подмигивать.
Что за ерундень? Заряд показывает стабильно 14В.
Изменено пользователем maxisky
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Maxisky
Начини с отключения АКБ на минуту. Там по результату.
Полного ВИНа же нет.
Было что то такое.Перепайка блока включения-выключения света помогла.
9 Limited (ZJ)
с парваго края только
Лихо сифонит. Я все-таки за дренаж. Жаль, что вы не с Москвы.
п.4.9 !!!!!
Ну вот и переобулся.Йокогама геолендер.Планирую обновить завтра свою тему по востановлению zj(еслине не забуду планшет для фото).
Автомобиль: Jeep Grand Cherokee(ZJ)5.2 1996
в нише вода есть ? если есть то точно с дренажа, с жабр затекает
9 Limited (ZJ)
вопрос, как устранить?
в нише под фарой? там дренажная трубка с люка идет?
была вода, потому как трубка просто так там валялась, я ее вставил обратно, чтоб вода сливалась наружу.
сча там воды нет, а вот в багажник вот натекло.
в нишу под фару идёт трубка с жабры что на задней стойке..надо снять жабры что на стойке..там между ней и стойкой прокладка, она как бумажная..вот через неё и попадает вода    https://www.drive2.ru/l/521579/
п.4.9
9 Limited (ZJ)
не, трубка, ее можно заметить на фото в правом верхнем углу, она вроде как с дренажа люка идет,
других трубок не заметил, вечером гляну. спасибо за наводку
не не.это другая...идет трубка с жабры..ну я ж видел у себя..она идёт в никуда...может её у вас и нет уже..но это не важно...я тёк так что пипец...пока не поставил эти жабры на силиконовый герметик
п.4.9
9 Limited (ZJ)
герметик вместо прокладки?
п.4.9
там что то типо жалюзи когда эту жабру снимите..и прокладка как бумажная.раскисшая..я просто её -прокладку, аккуратно снял что б не порвать совсем и густо намазал со всех сторон герметиком и пришпандорил обратно..и жабру замазал герметиком..вот уж сколько времени прошло-пока сухо...
короче-надо снять аккуратно эту жабру и посмотреть состояние  жалюзи и прокладки..и всё на герметик.
мне вообще показалось что эта система служит для того чтоб когда хлопаешь пятой дверью боковые стёкла не вылетели )
Изменено пользователем rennfahrer
п.4.9
Вот моя зима.
Кто нибудь владеет инфой по капиталке полной мотора нашего ? В плане запчастей каких производителей лучше заказывать. Было несколько БУ моторов но после вскрытия поддонов и оценки вкладышей и шатунов - не появилось желание их ставить. В итоге решил делать свой. На этой неделе будут блок точить потом понятны будут размеры и буду заказывать запчасти. В общем если есть какая инфа по запчастям, то мне бы пригодилась.
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ты будешь первый на форуме, кто будет капиталить 5,9, да ещё с расточкой блока. Сори за флуд. Ждём, может кто подскажет по теме запчастей для движка.
  • Кто в онлайне   2 пользователя, 0 анонимных, 63 гостя (Посмотреть всех)
    • Иван186
    • BlindBird
      • 11508
