Гранд ZJ 5.9 - обсуждение
obep315
Автомобиль: джип гранд чероки
1997г.в.
объем 5
9л.
Парни, у моего жыпа, видимо от радости, что ездить стал, крыша поехала и глюки начались! Раньше он у меня на сигналку тихо ставился, а сейчас стал делать "би" один раз. Далее, оставил на ночь на сигнализации, АКБ сел! Несколько раз повторилось, когда поворачиваю ключ в положение "выкл" экран бортовика (нижний) продолжает гореть. Свет в салоне при открывании дверей хочет горит, а хочет нет. И главное: иногда, при включении фар, сильно теряют яркость подсветка приборов и экраны дисплеев. При выключении фар дисплеи начинают гореть ярко, а приборка нет. Может быть это связано с блоком (где стоят преды и пр. шняга) который расположен сбоку под бардачком? Оттуда иногда "сверчки" поют. Вчера полез, а там мокро! Откуда там влага!? Я протер, там где смог подлезть, но глюки продолжаются. И чего мне прикажете делать?
люк есть?
67
1997г.в.
объем 5
9л.
люк есть?
Есть,но клинит. С ним как то связано?
дренаж люка... если там уже мокро, то снимайте блок снимайте реле и преды, возможно потребуется разборка и просушка, ну и дренаж продуть
дренаж тут - Drain Tubes
Изменено пользователем up6
Автомобиль: ZJ 5.9 1998
На сигналку встаёт с "би" в штатном режиме,у меня так же.Яркость подсветки так и должна вроде меняться,только всё одновременно.Глюк от влаги,на другой машине была такая же беда:забились стоки люка,вода текла по стойкам в салон.Надо глянуть под обшивку в ногах водителя и пассажира,там могут быть лужи.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Насчет люка похоже так и есть! Спасибо, буду смотреть.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
У меня форумчане похоже "царь то ненастоящий!". В том плане, что задний мост не похож на Дана 44. Вчера, когда сход колес смотрели, я свой мост на фото щелкнул. Сегодня давай смотреть по библии, а он не похож! Выглядит как Дана 35. Так, что похоже у меня как в песне: "я его слепила, из того что было...". Колеса у него при вращении крутятся в одну сторону, значит блокирововки нет (или умерла), тормоза барабанные, но с АБС. Кстати, колеса переднего моста при вращении крутятся в противоположные стороны. Так и должно быть?
51
Автомобиль: zj 5.9 ontario
шевроле нива
нива 2121
Обычный дифференциал. Он так и работает.
Нормально работающая блокировка. Или, реееееееедкий вариант, умерший и заклинивший намертво обычный дифференциал.
на 5,9 никогда не было барабанных тормозов...
51
шевроле нива
нива 2121
Друзья, снова вынужден вернуться к теме про вентилятор охлаждения 5.9. Поменял я там щетки не далее как в сентябре. Все было нормально, ездил почти пол года, пока в январе не ударило 27 градусов. Стоял я и отогревался после улицы в машине, 1 раз он включился нормально, отработал, выключился, а на 2 раз включаться не пожелал, застопорился, пошел озорной дымок, хорошо, что заметил хотя бы. Заглушил машину, остудил, разъем вентилятора (колодка) оплавилась, еле разомкнул. Вентилятор заклинен. Пошатал пальцами влево/вправо, отклинил, начал крутиться. Поскольку я был в 300 км от дома, рискнул, включил его в разъем и поехал назад. Никаких проблем в дороге не было. И дома ездил неделю спокойно. Сегодня ударили морозы. День было нормально, вечером, когда ставил машину в гараж, увидел, что напряжение резко упало до 10 вольт, все сразу понял, заглушил, остудил, снял, унес домой. Сейчас отмыл от грязи, готовлюсь его препарировать.
Вопрос, в общем-то, простой: тут кто-то писал, что есть какие-то дешевые электродвигатели, а то 29 000 за новый я не хочу платить.... Собственно, какие?
Изменено пользователем Logarifm
51
шевроле нива
нива 2121
Вскрытие явило страшную картину.. я такого еще не видел. Оплавленная пластмасса, черные обмотки ротора, к счастью, вроде без КЗ. Причина веселья - частичное разрушение магнита, его обломки упали между ротором и корпусом и заклинили.
51
шевроле нива
нива 2121
Удалил обломки магнита, ротор горел, но лак остался цел. Теперь крутится без проблем. Осталось завальцевать нормально и молиться, что отсутствие части магнита позволит ему стартовать в любом режиме.
950
Автомобиль: Jeep ZJ 98 г. 5
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Ого! Скорее всего, как и у Ru39 стоит неродной мост.
51
шевроле нива
нива 2121
Победил я вентилятор, со второй попытки. Можно идти дальше.
Я же тут недавно отлифтовался на 4 см проставками, пружины у меня почему-то то ли севшие были, то ли просто какое-то г. прошлый владелец поставил, все время об отбойники бился, ходу на сжатие вообще не было. Главная пара на это отреагировала по-своему: вместо постоянного гула на малом газу на скорости теперь "иу-иу-иу-иу-иу-иу", то есть непостоянный. Сначала думал, что покрышка за что-то цепляет, нет, все ок. Как такое может быть?
И самый главный вопрос: ничерта не пойму с этим ручником. Мне ТО проходить в феврале, а я никак к нему подступиться не могу. Поднимается он у меня очень высоко, то есть налицо тросик растянут. Подтянуть, я так понял, его нельзя: надо это делать как-то у колодок. Где бы про это почитать? В поиске так и не нашел..
Там все просто... есть гаечка...
регулировка - теория
PARKING BRAKE CABLE TENSIONER
NOTE: Parking brake adjustment is only necessary when the tensioner, or a cable has been replaced or disconnected for service. When adjustment is necessary, perform the following procedure for proper parking brake operation.
ADJUSTMENT
1.Raise vehicle.
2.Back off tensioner adjusting nut to create slack in cables.
3.Remove rear wheel/tire assemblies and remove brake drums.
4.Check rear brake shoe adjustment with standard brake gauge. Excessive shoe-to-drum clearance, or worn brake components will result in faulty parking brake adjustment and operation.
5.Verify that parking brake cables operate freely and are not binding, or seized. Replace faulty cables, before proceeding.
6.Reinstall brake drums and wheel/tire assemblies after brake shoe adjustment is complete.
7.Lower vehicle enough for access to parking brake lever. Then fully apply parking brakes. Leave brakes applied until adjustment is complete.
8.Raise vehicle and mark tensioner rod 6.5 mm (1/4 in.) from tensioner bracket Tensioner Rod Measurement
9.Tighten adjusting nut at equalizer until mark on tensioner rod moves into alignment with tensioner bracket.
10.Lower vehicle until rear wheels are 15-20 cm (6-8 in.) off shop floor.
11.Release parking brake lever and verify that rear wheels rotate freely without drag.
12.Lower vehicle
NOTE: Do not loosen/tighten equalizer adjusting nut for any reason after completing adjustment.
расжимные механизмы на колодках должны ходить свободно
ну и сами колодочки развести не забыть
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
Logarifm. Очень муторный механизм ручника. И прежде чем туда лезть купите комплект новых солдатиков.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Володь, а у вас там, что коррупцию победили? Без ручника техосмотр никак... :lol2:
51
шевроле нива
нива 2121
up6, спасибо за инструкцию. Но что-то я все равно в растерянности, если регулируется гаечкой, то зачем лезть к колодкам?
Sergey_B, о каких солдатиках идет речь? :) Не въезжаю в терминологию.
borisovih70, да победили.. из 116 пунктов ТО осталось 17. В них не до коррупции... У меня еще габарит в заднем фонаре, который светит в бок не горит, вот думаю, за него убьют или нет..
для уменьшения хода рычага, колодки стояночного тормоза должны быть подведены к дискам (см. нижнюю картинку) - подводка через окошко в тормозном щите - крутите колесико и колодки расходятся, троса вытягиваются крайне редко, регулировочную гайку крутят тоже нечасто - обычно достаточно развести колодки...
солдатики это штырьки, на которые одеваются пружинки, прижимающие колодки к тормозному щиту...
holddown pin + clip- солдатик + пружинка
51
шевроле нива
нива 2121
Спасибо! Начинаю въезжать. Что-то подобное тут описано: http://jeep-grand-cheroke.5go.ru/html/13_0_16.htm Да? Я не совсем пока что понял вот что:
1) Для регулировки прижима колодок "колесиком" используется Brake adjusting tool. Его чем заменить можно? Отверткой обычной?
2) Если достаточно просто подвести колодки, то зачем снимать ступицу (ну ту часть, о которую трется башмак) и зачем нужны солдатики? Или их обрывает часто?
Просто на текущий момент, как Я понял (не факт, что правда), мне надо тупо скинуть 2 колеса, отпустить ручник, выдрать пробки, подкрутить колесико
до легкого звука задевания колодок о ступицу, после этого чуть осадить назад и все. А снимать надо, чтобы проверить состояние башмаков, может кончились уже полностью. Тогда понадобятся солдатики? Я прав?
Нет, колодки подводятся при надетом диске.
950
9 л.
Лада-Веста 2017 г.
http://jeepshop.ru/se_js/8katalog1ban.php?god=1998&rub=3&rub1=1090&mod=17&rub2=1094&mod1=4C11&rub3=OL00&code=&catcode=&name=&Submit=%CD%E0%E9%F2%E8
Ремнабор колодок стояночного тормоза. Все эти маленькие "штучки", которые скорее всего уже у вас ржавые и закисшие. Вот не помню, пружинки тоже входят в него или нет.
отверткой можно, но неудобно (но не покупать же для этого Вам миллеровский спцинструмент), если Вы уверены, что все детали механизма подвижны и не закисли, то ничего снимать не надо - просто поднимаете заднюю часть авто и разводите колодки до полной остановки колеса - потом сводите, до вращения и касания колодками диска...
51
шевроле нива
нива 2121
Все, понял Вас! Спасибо огромное! Не так страшен зверь, как его малюют. Сначала, все же, все разберу и сделаю диагностику, там и солдатики поди пригодятся :) Еще раз спасибо!
67
1997г.в.
объем 5
9л.
А я бы вначале на техосмотр съездил, заранее, поспрашал, посмотрел бы... Вот если точно коррупция полностью побеждена в славном и древнем городе Екатеринбурге, тогда делать нечего.... Но это я исключительно по процедуре техосмотра, а если для себя, то конечно делать надо. Я у себя, когда колодки менял, сразу и ручник отрегулировал. Правда у меня сзади барабаны, поэтому и молчу в тряпочку :lol2:
84
Автомобиль: TRX 6.2
Не дай Бог, на горке сорвёт с паркинга... и понесёт машинку в далёкие дали.....
З.ы. Сам буду скоро менять колодки и механизм, ибо натяжка тросика результата не дала(
51
шевроле нива
нива 2121
А на zj может сорвать, к слову. Там коробка на R сама умеет переключаться :) У меня реколл висит по этому поводу, все никак не соберусь заехать к нашим офицалам. Хотя страшно, там такие коновалы...
67
1997г.в.
объем 5
9л.
Так на горке надо боком вставать :D
51
шевроле нива
нива 2121
Ну с ручником ясно все примерно. Скоро займусь. Сегодня закончили с проставками на передней подвеске. Фото, если есть желание, выложу. Получилось обалденно!
Сейчас у меня самый доставучий вопрос: что может быть причиной непостоянного звука "иу-иу-иу" по тону похожему на как будто колесо задевает о какой-то пластик или металл. Ну и ГП также примерно звучит. Хотя ее завывания постоянного тона и никуда не делись. Проявляет звук при торможении и разгоне, а также на малом газу. При движении накатом его нет. Появился звук после лифта, когда мы проехались по трассе мотокросса, где были горки с хорошим уклоном. Нигде не задевали, но с 1 горки пришлось долго по 1 мм / час спускаться на тормозах, т.к. машину стащило и была опасность переворота.
Что уже успел проверить:
- обе передние ступицы в норме.
- весь крепеж переднего моста в норме.
- ни одна покрышка реально не задевает ни обо что.
- грузики на колесах на месте.
- люфта в подшипнике хвостовика гп нет. (дергал за фланец кардана)
- если во время движения выжать ручник звук не пропадает. (думал от лифта тросик натянулся и стало задевать)
Самое обидное, что машина идет как ходила. Не тащит никуда, никаких вибраций, при торможении не уносит, расход не вырос, масла нигде не бежит. Просто это "иу-иу" изрядно действует на нервы. Я в пещеру снова хотел ехать лазать, а боюсь уезжать на 300 км в зону без сотовой связи. У кого какие версии?
У меня есть лишь одна зацепка: почему-то стали сильнее грется тормозные диски или я раньше просто не замечал. Думал, может когда с горки боком ползли попала грязь между колодками. Оттормаживался с 100 до 0, ничего не изменилось.
По ощущениям звук идет спереди. Хотя откуда на деле точно неизвестно.
67
1997г.в.
объем 5
9л.
ну, тормозные диски не воют. Поставь авто на подъемник и погоняй с помощником на разных режимах. Возьми стетоскоп, послушай где гудит.
  • Кто в онлайне   1 пользователь, 0 анонимных, 159 гостей (Посмотреть всех)
    • victor 55
    1. Илья_СХ27
    2. Владелец Jeep Grand Cherokee 2013 года с дизельным двигателем и пробегом 117 тысяч километров столкнулся с серьезной проблемой — автомобиль внезапно заглох на дороге и перестал заводиться. Попытки запустить двигатель с помощью бустера не увенчались успехом, что указывало на проблемы в системе электропитания. Такая ситуация особенно неприятна, поскольку происходит без предварительных предупреждающих признаков, оставляя водителя в затруднительном положении. Владелец оперативно доставил автомобиль в наш сервис TRS Motors, где специалисты immediately приступили к диагностике. Опыт показывает, что проблемы с запуском двигателя у автомобилей Jeep часто связаны с электросистемой, поэтому диагностика началась именно с проверки генератора и аккумуляторной батареи.
      Что показала диагностика генератора
      При детальной диагностике выяснилась целая цепочка взаимосвязанных проблем. Первоначальной причиной неисправности оказалась обгонная муфта генератора, которая полностью заклинила. Это привело к тому, что генератор начал работать на повышенных оборотах, что вызвало перегрузку диодного моста. В результате произошло короткое замыкание, которое привело к пробою диодного моста и сгоранию обмотки статора. Фактически, генератор вышел из строя полностью и не подлежал простому ремонту. Такие каскадные поломки особенно характерны для дизельных двигателей, где нагрузка на электросистему значительно выше. Диагностика в нашем сервисе TRS Motors позволила точно определить всю цепочку неисправностей и составить оптимальный план ремонта.
      Какие работы были выполнены в сервисе
      Наши специалисты выполнили капитальный ремонт генератора, который включал полную замену всех внутренних компонентов. Была установлена новая обгонная муфта, заменен диодный мост, произведена перемотка статора и установлены новые подшипники. Дополнительно выполнили зарядку аккумуляторной батареи, которая полностью разрядилась из-за неработающего генератора. По просьбе владельца провели сопутствующие работы по обслуживанию системы зарядки и проверке смежных систем. Все работы были выполнены в течение одного дня, что позволило владельцу оперативно вернуться к эксплуатации автомобиля. В TRS Motors мы всегда стремимся к максимальной оперативности без потери качества работ.
      Почему важно своевременно менять обгонную муфту генератора
      Обгонная муфта генератора — небольшая, но критически важная деталь, которая выполняет функцию демпфера крутильных колебаний. Она защищает генератор от резких изменений скорости вращения коленчатого вала, особенно заметных на дизельных двигателях. При пробеге свыше 100 тысяч километров ресурс этой детали подходит к концу, и ее рекомендуется заменять профилактически. Многие владельцы пренебрегают заменой приводной системы: роликов, натяжителей, ремня и самой обгонной муфты, что в конечном итоге приводит к дорогостоящему ремонту генератора. Проверить состояние обгонной муфты 'на глаз' практически невозможно — требуется специальное оборудование и профессиональная диагностика.
      Как предотвратить подобные проблемы в будущем
      Регулярное техническое обслуживание — единственный надежный способ избежать внезапных поломок. Специалисты TRS Motors рекомендуют включать диагностику обгонной муфты генератора в перечень плановых работ при достижении пробега 80-100 тысяч километров. Особенно это актуально для владельцев дизельных версий Jeep, где нагрузка на электросистему значительно выше. При появлении первых признаков неисправности — посторонних шумов в области генератора, мерцания фар или проблем с зарядкой аккумулятора — следует обратиться в сервис для диагностики. Своевременная замена обгонной муфты обойдется значительно дешевле, чем капитальный ремонт генератора и связанные с этим проблемы.
